Re: FAQ для новичков
Первая дистилляция. Бражка с подкормкой пшеницей, сахаромер тонет. Первые капли пошли при температуре 38 градусов. 1 капля в 15 секунд. Не убавлял напряжение на тэне, пока не закапало капля в 3 секунды, на 53 градусах. Отрегулировал, чтобы 1 капля в 2 секунды. Чувствую, долго будет нагреваться...
Термометр в верхней части, перед холодильником. Сама "колонна" 60 см.
Добавлено: 2015-01-16 14:07:26
До 88 градусов накапало 0,7 литра! Браги 35 литров. Т.е. 20% голов. Отбирал по 100 мл в баночки. 2 последние уже без неприятного запаха. Обычно при выгоне СС отбирал от такого объёма примерно 200 мл голов, т.к. вторая перегонка на РК.
Получается, при втором перегоне голов почти не будет? Ну или значительно меньше?
