881
Кстати пищалка есть в самом клиенте если в браузере... не вижу смысла городить отдельный вариант.
Пользуюсь телефоном, поэтому чтобы отвязаться от браузера, иногда приходится закрывать и использовать аппарат по прямому назначению. Ну и я не думал, что придётся "огород городить" :)
Спасибо за ссылку.
PC814 пойдёт же? И номинал резисторов от чего зависит? Я так понимаю, что саму пищалку можно из модуля выдрать и управлять просто по высокому уровню через оптрон?
882
skoff, подойдет, номинал зависит от силы сигнала чтобы включить светодиод в сборке... короче 330ом до 1килоома будет работать. Насчет пищалки не знаю, схемы не видел...  Но все исполнительные устройства рекомендую включать или через блок реле или через оптопары.. кстати сборки реле тоже на оптопарах так-то.
883
skoff, попробуй подцепить пищик не к D8, а к D3. Скорее всего на входе пищика стоит транзисторный каскад с подтяжкой на "+" и портит загрузку ESP'шки.
884 (2021-09-10 15:26:23 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
Не помогло. До этого и к d5 пробовал - тоже самое.
Остаётся оптопара *EL*
885 (2021-09-10 17:46:58 отредактировано JohnJohnov)
skoff ©:
Остаётся оптопара
Оптопара - это радикальное решение, конечно, но пищик и без неё должен работать.
В схемке подтяжка на "+" и с D8 она точно работать не будет. С другими портами должна.
Попробуй сначала между портом ESP и входом пищика поставить резистор на ~1кОм.
Если не поможет, к резистору добавь электролитик на ~1мкФ между "+" пищика и входом пищика (именно входом пищика, а не ESP].
"+" и GND на схемку надо брать от МК.
886
Спасибо большое. Буду дальше разбирться.
JohnJohnov ©:
т.е. можно пробовать d5? d3 у меня на реле с клапаном.
JohnJohnov ©:
Я плюс брал от понижающих модулей. ESP потянет нагрузку напрямую?
JohnJohnov ©:
Почему?
В кратце можно узнать в чем разница управляющих портов d2,3,5,8? Для понимания. Или укажите направление, пожалуйста.
:cool:
887
skoff ©:
GND в любом случае должна быть общей.
По плюсу - зависит от схемы подключения. Если на ESP подается 3,3В с внешнего преобразователя, то и на схемку надо подавать тоже самое.
Если ESP использует встроенный стабилизатор питания (внешнее питание подается на Vin), то надо смотреть, чего ещё там запитано и считать нагрузку. Встроенный стабилизатор выдает 500мА, из которых 80мА кушает сам ESP8266, ещё 100мА - дисплей с контроллером. Если больше ничего не подключено, то потянет.
В этом пищике стоит p-n-p транзистор по схеме ОЭ, поэтому напряжение на пищике не должно сильно отличаться от 3,3В, которым запитан ESP.
skoff ©:
После подачи питания порты D3,D4,D8 активируются как входы. Это сделано для возможности загрузки в сервисные режимы. Посему в момент загрузки микроконтролера на этих входах должны быть определенные уровни:
на D3 и D4 - высокий (подтяжка на "+" или ничего),
на D8 - низкий (подтяжка на GND).
Иначе ESP грузится в сервисный режим.
888 (2021-09-22 23:14:38 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
Отчёт о проделаной работе :)
Питание gnd с МК, vcc с питающего МК провода 3.3В, подключил к d3, между d3 и управляющим входом пищика 1кОм - при включении пищит, в ТМвэб уровень пина Низкий, ТМвэб стартует, писк прекращается, далее отрабатывает уставки.
Добавил кондёр 1мкф между + и входом пищика - результат тот же.
Поставил сопротивление 4.7 кОм - то же самое.
Убрал все навески, от d3 - так же при запуске писк, после старта ТМвэб прекращается и работает далее.
Вывод: ТМвыб стартует. После запуска ТМвэб - писк прекращается.
Уже неплохо. O:)  Думаю я остановлюсь на этом, поставлю кнопку , может, вкл/выкл пищалки.
Спасибо за помощь и науку  *ROSE*
Вероятно при подключении через оптрон будет работать по той же схеме. А, вот если из схемы выдрать саму пищалку и управлять по высокому уровню, должно поехать через оптрон.
889
skoff ©:
А чего же оно раньше не стартовало-то? Резистор килоОмник лучше оставить, чтобы ток порта ограничить.
skoff ©:
*YES*
890 (2021-09-23 07:19:38 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
С d3 может и стартовало бы, но я при начальном писке, просто не дожидался полного запуска и сразу выключал посчитав попытку полностью неудачной *DONT_KNOW*
С d8 был чёрный экран и писк.
Спасибо за помощь. Будут руки чесаться отпаяю пищалку и через оптрон. :)
Брал на модуле, думал, что это мне позволит без доп навеса подключить, а оно вона как... *SCRATCH*
Возможно модуль с высоким уровнем управления поехал бы без бубна.
891 (2021-09-23 12:03:38 отредактировано JohnJohnov)
skoff, а чем писк начальный не нравится? Долго пищит?
Если с оптопарой будешь заморачиваться, не забудь пару резисторов поставить для ограничения тока - дольше проработает.
892 (2021-09-23 12:09:07 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
Пока к роутеру не подключится и ip на экране не появится. По времени терпимо. Но сам факт, что задумано не совсем так, напрягает *SCRATCH*
893
skoff, видимо инициализируются выходы после коннекта, а по умолчанию в низком, вот оно и пищит. Мало приятного.
Как вариант можно заменить транзистор на платке - там стоит p-n-p, а впаять n-p-n (smd или корпусной) - , изменить полярность распайки пищика, подключить со сменой полярности питания и управлять высоким. Возни не больше, чем гондобить на оптопаре.
894 (2021-09-23 21:03:48 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
О! А, вот эта мысль мне не приходила. Спасибо.
Единственно, что, мои познания и практические навыки в этом направлении ограничены. Но smd впаять смогу. *EL*
Многие слова знакомые, могу по подобию, а саму "физику" не очень понимаю. *WASSUP* Пищалку просто перевернуть, поменяв полярность? Транзистор любой npn?  И подключить поменяв vcc и gnd?
895 (2021-09-24 08:46:23 отредактировано JohnJohnov)
skoff ©:
Всё верно. Просто меняем полярность схемы, а с ней и полярность управления.
Транзистор в плате стоит S8550, ему комплементарен S8050. А вообще, любой с подходящими параметрами. BC817 подойдет, к примеру.
UPD
skoff, только на D3 не подключай, в инвертированной схеме подтяжка уже будет на землю, не загрузится.
896 (2021-09-29 14:31:19 отредактировано )
Всем привет. Собрал Tm web. Прошил. Но сеть tm web не появляется. В чем причина?
Всё норм. Подключился.
897 (2021-09-29 20:00:50 отредактировано Sergei_1980)
Не всё норм). Тм собрал. Дисплей работает. Дали локальный адрес сервера. Конфигурация контролера подтверждена. Ввожу адрес сервера Есп и тишина. Ничего не показывает. В чем причина подскажите пожалуйста?
898
Sergei_1980 ©:
Не всё норм).
А в каком режиме запускаетесь? STA или AP? Если не стартует, то скорее всего опять датчики не определяются.
899 (2021-09-30 03:36:35 отредактировано )
Sta. Дисплей работает. Датчики разные тестил. Подключаю к каналу d1. пробовал и без датчиков. Попробую собрать на плате.
Может это из за платы?
    size: 153.23Кб type: jpg
900 (2021-09-30 10:26:55 отредактировано SLOG)
Sergei_1980 ©:
Плата на вид странная - у кого-то в теме TM-WEB c такой уже были проблемы - надо поискать чем дело кончилось. Надо попробовать припаять один датчик с проводом как можно короче и резистором и проверить. И попробуйте подключится в режиме AP - заработает или нет.  А кстати - как прошивали? Утилитой или из командной строки с установленным питоном? Можно попробовать стереть флешь и перепрошить по новой.
З.Ы. Вот здесь про такую плату: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 35#p170535
Кстати, там чуть ниже про правильное подключение: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 94#p170594
Вы всё именно так делаете? Там тоже человек не мог подключится.
