21 (2021-01-28 12:03:47 отредактировано )
Re: Колонна МихСаныча 35мм медь
МихСаныч, вообще ничего не понял. Какая стальность? Какие головы? Речь ведь про дистиллятор, я правильно понял?
При перегоне сахарной браги на сс надо дать мощи на всю катушку и регулировкой воды добиться прохладного сс на выходе. Все. Это ж дистиллятор, нечего тут мудрить.
МихСаныч ©:
1600мл/час
Это очень мало.
МихСаныч ©:
Уже подумал как вставить змеевик охлаждения внутрь царги
Не торопись. Это совсем не первая необходимость. Я до сих пор не сделал, обделенным себя не чувствую :)
22 (2021-01-28 13:00:38 отредактировано МихСаныч)
Я тут неверно применил слово стабильность. Имел ввиду стабильный капельный отбор голов. "По рекомендациям". Что сам и критиковал в п.2.
Да, дистиллятор. То есть, нужно тупо отделить СС от грязи, не обращая внимания на фракции?
Это очень мало. (1600мл/час)
Дык, вроде при повышении мощи нету заметной прибавки производительности. Еще разок прогоню, проверю.
Холодильник укрепления? А зачем тогда делать высокую колонну?
23
МихСаныч ©:
Есть, У меня на 3кВт около 5л в час
Рк 42 1700 3кв
24
Может проходное сечение холодильника маловато? Труба 10, внутри 8мм.
25 (2021-01-28 13:16:43 отредактировано Danil)
МихСаныч ©:
У меня на тэне получалось настроить покапельный отбор. Без проблем.
МихСаныч ©:
Не может быть. Это физика...
МихСаныч ©:
Чтобы брызгоуноса  не было. Брага кипит, паром брызги подхватывает и несет в холодильник. Восходящая часть это исключает.
С физикой согласен. Но узким местом может быть сечение паропровода.
МихСаныч ©:
27
МихСаныч ©:
То есть, конечно сколько-то голов отбираем, но слишком мало. Больше теряем продукта.
при дистилляции нет разделения на фракции. Отбор голов условный, имеет смысл отбирать буквально первые несколько минут, там явный "ацетон" превосходит другие примеси. Далее все в кучу. Хотя отбор по каплям легко настраивается, если есть плавная регулировка.
МихСаныч ©:
Стало быть и остальные фракции размазываем по телу.
В любом случае размазываем.
МихСаныч ©:
Высокая медная царга дала несколько бОльшую производительность в сравнении с прежним дистиллятором из нержавейки с сухопарником.
НЕт. Производительность определяется возможностью холодильника утилизировать выделенное тепло.
Высокая медная царга дала дикую флегму, которая получилась на стенках царги. В итоге получилось небольшое укрепление на выходе.
МихСаныч ©:
нужно искать минимакс между крепостью и производительностью...
Все очень просто. Нужно знать сколько есть свободной посуды. Укрепление делается только для снижения объема полученного спирта сырца для последующего хранения. Объем уменьшается за счет укрепления.
Перегонка браги с укреплением приносит и отрицательные результаты. Больше энергии тратится, больше времени уходит на перегонку, количество головных фракций в сырце увеличивается. Поэтому укрепление делаем только вынужденно, для уменьшая количества тары для хранения.
МихСаныч ©:
Прошу критики и замечаний.
весь этот опыт первых двух перегонов говорит о том, что система не справляется с брызгоуносом и возможности холодильника низкие. Параметры холодильника, на вскидку, позволяют утилизировать всего примерно 500 Ватт подведенной энергии. Все остальное это брызгоунос. Кипение браги происходит исключительно при определенной температуре, в зависимости от плотности. Дальше температура будет повышаться только за счет снижения плотности, т.е. объема спирта в кубе.
Вывод: нужен нормальный холодильник, хотя бы на пару килоВатт, тогда процесс пойдет с нормальной производительностью.
См тему Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
С температурами куба-пара вообще ничего не понятно. Если куб закипел при Т=80*С (жидкости), то там не 10% АС, а около 40%. Если Т=80*С пара, то она не должна меняться в трубе. Короче , как и зачем замерялась температура мне не понятно.
МихСаныч ©:
Именно так. Отделить от воды, повысить спиртуозность.
Некоторые первые 50-100мл выливают в унитаз, типа потом на РК голов будет меньше. Иногда тоже так делаю, обычно не заморачиваюсь.
29 (2021-01-30 12:40:04 отредактировано МихСаныч)
Прошу прощения за попытку массовой дезинформации.
Каюсь и посыпаю свою седую голову пеплом.
"Если на клетке слона прочтешь надпись буйвол, не верь глазам своим" ©К.Прутков.
В моем распоряжении три термометра:
Это при комнатной Т. Проверил хором троих и в горячей воде ~ +60°С. Такое же расхождение. Ессно, белый TP-101 отложил в сторону.
Поставил погон. Опять необъяснимое превышение Т в голове царги относительно куба. На 5°.
Озлобился. Завершил погон, немного остудил аппарат, вернул в него отогнанное и поменял термометры местами. Всё встало на место! Голова прохладнее куба.
По завершению сунул все три термометра в кипящую воду. Результат:
Белый TP-101 показывает 99.3°С.
Черный TP-101 показывает 101.9°С.
Белый TA-288 показывает 89.0°С.
Мало того, что врут, так еще врут нелинейно.
О калибровке термометров читал. Тут еще вспомнил, что когда-то давно мне понадобились прецизионные резисторы. Делал их из обычного ширпотреба, подтачивая надфилем резистивный слой. После подстройки покрыть лаком.
Далее по мощности. Отгонял дважды по 2000мл жидкости общей крепостью 30% по 45минут.
Как говорил, мощность стеклопанели 2700Вт. Однако... Диаметр куба 250мм, а диаметр зоны нагрева 280мм. Но тут потери копеечные. Беда в периодическом включении нагрева. Скважность работы-паузы примерно 15х10секунд. То есть, реальная мощность : 2700/25*15=1620Вт.
И это вполне согласуется с
Dimyn999 ©:
Вполне пропорционально.
Верно! На ТЭНе с постоянным нагревом получится.
А на плите я ухом слышу как куб то вскипает, то затихает. И соответственно изменяется отбор от струйки до редких капель.
Ну и прямоточный медный холодильник 500мм из трубок 10 и 15мм справляется с большим запасом.
Так что брагу на СС отгоню, а колонне придется потерпеть пока смотаюсь на дачу за индукционкой и кое каким инструментом. И дождаться термодатчиков от китайцев.
Офф: До дачи 130км. Порожняк гонять накладно. А в конце февраля так и так ехать за почвой для рассады и виноградными черенками...
Всем Спасибо за поддержку! Особая благодарность за каждый брошенный в меня тапок и пинки в нужном направлении.
    size: 115.95Кб type: jpg
30
МихСаныч ©:
Хочешь совет? Не занимайся ерундой, ставь тэн...
31 (2021-01-30 11:22:51 отредактировано МихСаныч)
ТЭН я поставлю. Уже есть 2кВт. По прикидкам он обеспечит 4л/час.
Но опять-таки, резать отверстия под него лучше на даче, чем в квартире...
Сорри, исправляю, ТЭН 2.5кВт.
32
МихСаныч ©:
Именно так, поэтому калибровать нужно в нашем диапазоне, то есть, 70-80°С. Но эти термометры я даже для заторов не использую - врут безбожно. Дс18б20 - наше всё!
ставь тэн...
Согласен.
33
МихСаныч ©:
Уже есть 2кВт
2квт не хватит, а если совместно с индукционкой, то она будет вносить нестабильность. Поищи тэн на 3квт, это не редкость, тем более в первопрестольной.
34 (2021-01-30 11:21:37 отредактировано МихСаныч)
Дс18б20 - наше всё!
Ожидаю от китайцев.
Не, ТЭН уже есть. Ошибся опять, тэн 2.5кВт. Индукционку возможно добавлю для разгона. На перегон браги нестабильность вроде не так критична. Да и на верхних режимах индукционка вроде постоянно поддувает. Проверю.
И кстати, думаю, что при постоянной поддержке ТЭНом периодичность индукционки внесет минимальные искажения. Кипение не будет останавливаться, как на стеклопанели.
35
МихСаныч ©:
Совсем не критично.
36 (2021-01-30 19:44:37 отредактировано МихСаныч)
Забыл тут отметить. Объем моих пробных погонов был очень мал. Ареометром не померишь, пока наполнишь мерный цилиндр, плотность СС очень сильно изменится.
В общем, гнал до воды и контролировал рефрактометром.
Очень удобно! Небольшая проблема лишь в том, что на моём рефрактометре только сахарная шкала Brix. Надо распечатать табличку перевода показателей Brix в процент алкоголя.
37 (2021-01-30 19:55:35 отредактировано )
МихСаныч,
Линейка BRIX с ползунком
МихСаныч ©:
Как такое возможно?
38
За линейку спасибо!
st ©:
Как такое возможно?
Я выше говорил, что это пробные и промывочные погоны. Развел немного СС до 12% как имитация браги.
Отбираю 2литра общей плотностью 30%. На мерный цилиндр для ареометра нужно 200мл. Пока нальется, особенно к концу погона, концентрация продукта сильно падает.
А рефрактометром делаю практически мгновенный замер в струе. Всего капля нужна.
39
МихСаныч, я понял. Просто при перегоне браги нет ни какого смысла периодически измерять плотность, достаточно измерить конечную. Я всегда читаю форум и эта тема не исключение. Позволь небольшой совет. Выдохни и ни куда не торопись. А то всё смешалось, и дистиляция и ректификация и куча вредной информации из сети.  :)
40 (2021-01-30 20:33:09 отредактировано МихСаныч)
Спасибо. Выдохнул. Не тороплюсь.
Просто сделал новый дистиллятор в комплект к колонне. Промыл, оттестировал. Плотность собственно замерял в конце погона. Ловил когда спирт почти закончится. А так, общий результат конечно ареометром по всему объему полученного.
Еще остатки браги нужно перегнать. Уже на новом.
А остальное пока терпит...
От вредной из сети стараюсь избавляться.
