21
Re: Опыт эксплуатации евробочек
А чем в такой бочке можно притопить шапку из виноградного жмыха? У меня бочка по высоте имеет разный диаметр (пузатая).
РК 1500х35, СПН 3х3х0.2, КТД, РМ-2
22
elektrik, так сделать из нержавейки диск с дырками и притопить.. там надо-то на 2 см сверху жидкости.
23
Дык горловина у бочки уже, чем середина.
24 (2024-02-09 15:10:00 отредактировано )
elektrik, если бочка не полная, то надо что-то складное мутить..
Так-то гнет не обязательно идеально по стенкам делать, можно по наружному диаметру.
А вот есть решение оказывается... овальный гнет для банок... в принципе для бочки тож самое получается, где горловина уже
    size: 254.49Кб type: jpg
25
Типа он будет не горизонтально лежать на жмыхе, а под некоторым углом? Интересно.
26
elektrik, горизонтально.... геометрия же  *En*
https://v.ozone.ru/vod/video-7/01GCR7MN … sset_1.mp4
27
Жмых - не капуста, номер не пройдёт. Надо складной с переменным диаметром.
28
elektrik, тогда лепить что-то типа зонтика, чтобы веером раскрывался ...
Но в целом, думаю .. достаточно купить просто сетку нержовую по типу как на ситечко и вырезать по диаметру... Она же деформируется и расправляется легко... там надо-то только немного притопить шапку.
Еще вариант, купить полипропиленовый большой мешок для стирки, жмых в него и в бочку... в мешок вложить камень и все улики к му-му  :)
29
elektrik ©:
Газ СО2 будет скатываться под углом обратно в жмых.
А нам надо, что бы он лежал равномерно.
Поэтому да, нужно, что бы гнет лежал горизонтально..
*KILL*
