21
Re: Защита от выброса спирта из трубки связи с атмосферой
Ну и нахрена тогда все было начинать? Порекламировать китайский датчик? Философию проекта знаешь?
  Не очень понятен вывод.
По такой философии,
надо сначала добыть полезные ископаемые и т.д. ?
Тема говорит о защите от "захлеба", а не о датчиках.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
22
КАнат ©:
Тема как ни странно о датчике как бы она не называлась, а датчик разборный. И его надо разобрать и посмотреть что внутри, вероятность повторения не нулевая... Иначе тема как реклама голимая выглядит.
Защиту от выброса я могу устроить в виде бидона на 30 литров... пускай в него выбрасывает.
23 (2019-10-20 20:52:46 отредактировано kvic)
Хочешь-помоги
Я пытался...
Получил:
не флуди пожалуйста, флудеть все умеют.
В таком виде:
давай без теорий
Получится не результат, а просто вера.
А тут, извини, широкое поле, чтобы намахать.
Этого я не хочу.
Если теория не нужна, то пусть кто-то другой это описывает, моделирует, выполняет задания партии.
*Silent*
   Нет   это не так.
Если при постройке РК люди используют ТЭНы, клампы и.т.п. и сообщают об этом, значит они их рекламируют?
25 (2019-10-20 21:17:17 отредактировано )
КАнат ©:
Альтернативные варианты перечислить?  В теме нет альтернативы никакой, а я ее предлагаю устроить.
kvic ©:
Я пытался...
Я не заметил твоей попытки, попытка выглядит иначе. Пока только понт увидел.
kvic ©:
Трындеть мы все горазды
Вот схема 1989 года  https://www.best-microcontroller-projec … ensor.html
26
Известные мне альтернативные варианты такие.
Сидеть тупо глядя на показания термометров. уровнемер, трубку возврата. диоптр и ждать появления признаков "захлеба".
Или определить по запаху, что из ТСА погнало спирт.
Я на запах определить не смогу, т.к. выброс из  ТСА  попадает в герметичный мешок.
   Если есть предложения, как отлавливать начало "захлёба", так надо их и обсуждать, а что использовать для реализации, так наверно все что доступно.
27
КАнат, схема в посте выше, альтернатива готовая тут Стабильная ректификационная колонна 35/1000 с автоматикой
TTP223  20штук за 1 доллар. Или уже готовые на плате с доставкой 10 штук 150 рублей
28
Вот схема 1989 года
Сказал же, молчу.
Получил я три дня назад эти кнопки.
И в упомянутой теме о возможности их использования заявлял.
Пока пусть полежат, может найдется и им применение.
Навязывать свои варианты и схемы я не собираюсь, а только информирую о них.
30
Всем добрый вечер!
Начал проверку работы ограничителя мощности при захлебе.
Отработал полный цикл.  С работой справляется.
Несколько раз привлекал меня звуковым сигналом, при появлениии выбросов флегмы над насадкой.
Все видно в ролике.
https://www.youtube.com/watch?v=5cem1TxT3RM
Буду дорабатывать схему, с целью исключить частое переключение промежуточного реле, оно может быстро выработать ресурс, долго не проживет.  Буду использовать герконовое реле, у него ресурс переключений миллион. И увеличу задержку на срабатывание, сначала будет звук  при выбросах флегмы,  а переключение мощности уже  при постоянном сигнале от датчика.
31
Всем добрый вечер.
Присоединяюсь ко всеобщему ликованию по случаю годовщины форума.  *DRINK*  *DRINK*
Буду стараться приносить пользу участникам и посетителям  своими сообщениями и добрым отношением.  *Box*
Доработал схему ограничителя мощности. Отказался от варианта
использовать герконовое реле.
Для исключение частых срабатываний промежуточного реле от
воздействия выбросов флегмы  установлен конденсатор большой
емкости. Реле включится при постоянном сигнале от датчика или если
частота  кратковременных сигналов  превысит 2-3 Гц.
Сведения по защите от захлеба РК разбросаны по разным темам. Попытка собрать, хоть часть, их  в единое представлена в маленьком видео.
https://youtu.be/zm0bdwdzuyo
    size: 67.53Кб type: JPG
32
схема в посте выше
Схема в посте выше на спирте скорее всего будет работать нестабильно, если вообще будет. Спирт - диэлектрик.
У меня в ТСА датчики не стоят, пока не вижу необходимости особой, но если буду ставить, то поставлю DS18B20. Пока утечки нет, трубка холодная, как утечка пошла - нагрелась. Всё.
33
JohnJohnov ©:
  Там датчик емкости по сути Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска   Достаточно этих 2-4% воды в спирте..  Надо проверять.
34 (2020-01-19 12:34:57 отредактировано JohnJohnov)
Иван, надо не проверять, а адаптировать схему под эти 2-4%, т.е. увеличивать чувствительность и делать отстройку от помех.
Но на кой, если проще по температуре детектить? И надежней.
35
JohnJohnov, лично я по температуре ориентируюсь, но было бы интересно поставить дублирующую аварийку.  Датчики иногда умирают, есть опыт.
36
Программно отслеживать ситуацию, если датчик перестал отвечать на запросы. В ТСА ведь даже не жидкость, а пар - емкостным датчиком не отследить, думаю.
А для гидроуровня можно попробовать.
Приведенную схему дорабатывать смысла нет, нам ведь не нужен точный показатель уровня, а нужно только знать есть в трубке спиртяк или нет. Для этого хватит и TTP223. Надо будет её погонять на гидроуровне.
У нас антенной для наводок работает сама медная колонна, причем это очень хорошая антенна. А уровень спиртяка в трубе по сути просто переменное сопротивление/емкость между антенной и входом детектора наводок, которым и является TTP223.
37 (2020-01-19 14:05:05 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Тут же показывал уже кто-то. Отлично работает.
Вот, нашлось Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
38 (2020-01-19 14:39:13 отредактировано JohnJohnov)
Gerundey ©:
Отлично работает.
Мне так не показалось. Средняя ложняки дает, все три на руки реагируют. Как моргалка для красоты - подходит, для автоматики - нет. ИМХО
Микросхема неплохая, и может даже пригодная, но надо тестировать.
UPD. Почитал даташит - не, не пойдет. У неё автокалибровка неотключаемая. Как датчик уровня не будет работать.
В принципе можно собрать простейшую схему на операционнике, но пар из ТСА всё одно не отловит, а ставить на гидроуровень, честно говоря, не вижу смысла.
39 (2020-01-19 23:08:31 отредактировано fugi1)
Там датчик емкости по сути Ректи.....
Я там проверял на "медицинском" спирте, максималка крепости, и работало.
Этот датчик реагирует на всё шо движется, даже на оргстекло).
JohnJohnov ©:
Так не надо руками лазить где не надо)). Шучу, но если делать, то экран спасёт.
А средняя лажает, потому как слишком близко к соседним стоит.
JohnJohnov ©:
Совершенно согласен.
JohnJohnov ©:
И это обязательно!
Я раньше сенсоры на дух не переносил из-за их нестабильности, но последнее время ситуация выправилась, а ТТП223 цены бы не было, если бы не сброс после 7 секунд "нажатости".
Кстать именно из-за этих 7-ми сек надо купить попробовать вот такой же датчик как здесь, но за то ТТПшка просто копеечная.
JohnJohnov ©:
Будет, флегма прыгает, она на месте нифига не стоит.
//Александр
40
fugi1 ©:
Это не сброс - это автокалибровка. Схема подстраивается под фоновый уровень наводок каждые 4сек., а после "нажатия" - через 16сек. RTFM.
fugi1 ©:
флегма прыгает
Вот из-за этого как раз и не будет нормально работать. Автокалибровка не даст.
