Re: Холод. Пиву нужен холод.
83%.
Это уже чистого пива, что то осталось с брухом после кипа, пол литра на дне с дрожжами...
с 41 по 55 из 55
83%.
Ты ж хотел холодильник
Ему нужен холод!
Все, я уже решил, что мне нужен холод.
И я куплю. Или витрину, или холодильник
Когда приду с моря, там будет видно, что именно.
На что глаз западет..
УФ.
А вот пластик может посыпаться от лампы....не пожелтел еще?
Нет, все ок.
Итак.
Что есть из предложений.
Есть вот такой:
Спецы по шкафам - что скажете?
16 года выпуска, с виду норм, внутри тоже, верхняя крышка снята для демонстрации контроллера.
Контроллер какой-то по типу обычных китайских с кнопками и цифирками. Фото, блин, не удалось, удалил нечаянно..
Рисунок на верхней крышке как бы намекает: "Купи меня, и храни во мне ТОЛЬКО ПИВО!!"
12 тыр удовольствие.
Ответ надо дать до вечера.
bubble-gum,
Как по мне то что надо. Состояние судя по фото хорошее. Терморегулятор уже есть.
У этого высота 2 м.
На верхней крышке нужно будет нанести логотип
Какой? "Bubble Gum Brewery" ?
d.styler,
Ага
Решил. Беру.
Теперь как его увезти..
Ну, Шарик, родной, выручай.. виноград возил, диван возил..
Теперь холодильник.
Хорошо, недалеко подвернулся, 2 км, павильон продукты переезжает.
На первое время там есть "Трехсосенский. частная пивоварня"
Смотри - а то за плагиат могут и паяльником подогреть, парни ретивые...
Измерь внутри чтобы бродильники и кеги влазили тудой, и смотри внизу у него пол с укосом на задней стенке, мешать будет наверное чего ставить, ну и я б заморочился в каком состоянии компрессор, это наверное самое дорогое что там может накрыться. А контроллер температуры копейки стоит....
в среднем компрессор стоит 3000-4000 р и работа еще также, так что это очень важно!
Как узнать в каком состоянии компрессор?
Из моей практики пользователя холодильниками бытовыми - компрессоры это то, что не ломалось НИКОГДА.
Прохудилась прокладка - было
Датчик для оттайки в системе НО ФРОСТ накрывался - было
Двери оторвались - было
пожалуй все..
Причем, холодильники были:
Новые. Местного производства и привезенные из Ю.Кореи
По наследству от родителей (на заре семейной жизни), сделано в СССР
БУ привезенные из Японии(на 110 вольт) на параходе за пару коробочек креветки или одного краба
С компрессором проблем не знал.
Да.. этот.. контроллер.. EW961, как понял, ставится на многие шкафы разных производителей.
Проще спеца подключить, кто разбирается. Но в основном компрессор полетит из-за падения давления в системе охлаждения. Может отьехать после долгого простоя, при запуске, но это реже, ну или просто от того, что старый и уже пора менять его. В первом случае будет понятно сразу, если давление не достаточно, то холодильник будет медленно набирать заданную температуру. Ну и ещё может какие есть заморочки, я не специалист.
Пы Сы. По контроллеру, почитай в нете инструкцию по нему, там есть режим настройки один, там диапазон регулировки и ещё параметры, которые пригодятся. Так вот, режим этот запаролен, повезёт если пароль убран или оставлен дефолтный, он есть в инструкции, а вот если его изменили, то хорошо бы его узнать у старых хозяев.
Мне попал контроллер evco например, мастер режим на дефолт пароле, тогда я только узнал, что там есть мастер режим под паролем, и понял что мне повезло, пароль не меняли. На некоторых контроллерах точно знаю есть вариант сброса всех настроек в заводские, но тут не получится восстановить настройки из мастер режима, если не знал их, а там тайминги компрессора и оттайки и прочие важные вещи. Их регулируют в зависимости от температуры работы шкафа. Короче, как-то так...
Да, я почитал вечерок про контроллеры, видосы посмотрел, инструкции скачал.
Пароли снимаются.
По ссылке в посте Рудольфа парни вроде и нагреватель туда засунули.. и управляет всем этим ардуинка, но не суть.
Некоторые модели шкафов поддерживают и нагрев, и контроллеры с двумя входами и двумя реле - компрессор и нагрев.
С нагревом там разные варианты - или клапана хладогент переключают для оттайки, или нагреватель. В общем, путем несложной доработки, можно и нагреватель впиндюрить, зимой бочки хранить, например.
Но это так.. просто мысли по расширению функционала..
А пока надо еще его забрать и умудриться до дачи допереть
Павильон маленький, им сначала надо торговое оборудование увезти, холодильную витрину, стеллажи, иначе не пройдет..
На следующей неделе заберу.
с 41 по 55 из 55
