461
UralEk, может, по даташиту до 0.5С вроде. Но для этого и есть в программе коррекция...  Хотя, нам она актуальна, разве что сами датчики друг к другу подогнать на холодную или на горячую.
462 (2020-05-11 19:56:31 отредактировано JohnJohnov)
UralEk ©:
Справедливо для датчика в точке 2/3. Если в верхней точке- то флегмы быть не должно, иначе это уже аварийный режим захлеба.
Согласен. Но сути не меняет. В верхней точке - охлаждение струей пара, плюс конденсация на гильзе в какой-то степени.
UralEk ©:
И потом, прежде , чем достигнуть омывающей среды (пар, флегма), энергия от разогретого кристалла должна преодолеть несколько тепловых сопротивлений:
Тепловое сопротивление кристалл-корпус уже учитывается в показаниях датчика (иначе бы он безбожно врал).
Сопротивление гильза-среда пренебрежимо мало в нашем случае.
Что касается сопротивления корпус-гильза - я, честно говоря, даже не представляю как можно сунуть датчик в гильзу с термопастой так, чтобы появилось сколько-нибудь заметное тепловое сопротивление.
Короче, лично я особого смысла ставить дополнительную регулировку времени опроса не вижу.
Ее можно прижать к стенке гильзы без изоляции и показания будут точней
Без электрической изоляции - опасно.
463
JohnJohnov ©:
Чем? Это GND которая по идее должна по всей конструкции идти в заземление... При установке ТЭНа как отче наш.
464
Иван, если Gnd блока прилепить на колонну, может погореть, скорее наверняка. Пробой ТЭНа, небольшая утечка тока, или другой фактор- и все сгорит. Сама схема блока, гальванически развязана с сетью.
465
Объясните мне пожалуйста. Выход на датчик температуры d1(жёлтый), 3v(красный), резистор 4,7 кОм я должен подпаять на каждый датчик если у меня их три или больше? Или существует способ когда я для для всех датчиков температуры обойдусь одним резистором?
466
a.babynin2014 ©:
все обходятся одним
Быстро, это медленно, но без перерывов
467 (2020-05-13 06:22:03 отредактировано JohnJohnov)
Не следует объединять силовую и сигнальную "земли" и цеплять "землю" в более чем одном месте. Иначе имеешь все шансы получить разнообразные спецэффекты, от легких глюков до выгорания оборудования.
И, наверное, могут быть какие-нибудь электрохимические бонусы.
a.babynin2014, резистор должен быть один и рядом с контроллером, а не с датчиками. К датчикам идёт три провода: "+", "-" и сигнальный.
468
Николя, насколько мне известна физика, электричество должно пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть в заземление.  А его при установке ТЭНа как бы по ТБ надо делать сразу без разговоров.
JohnJohnov, Тонкая электроника может конечно и от статического электричества полететь, но у меня работает  *ELECTRO*  Не уговариваю.
469
Я не о том. Проще говоря, нельзя "землю" в электронном блоке, соединять с заземлением.
470
А если в квартире нет заземления? Не предусмотрено было.
471
Николя, да я понял тебя, но если есть общая шина, то она есть даже в компьютере и там тоже скачки и нагрузки не детские. Прекрасно понимаю, что вероятность выхода из строя снижается, но у меня датчиков много, а дунь я спалил уже столько, что и тебя догнал  :D  В конце-концов, ногу GND можно прижать внутри гильзы через 1 слой ФУМ ленты. И изоляция и быстрей реагировать будет.
У меня тоже нет,  но испытания показали, что нулевая шина заземлена в контур вместе с радиаторами отопления...  Хотя, все и без заземления прекрасно работает, но я не могу советовать нарушать технику безопасности  :-X  :D
472
Таки вон оно чего! Я же писал про термоклей. На него сам датчик внутри гильзы и сажаю. Беленький такой, в маленьком тюбике, китайский. Как термопаста только затвердевает, в отличии от нее.
А дуньки я давно не палил, у меня теперь ээспишки хомячками работают  :lol:
473
Смотри чтоб до белочек не дойти...  :D  :D
Они в колесе занятно бегают...  :lol:  :lol:
474
Я аккуратно! И редко!  :P
475
Всем Добрый день.
Вопрос вот в чем. Лично мне четырех датчиков недостаточно для полного управления колонной. Как понимаю выход существует в виде использования одновременно двух TM WEB?
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
476
Хоттабыч ©:
двух TM WEB
Да хоть 3. Можно и больше, адресов бы только хватило. Это для СТА режима - для АП фокус не пройдет - будет коллизия...
477
Хоттабыч, Для работы с колонной больше 3 датчиков в принципе не нужно, но с точки зрения логического решения по управлению большим количеством каналов, существуют дополнительные схемные решения и для того, чтобы понять о чем идет речь, нужно увидеть как минимум ваше схему управления, вашу колонну и так далее... Я пытался вникнуть, но на форуме нет ничего, что бы приоткрыло завесу вашего оборудования. Догадываться тоже не интересно.
478 (2020-05-14 16:22:12 отредактировано JohnJohnov)
Тут дело не в тонкой электронике, а в создании гальванической связи там, где её быть не должно. Через цепь "нога датчика-корпус колонны" обязательно потечет паразитный ток. Но раз работает... *PARDON*
479
JohnJohnov, Виноват, больше так не буду  :[   Как раз датчики пришли и гильзы отдельно, поставлю по вашим рекомендациям с изоляцией все ног
480
Иван, и это правильно. Осознание вины - первый шаг к исправлению. :)
