101
Re: Вяленые колбаски к пиву
geha69 ©:
использовать рукав для запекания,может меньше прилипать будут?
Я так понял, что бумага и плёнка очень разные бывают: у меня на бумаге вообще не прилепает, а вот плёнка (рукав для запекания) немного меняет форму, но, правда, при высоких температурах. То есть, можно всё пробовать.
Соли 10+10 - мало для еды! Недосол получился.
Видишь, вкусы у всех разные: моей жене 40 грамм подавай, а мне 20 в самый раз, а есть коллега, у нас на форуме, что 20 положил и "ругался", что много  *PARDON*
Нужно пробовать и под себя подгонять  *GARSON*
102
50 градусов для рукава думаю не много.в воскресенье буду пробовать с рукавом.
103
geha69 ©:
Тож так думаю.
geha69 ©:
ЖдёмС твои впечатления  *DRINK*
104 (2020-06-26 19:31:35 отредактировано )
geha69, У меня так и не прилипло ни разу, вот прямо сейчас в лотках делаю одноразовых, правда жирку подкинул, так как хочу чутка завтра подкоптить еще..  Ничего не прилипает.
geha69 ©:
Если ты про пленку, к ней точно не прилипнет.
    size: 96.73Кб type: JPG
105
подкоптить
О, расскажи, как получится.
Danil, Жир подплавяется, но в целом вполне удачно. Я немного подкапчивал.
107 (2020-06-28 12:38:44 отредактировано )
Здравия Всем!на плёнке для запекания красота переворачиваются не задумываясь
вот перевернул половину
наверное вторую сторону 3 часа посушу,и следующий замес с другими приправами.
у меня тока горячего копчения коптилка тож надо попробовать.
бумага жир впитывает а плёнка не,жирок плавает.
    size: 65.09Кб type: jpg
    size: 90.04Кб type: jpeg
108 (2020-06-28 15:22:52 отредактировано )
на плёнке дольше нужно сушить,бумага впитывает жир а плёнка нет,2 часа с одной стороны 3 часа с другой а всёравно мягкая.ещё на час оставил в духовке.
онлайн приготовление
через час покажу
109
geha69, небось, съел уже?!  o_O  :D
110
Ешкин кот, пять часов кухне топится, а на улице жара. Не, подожду когда попрохладнеет.
111
Gerundey, так 50 градусов всего температура. У меня кухонька 5,5 метра. Жена постоянно там что-то делала. И ничего, не жаловалась.
Правда, уже схомячила все колбаски  :D
112
Аркадий, Инструмент уже на готове  *Mechanic*
Осталось испытать.
    size: 290.83Кб type: jpg
113
Дошли, наконец, руки до колбасок.
https://youtu.be/pWd87sUgs6g
114
В общем, у меня какие-но нигеры получились :D
Мясо правда говядина, мож поэтому.
Шприц работает нормально. Но дырку надо побольше сделать, чет усохли и совсем тонкие стали.
Было 1,5 кило фарша, на выходе 630гр колбасок получилось. На вкус зашибись, соли нитритки 10гр сыпал. А вот сколько простой было ХЗ.
Жена фарш солила, а я у нее выцепил малёк на колбаски.
    size: 294.56Кб type: jpg
115
Gerundey ©:
Это сейчас в тренде  *Arkady*
116
Gerundey ©:
Так говядина.. Я недавно конину вяленую ел, та вообще как уголь чОрная...  *WASSUP*
117
Подсадили меня на колбасу, окаянные *WALL*
Сделал по теме но по своему.
Набил фарш с нитриткой и стартами в баранью череву, и после обсадки на недельку в камеру для вяления.
Ну удачно получилось
    size: 80.34Кб type: jpg
118
И я, наконец-то, шприц сделал!
Очень просто вот с таким содержимым - жидкие гвозди - водорастворимое, отмывается водой на раз.
Поршень надо подрезать до двух канавок, иначе сложно выталкивать назад.
И толкатель жесткий предусмотреть с упором, для возвращения поршня назад, потому-что в конце он присасывается и прилипает.
Мне понравились тонкие колбаски, которые давятся без ухищрений по ходу шприца.
И буду делать без поворотов - проще.
Подвешивать не стал, ломаются на веревке, просто разложил на решетке проветриться
И вот - результат:
Немного пересолил, (как к пиву), просто специи были с солью. Следующий раз не буду класть простую соль.
    size: 44.39Кб type: jpeg
    size: 56.01Кб type: jpeg
    size: 143.82Кб type: jpeg
