Тема: Постройка нерж. колонны 50,8
Добрый день, Форумчане.
Долго скитаясь по интернету в поисках информации и  понимания того чего я хочу, - решил окончательно запарковаться на нашем замечательном форуме.
От момента начала хочу самогонный апарат  до сегодняшнего дня прошло уже 4 месяца))
А  хочу я построить  стабильную колону  на 50 трубе из нержавейки.
В планах  кег на 50 литров с тэном 3 КВТ.
Если с КЕГОМ и  тэнами все понятно,  то  с размерами  колонны ни как не могу определится , есть определенные наброски    чертежа в паинте .
В  основном затруднение вызывает расчет прямоточного холодильника и дефлегматора димрота.
В частности:
-Общий размер спирали
-Диаметр  медной трубки
-Диаметр отправки для намотки
-Длина прямоточного холодильника
-Диаметр внутренней и наружной трубки холодильника.
Прошу помощи в  расчетах , т.к.  опыта в постройки не имею и это будет первая колонна . с калькулятором  к сожалению разобраться не смог.
Предварительные размеры  прикрепляю.
Спасибо за внимание.
    size: 13.39Кб type: png
Re: Постройка нерж. колонны 50,8
ShupelikovSM, димрота можно посчитать при помощи калькулятора, а можно сделать "как у всех"   :)
Доохладитель вообще не так важен, можно и вообще без него. 6-8мм трубка длиной 30см в 10-12мм будет достаточно.
Датчики температуры неправильно указаны на схеме. Должны стоять в 2/3 высоты царги и в повороте с царги на голову.
ShupelikovSM ©:
3,5-4м для 3 кВт ,это без расчетов если, как сказал Данил - "как у всех"
ShupelikovSM ©:
6 или 6.35 мм
ShupelikovSM ©:
зависит от того, будет двух или однорядный димрот
Делаем холодильник димрота
ShupelikovSM ©:
Минимальный. 20-30см. С стакана отбора идет уже спирт, а не пар, задача доохладителя просто охладить горячий спирт.
ShupelikovSM ©:
Аналогично.
И как уже сказал Danil, датчики температуры на схеме установлены неправильно.
ShupelikovSM ©:
для медной трубки 6 мм диаметр оправки минимум 20 мм.
Но на пятидесятую трубу лучше посмотреть в сторону двухрядного димрота, даст экономию в высоте.
ShupelikovSM ©:
но почитать форум не решились, если возникают такие вопросы.
PS В предложенной на рисунке колонне приняты не оптимальные размеры.
ShupelikovSM ©:
толщина стенки?
ShupelikovSM ©:
Он просто доохлаждает уже жидкий спирт, там хоть 15см будет достаточно
ShupelikovSM ©:
Это надо решать после того как появится медная трубка... можно хоть из 4мм намотать - это не принципиально.
ShupelikovSM ©:
4.2 метра 6.35 кондейной трубки на 3 кило энергии... можно на самом деле 4 метра, так как на 3 кило не запустишь полностью...
Ребят ,  большое спасибо за активность.
Если бы я  не решился почитать форум , то не понял на 100 % то - что стабильная  колонна   это то  что я хочу . просто к сожалению не нашел  одной  темы  где  были бы разобраны мои  банальные вопросы.  уверен на 100% что данный материал   уже кем то разбирался - Прошу простить.
В  связи с  этим я  и  написал данный пост. Если я правильно понимаю , то  оптимизировать высоту колонны  можно только в  случае  когда известна длина  холодильника димрота ??
Принято  -  переделываю.
не совсем понял как им пользоваться, но расчеты производил.
avk676 ©:
st ©:
Двухрядный, если его возможно намотать в ручную  без станков и спец инструмента. (я думаю у меня получится)
st ©:
толщина стенки?
Параметры трубы  следующие  AISI 304 50,8х1,5 мм (зерк)
Нужно пролететь  по  приему  цвет металлов  кондиционерщики бывают  сдают прям в упаковке новые.
А  в магазинах у нас можно любую достать.
Если я вас правильно понял  , то  мне нужно  5 метров  6.0 или 6,35  (включая  концы  для  подвода) намотать в два  ряда на  отправку  чтобы в итого у меня получилось  менее 50,8
С прямоточником все понятно.
    size: 37.87Кб type: PNG
ShupelikovSM, тут вколотить https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html  холодильник димрота + диаметр+киловатты
10 (2019-10-15 18:39:32 отредактировано )
ShupelikovSM, в калькуляторе ставь
диаметр трубки димрота,
а не диаметр царги.
И всё посчитается.
ShupelikovSM ©:
поубивал бы...
    size: 18.27Кб type: JPG
kvic ©:
а не диаметр царги.
И всё посчитается.
Исходя из новых расчетов  получается 466 мм. если я мотаю в 2 ряда 466/2 = 233 мм получается  длина холодильника . я все правильно понимаю ?
    size: 37.83Кб type: PNG
ShupelikovSM ©:
Ноль в конце забыл... 4.6 метра... также стоит учитывать среднюю температуру воды на входе, летом она выше.
Про намотку димрота отдельная тема, нужно взять два диаметра трубки+ диаметр оправки, на выходе +10% получится внешний диаметр димрота. Он немного расширяется так как из-за навивки получается небольшой эффект пружины. Двойной димрот - это четыре диаметра трубки + две оправки, вторая уже сама первая спираль получается + опять на запас, там еще и картонкой прокладывать придется.
Вот теперь  походу я понял как пользоваться  калькулятором  .
Выходные данные  -  это метраж  трубки которую необходимо скрутить  в спираль . или   я опять не правильно понял ??  просто для меня  строчка вы сота дефлегматора воспринимается как   готовое изделие в  высоту , но 4,6 метра  это перебор )
ShupelikovSM ©:
Точно.
С уважением, Олег Кузнецов.
ShupelikovSM ©:
Да...  :)  *ELECTRO* Отрезал и пошел крутить (на сосцы не забудь добавить)... На ножках стула аккуратней крути если что, там потом сложно снимать из-за пластиковой торцевой заглушки  :D
Kusnezov Oleg ©:
Точно.
Да...
Я в шоке , ведь счастье было так близко  *DISTILLERS*
Теперь вопросов по  размерам димрота нет  )) *KISSED*
Как мотать я  уже  посмотрел , вроде ни чего сложного нет. думаю справлюсь.
ShupelikovSM ©:
Итого получаем :
Оправка 10 мм. 2 оправки = 20 мм.
Толщина  трубки 6,35 мм 4 диаметра =25,4 мм
20+25,4+10% = 49,94 мм в 50,8 заходим.
Осталось только найти такую оправку . У кого есть какие идеи что можно использовать ?
18 (2019-10-15 22:36:18 отредактировано kvic)
ShupelikovSM ©:
Кусок полудюймовой трубы.
Практически идеальная оправка.
А так же всевозможные ножки от мебели, черенки от лопат и прочее круглое и длинное, подходящее по размерам и прочности.
Будешь мотать первый слой, обмотай оправку бумагой,
а то можешь замумукаться стаскивать металл с металла.
И, всё-таки, почитай предложенную тему:
Там много интересного.
19 (2019-10-15 22:31:38 отредактировано Alex bcn)
ShupelikovSM, из практики скажу, что 4.6 метра 6.35 трубы для 3кВт - это много. Я проживаю в таком климате, что вода на входе порой достигает +30°С, и пользую ТЭН 3кВт. Холодильник Димрота ровно 4 метра это я считал с запасом, ибо вода на входе гарячая, и ни разу он не работал на пределе. То есть ещё и запас есть. Но правды ради я не припомню чтобы давал больше 2.5кВт.
То есть, мотай до 4 метра и это будет с запасом.
ShupelikovSM ©:
Ту же медную трубу (18 мм, или 22мм) например. Если будешь брать кондейную (6.35), то она ещё и чуть плющится, при намотке, а это будет дополнительным плюсом, при изоотовлении двухрядника.
ShupelikovSM ©:
Первая оправка - это 1/2" труба (как пример выше), вторая оправка - это первый ряд димрота, обернутый картоном .
Я не мотал двухрядный, но вижу так.
