Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
ИМХО не пропаяно вообще.
кстати да, похоже, что припой к клампу совсем не прилип.
с 21 по 40 из 304
... припой к клампу совсем не прилип.
Вот, я об этом и говорил выше, без присутствия жидкого флюса адгезии не будет. Как говорил наш руководитель по радиокружку - присрал. Герметичности не будет.
Ну хз, проверил на воде, не сифонит. Не спорю, паяльщик я еще тот, 99,9% что не пропаяно, но после пробы, увидев,что все норм, начал утеплять обе царги. Сейчас планирую еще раз опробовать на воде, более точнее проверить, если все же будут пропуски, отвез нах... к аргонщику.
Сегодня соорудил прямоточник.
Взял с остатков провод медный, как получилось припаять, припаял
Сразу скажу, покупал то что было, а не то что хотелось. На рынке нашел метр нержавейки, ф16(наруж) и ф13 внутр., хотел медь, но в очередной раз убедился,что городу медь нах... не нужна, пласти наше все. Предлагали только медь в бухте, для холодильника походу, наружный диаметр 16, говорю нужна твердая, прямая- так ты выпрямь и будет счастье, не понравилось)). Больше ничего не нашел. В сантехнике приобрел тройник 2шт с 1/2 резьбой и 2мя врезками, труба на 25, внутрен. диаметр ~19,8, две заглушки на 25 и два переходника с 1/2 на ершик. Обошлось примерно в 800р.(т.к. брал 2м трубы, заглушки 4шт, на всякий случай муфты взял+нержа 1м=350р).
При пайке обратил внимание, что появились "заусенции", пришлось поработать напильником и немного ножом.
В заглушках просверлил отверстия на 10(т.к. больше сверла нету) и доработал напильником до примерного размера нержи. На газу нагрел эти заглушки и продел через трубку нержи, думал заглушка должна при нагревании хорошенько вогнуться, когда трубку вставить, но нет, она либо плавится, либо просто нержа проходит насквозь.Это к чему, думал образуется выямка, в которую хорошенько можно наложить герметика-Не получился фокус. В итоге ножом по кромке сделал небольшую выямку, в которую и залил герметик.
Теперь жду как просохнет, буду пробовать, но есть сомнения в этой герметичности. И пока не могу сообразить, как совместить данный прямоток с царгой, у которой на "конце" идет ершик диаметром 10. Конечно можно подобрать этот ершик чуть большего диаметра(кажись видел), намотать фумки и соединить и возможно будет держаться. Но может кто подскажет как можно соединить более надежнее, буду премного благодарен.
Теперь сфоткай так, чтобы было видно вот этот торец клампа рядом с наплывом олова
К сожалению не могу, уже намотал джут и утеплил, только разрывать. Не пропаяно на 99,9, но пока не сифонит, на крайняк поеду к аргонщику, благо хоть их у нас полно.
Я когда паял этот стык( медь с клампом), меня терзали смутные сомнения, что на кламп припой не заходит, а ложится бугорком около него, предполагаю, что кламп не был нагрет как нужно.
Напомню, что перед пайкой я нагревал кламп до красна и интегрировал в него трубу медную. После застывания пробовал разъединить, но напрасно. Для уверенности попробовал запаять, но походу не пошло, но и так норм,....пока норм, если будут изменения обязательно напишу, дабы у людей, который будут проводить такие опыты, хотя бы были какие-никакие данные.
Т.к. до этого форума, смотрел много ютуба, где много кто сажал на горячую, вот и я попробовал. Держу в курсе)
Забыл указать по прямоточнику. По калькулятору мне выдал: длина 1,18м, это при 10 градусах входной воды, 50- при выходе, мощность брал 2,5кВт( 3кВт ставил про запас тэн, ну хз почему)
Лучше супер клей с содой в несколько слоев
А можно поподробнее. Впервые просто слышу.
поподробнее
Да легко, берём супер клей, аккуратно наносим, чтобы не растекался, пока жидкий сверху насыпаем соду, прямо не жалеем соду, обсыпалась чтобы. Ждём 2-3 минуты, остатки соды не вступившей в реакцию убираем. Подгоняем напильником геометрию, и следующий слой.
Это после высыхания?
Прошу подсказать знатоков про аварийный клапан. Много вариантов есть: купить у китайса(долго), купить в сантехнике(дорого~ 300р), самому сделать- внедрить трубку в куб, на нее шланг силикон, в это шланг воткнуть что-либо и на изгиб. Меня интересует, как внедрить трубку в крышку алюминий флягу? Может какой другой вариант есть. С фантазией туго.
Ну да, сохнет быстро, 2-3 минуты.
Это либо к аргонщику, либо трубку с резьбой + гайки + фумка. Если трубка будет 1/2, то можно такой вариант замутить:
Прокладка силикон, либо фторопласт, фольга пищевая - у меня 2 слоя, толщину не мерял.
К стати гайку можно от подводки:
фольга пищевая
Интересный вариант, ни разу не использовал в качестве прокладки.
За совет спс, примерно понял. Но у меня есть трубка медь, кусочек ф10, вот я про нее думаю как, получается такое, что никак не интегрировать((. А покупать клапан+гайки+переходники, чет как-то уже начало угнетать, пытаюсь уже экономить, но да ладно, буду крутиться)
Финансовый вопрос: если кому будет интересно и если администрация даст добро, то могу дать контакты проверенного человека, который вам сможет достать нерж фитинги по очень гуманным ценам: к примеру кламп 1,5" в сборе(сам кламп+2фланца+прокладка)=240р, 2"=300р. Не сочтите за рекламу, это не организация и не шоумэны, просто дешевый вариант, "ессественно" китайское, но на известном сайте такие клампы немного дороже стоят. В общем если что-то нарушаю, удалите данный пост.
Сам когда искал, наткнулся на НЕГО, подумал может могу помочь кому-нибудь сэкономить, не более.
Кусочек силиконовой трубки.
На ершах зафиксировать стяжками.
Для жидких браг и ректификации не нужен.
Труба 35 мм на выхлоп.
Не могу представить, чем заткнуть можно.
Лучше обрати внимание на уплотнение крышки у фляги.
Обычно там проблемы с герметичностью возникают.
Штатную прокладку обмотай ФУМ лентой в пару слоёв.
Штатный прижим продублируй винтовыми стяжками.
Крючок с резьбой за ручку фляги, планка через крышку(по хорде), второй крючок за вторую ручку.
Крючки сквозь планку, закрутить гайку (барашек).
И так два раза.
Надо под давлением мыльным раствором проверять. Вообще нержа с медью разные температуры прогрева, поэтому лучше нержу облудить перед пайкой, тогда всё спаяется качественно. А так, сидит прочно, но травить всё равно будет.
alex5sh, думаю не важно какая температура плавлении двух разных металлов, самое главное они должны быть нагреты до и чуть выше температуры плавления припоя, если конечно припой плавится ниже температуры плавлении самих спаиваемых деталей.
devil-arz, Ром, я про температуру плавления не писал, а про прогрев до нужной для пайки температуры. Да, неправильно написал. Не температуры разные, а скорость прогрева. Имел ввиду, что когда медь уже прогрелась, нержа ещё холодная для пайки.
Пытался так. Кламп грел на конфорке, трубу в морозилку засовывал. Медь мгновенно нагревалась от клампа, не вышло. Потом просто молотком набил.
Не сифонит?
Сеня, там давления то особо нет чтоб сифонить. У меня голова держится на клампе забитом молотком, как то раз был затык, начало сифонить из под крышки бидона, это самое слабое место при штатном исполнении, но в нормальных условиях и этого достаточно. К аргонщику только с нержой ехать, нечего на бидон деньги переводить по мне так это временный ущербный вариант
В любом случае у меди ктр больше, так что чем жарче тем плотнее. Если на холодную крепко держится, то на горячую и подавно все хорошо будет.
Не сифонит?
Так пропаял потом, естественно.
А прокладку старую снял и залил герметиком аквариумным
Делал так - выбросил потом:
КАК СДЕЛАТЬ СИЛИКОНОВУЮ ПРОКЛАДКУ Кстати о силиконе: силиконовую прокладку очень просто изготовить самому, имея аквариумный силикон. От мелкой до крышки куба. Когда я делал для крышки алюминиевого бидона - залил место, где была старая резиновая. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК - силикон сохнет больше месяца, потому что сохнет только с одной плоскости с четырех, а толщина больше сантиметра. Как сделать проще и в «сто» раз быстрее? Берем два листа обычной «принтерной» бумаги (80 г). На одном из них чертим, с помощью циркуля, размеры будущих прокладок, с двух сторон листа (чтобы было легко вырезать). Кладем его на ровную поверхность (стекло). Готовим нужной толщины (= толщине прокладки) подложки (я использовал металлические гайки), раскладываем их по углам бумаги. Наносим на бумагу между начертанными контурами будущих прокладок аквариумный силикон с учетом толщины прокладки так, чтобы воздуха не было, накрываем другим листом бумаги и прижимаем сверху чем-то плотным с ровной поверхностью (лист стекла) и ставим сверху груз (банку с водой). Оставляем так на ночь. Затем снимаем то, чем прижимали и можно положить в теплое место. Таким образом силикон сохнет по всем четырем поверхностей через бумагу. После высыхания (10 мм примерно 5 дней, 3 мм - 1 сутки) вырезаем по размеру. Бумагу смываем под проточной водой. Для гарантии полного высыхания и нейтрализации остатков запаха можно прокипятить в воде часок-другой. Прокладка готова. Я вырезал все прокладки вот таким инструментом, который можно найти в канцтоварах: Силикон использовал такой: «... Не токсичен для флоры и фауны. Термостойкий ... » Прокладка для куба: Источник: Стабильная МРК 35/1500 ВД AlcoDistillers.ru ©
Что имеется ввиду "штатном"? С родной прокладкой и защёлкой? Тогда согласен. Но так никто не оставляет. Если две планки, как на фото выше, то это ооочень надёжное крепление - когда я зажимаю барашки, то прокладка аж вылазит (толщина 11 миллиметров). Куб взорвётся, но крышка не пропустит.
То, что это не самый лучший вариант, чисто из-за материала, согласен, а в остальном - супер, мне нравится
с 21 по 40 из 304
