Тема: Шим регулятор
Доброго времени.
Случайно перепутал полярность подключения ШИМ, был легкий дымок  *ELECTRO* , сразу отключил.
Глядя на плату вроде все целое, может подскажет кто, куда копать и стоит ли?
Подключение было 12 в.
Заказать то можно опять на али, но ехать будет месяц.
Вот фото
    size: 164.8Кб type: JPEG
Re: Шим регулятор
dmytry ©:
Вот та микросхема, запаянная на плату, с надписью 78М05, есть стабилизатор на 5 вольт.
Отковырять его, и запаять новый, в любом корпусе, можно навесным монтажем. Например LM7805
Дымок скорее всего оттуда шел, на фото кажется виден прогар на корпусе этого стабилизатора.
Ну и проверить обвязку  - это два кондера  С4 и С5 и D8 -не понял нафига он там, тем не менее.
В общем, первым делом этот стабилизатор копать.
3 (2021-03-10 23:53:44 отредактировано )
Re: Шим регулятор
Рассмотрел через лупу, точно похоже, как раз там где гравировка на корпусе.
Спасибо! Попробую поменять.
Заработало! *THUMBSUP*  *DRINK*  *YAHOO*
Re: Шим регулятор
dmytry ©:
Заработало!
0.5 в Калугу
5 (2021-03-11 00:47:09 отредактировано )
Re: Шим регулятор
О как.. хорошо!! :D
Только обрати внимание, что запаянный родной стабилизатор охлаждался через слой фольги, к которой он был припаян, а если ты навесил ЛМ7805 без радиатора, то лишил его нормального охлаждения.
Тут или обточить ушко и впаять как было, или прикрутить с термопастой какую-нибудь маленькую полоску меди, которой у самогонщика должно быть навалом.
В общем, сам на месте посмотри.
Re: Шим регулятор
У меня в закромах валялся уже с родным, алюминиевым радиатором.
Спасибо, за наводку. *THUMBSUP*
7 (2021-03-16 16:04:04 отредактировано dmytry)
Re: Шим регулятор
Вопрос к форумчанинам, как скрестить ежа с ужом  :D
Есть ПИД регулятор
с выходом 4-20
как его заставить управлять оборотами насоса
Сейчас я им управляю с помощью ШИМ с этой темы.
Насос подает воду в охлаждение РК, забирает ее из емкости с поплавковым клапаном, т.е. исключены все прыжки давления водопровода.
В принципе все работает, но надо руками настроить :(
Задумка, выставить на ПИД регуляторе нужную Т и он дальше рулит насосом, и поддерживает нужную Т воды весь погон.
    size: 100.06Кб type: jpg
    size: 128.72Кб type: jpg
    size: 107.11Кб type: png
    size: 130.54Кб type: png
Re: Шим регулятор
Если
dmytry ©:
то получится моток колючей проволоки  :D
dmytry, ты собираешься воду греть до 1300 градусов?  :D
Насколько я понял, он включает/выключает нагрузку, а тебе нужен ШИМ. Проще не ардуине собрать.
9 (2021-03-17 00:07:25 отредактировано )
Re: Шим регулятор
Четланин ©:
Я с его помощью и таком реле
прекрасно солод затирал для пива, после авто настройки ПИД коэффициентов  :D залеты Т в ПВК были минимальные,(до 1300 правда не доходило :D ) сейчас вместо него Овен ТРМ 251, Рекс без дела лежит.
Четланин ©:
а тебе нужен ШИМ.
Он то есть китайский, в теме вверху, я думал как им управлять не крутилкой резистора, а терморегулятором.
Четланин ©:
Можно и так, но я в этом деле дуб дубом  :D
    size: 128.41Кб type: png
10 (2021-12-20 15:50:25 отредактировано daminalp)
Re: Шим регулятор
Привет уважаемым винокурам! Вот потихоньку добрался я до электронных зарослей.
  Заказал на Али насосик на 24 В мощностью 26,4 Вт, потребляемый ток 2А. Двигатель бесколлекторный. Насос погружной. Давление максимальное при нулевой производительности 0,7 атм. И при минимальном давлении производительность 800 литров/час.
  Значит, усредненно 0,4 атм и 300литров/час.
  То есть для охлаждения димрота вполне себе пойдет. Качать воду будет из бочки.
  Я заказал сам насос и адаптер к нему на 24 В
  Теперь стоит задача найти к насосу ШИМ. И я как во тьме. В этом деле не разбираюсь. Помогите пожалуйста найти такой ШИМ. Если в открытом нельзя, то прошу в личку написать. Заранее благодарю.
п.с. Нашел вот с такими характеристиками:
ШИМ регулятор двигателя пост. тока
Диапазон напряжения: DC 6V-28V
Диапазон тока: < 3A
Функция переключения: Да
Диапазон скорости: 0-100%
Размеры: 32 мм * 50 мм * 15 мм
  Наверное для меня то, что надо. 24В и 2 А
Re: Шим регулятор
Поиск на али "pwm 24v" или "шим 24в".
И выбрать под свои нужды и кошелёк.
Например:
_aliexpress.ru/item/4000313308891.html_
_aliexpress.ru/item/4001361732892.html_
Re: Шим регулятор
daminalp,
Совет, от бывалого  :) , собери Самовар.
И будет тебе счастье.
сам прошел через это.
Re: Шим регулятор
dmytry ©:
daminalp,
Совет, от бывалого   , собери Самовар.
Даст Бог, соберу. Но в начале есть у меня сильное желание творить без помощи электроники и автоматики. Когда только начал читать про стабильную колонну хорошо запомнил как Иван Николаевич написал где-то, что правильно сделанная стабильная колонна не нуждается ни в какой электронике.
  И эти слова сильно меня вдохновили и обрадовали, потому что я с электроникой на Вы и зрение у меня паршивое.
  Но электронику я уважаю и когда-нибудь сподоблюсь на подвиг. Но это будет наверно не скоро.
