241 (2021-10-30 21:31:47 отредактировано )
Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
Обратных клапанов должно быть два. Один в магистрали пароген-куб, другой атмосфера-пароген.
И клапан между парогеном и кубом при работе будет грохотать.
пс: Не нашел, как отредактировать свое сообщение, добавлю сюда.
Давление в парогене небольшое, большого там не нужно. Пару всего надо продавить столб воды высотой с куб. То есть 50-60 мсм водяного столба. Такое давление создается ртом при небольшом напряге. Вот при давлении чуть выше этого и должен срабатывать предохранительный клапан.
242
Likhoslav ©:
Так у меня их два, на фото это видно
Немного дополню по парогенератору. Доделал барботер
На выходные ездил в деревню к родителям, угостили меня кормовой дробленной кукурузой, примерно 10кг
Вот планирую испытать свой пароген на том, что получится из данной кукурузы, пока не знаю что, но что-то точно получится)).
Т.к. ниразу не работал с парогенератором, подскажите для куба 50л какой объём засыпи сделать, чтобы все прошло без нюансов каких-либо?
По моим расчетам это выглядит так: 7кг кукурузы+3кг солода+30л воды. Куб будет не полностью заполнен, что хватит места и для воды от парогена. Может что не учел, "корректните" плз.
    size: 110.13Кб type: jpg
    size: 202.86Кб type: jpg
    size: 108.16Кб type: jpg
243
Сеня, солод какой будет? Белого может и нехватить для осахаривания. Я бы 4 кг положил. А так да, примерно так на 50л
Я бы 4 кг положил.
На 7кг сырья 4кг солода? Это совсем какой-то не такой солод. Так-то и 1,5кг за глаза хватило бы для осахаривания. ИМХО Всё дело в рецептуре, что хочется в итоге получить по вкусу-аромату.
245
Я сливаю всю жидкую часть затора и заливаю ее в пароген. У меня это 20-литровая фляга от доильного аппарата. Получается почти полная фляга.
А куб - 37-литровая молочная фляга. Получается, что гоним брагу брагой, а не водой. Куб переполниться не может.
246
А после окончания процесса есть проблема с отмыванием парогенератора ? Все-таки, в жидкой части есть твердая фракция и она может прикипать к стенкам фляги. Накипи не бывает?
  На мой взгляд интересное решение.
247 (2021-11-01 10:51:08 отредактировано )
Oldman ©:
1,5кг за глаза
Зеленого без разговоров хватило бы. А вот с белым бывают осечки. Я всегда кладу половину от несоложенки.
daminalp ©:
Накипи не бывает?
Нет.
Тогда это либо спец.солод, либо он несколько лет хранился в непонятных условиях. А если самодельный, то просто не получился солод. В Jack Daniels ячменного солода 12-13%, ЕМНИП и 80% кукурузеля.
249
Oldman, курский пилзен.
Danil, Курский для осахаривания  вообще не зашёл, начинал бурбон на нём . Доза была 1,5 кг солода на 4 крупы, и оставалось впечатление, что недоосахарено.
Купил мешок бельгийского диастатического, с ним пропорция 1:4. Дорого, да мило. Но ещё для разжижения 300 грамм Курского в начале варки забрасывал.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
251
Valerich, скинь в личку название.
252 (2021-11-01 14:29:49 отредактировано )
daminalp ©:
Пароген отмывается легко, ничего не пригорает. Труднее отмывается магистраль от парогена в куб - она у меня из гофры, а брызгоунос все же есть, в нее заносит толику муки. Еще хуже отмывается бурбулятор. В нем скапливается тоже осадок от муки. У меня от тоже из гофры, не пропилен болгаркой, а тонким гвоздем наколоты отверстия между ребрами, меньше миллиметра.
Я сделал неправильно, кольцом и оба конца в тройник, а лучше было бы пар подавать в один конец, а второй заткнуть той же нержовой мочалкой. Легче будет отмывать.
И этот же куб у меня - заторник для пива, бурбулятор очень хорошо фильтрует затор.
пс: были мысли в куб врезать еще ТЭН, подавать на него ватт 200-300 в помощь парогенератору, чтоб отжать брагу досуха. Но так и осталось в прожектах, заленился. Может, стоит сделать, тем более будет подогревать пивной затор по термопаузам.
253 (2021-11-01 17:15:51 отредактировано daminalp)
Likhoslav ©:
  Может быть есть смысл соорудить на выходе из парогена подобие сепаратора:
небольшой съемный буфер с перегородкой посередине. Прорвавшийся брызгоунос оседал бы в этом буфере. Что-то типа грязевика в системах отопления.
Likhoslav ©:
  Это радует.
Есть на примете старая алюминиевая фляга
Likhoslav ©:
Пожалуй, пока воздержусь от этого. Не все сразу.
Likhoslav ©:
Очень ценное замечание! Буду делать прямой барботер из медной трубы 15 мм с одним заглушенным концом и съемный.
п.с. Честно говоря, был определенный скепсис по поводу парогенератора из-за воды которая неизбежно попадает с паром в куб. Но после прочтения сообщения Likhoslav, настроение улучшилось и я понял, что стоит заняться парогеном.
254
daminalp ©:
Ничего вместе с паром в куб не попадает. Пар он и есть вода в газообразном состоянии. И для расчета принимаем, что если отбираем 5 литров дистиллята, то на его место прибудет не более 10 литров воды. Реально меньше, но если делать дистиллят с укреплением, то осторожно, расход пара увеличивается.
daminalp,
вообще уже пора переходить к делу, а не теоретизировать во всех темах, тем более  в авторских.
Где схема твоего аппарата с размерами?
солод какой будет?
Пока практикую пилзнер, осечек еще не было. Был опыт из 3х солодов затор-пилзнера 60%, копченный 20% и еще какой-то, не помню название, единственное что запомнил так это ppm 300. Сегодня только разбавил, часть 65% и на дуб в стекле, часть до 45% и тоже на ду в стекле, а часть в белом виде 40%. Настаивается, результат по вкусу не скажу, по запаху увы тоже не скажу, нюх еще толком не восстановился.
256
Сеня ©:
Такой и с отсутствием обоняния учуешь...  :D это шато виски бельгийский и у него 35 ppm.
257
Алексей30RUS ©:
Ну я не волшебник, пока учусь. Знакомлюсь с солодом, поэтому не все еще изучил, запомнил и т.д.
А при покупке, на мешке так и было написано- 300ppm. На запах(когда покупал, нюх работал) я бы не сказал, что от копченного сильно отличается, короче не запомнил что это за солод был, просто брал на абум, для практики так сказать. Сейчас стараюсь брать что-то одно и на нем практиковаться.
258
Сеня ©:
было написано
Точно не ebc? Именно ppm? Солод с такой фенольностью в России найти не реально.
259
Likhoslav ©:
daminalp ©:
Где вы там нашли брызгоунос? :)
Ставьте обратный клапан на ВЫХОДЕ газовой подводки, прямо на входе в куб, и ничего уносить никуда не будет..
Likhoslav ©:
Поэтому я, даже не доводя до стадии первого перегона отказался от бурбулятора из гофры, закинул его в дальний угол, и сделал прямой из медной трубки с дырдочками, и по совету старших товарищей, второй конец не глушил, а сделал резьбовую заглушку. Все моется напором воды. :)
Это вам не Таити!
260
Алексей30RUS ©:
Постараюсь в следующий раз сфоткать сам мешок.
