1 (2019-04-23 12:56:47 отредактировано avk676)
Тема: Яблочный ликер
В поисках новых напитков, наткнулся на просторах интернета на интересный рецепт яблочного ликера. Решил повторить. Забегая вперед, скажу, что если сделать все четко по рецепту - напиток получится очень вкусный, но я немного напортачил...
Рецепт:
  • Спирт 40% - 1 литр
  • Яблоки зеленые кисло-сладкие - 4 шт
  • Цедра с одного лайма (я использовал лимон)
  • Щепотка муската
  • Гвоздика - 1шт
  • Сахарный сироп (400гр сахара+400 мл воды)
  • Пищевой краситель для ярко-зеленого цвета (не обязательно)
Яблоки режем, вырезаем сердцевину и нарезаем на кусочки 2х2 см.
Кусочки яблока, специи и цедру лайма(лимона) отправляем в банку.
Настаиваем около месяца, при комнатной температуре, в темном месте.
Фильтруем (яблоки не отжимаем, чтобы не получить мутный напиток):
Готовим сахарный сироп. Я залил сахар кипятком и перемешивая подогрел до 80гр.
Сироп остужаем и понемногу вливаем в настойку. Понемногу! Сахар должен не перебить кислинку, а лишь оттенить ее – иначе вся затея провалится. Процесс нужно остановить, когда только покажется, что напиток вот-вот станет достаточно сладким – при дальнейшем настаивании сладость слегка усилится.
Вот на этом моменте я и допустил ошибку! Влил в общей сложности около 500 мл сиропа - вкус был обалденный кисло-сладкий, решил добавить еще 50 мл и все...  :( Получился обычный сладкий яблочный ликер, без кислинки...
Добавил красителя для цвета (необязательно)
Красителя нужно добавлять совсем чуть-чуть! Буквально несколько крупинок (я добавил на кончике ножа получилось слишком много).
Дайте постоять в стекле 1-2 недели.
Вывод - рецепт хороший, делая по нему получите очень вкусный яблочный ликер, но будьте аккуратны при добавлении сахарного сиропа. Пробуйте при добавлении каждых 50 мл ! И конечно сильно зависит от сорта яблок. Яблоки не должны быть сладкие, лучше кислые или кисло-сладкие.
    size: 141.25Кб type: jpg
    size: 129.93Кб type: jpg
    size: 152.46Кб type: jpg
    size: 89.33Кб type: jpg
    size: 93.25Кб type: jpg
Re: Яблочный ликер
avk676, краситель тут точно лишним будет.. ну его.
Re: Яблочный ликер
Я знал, что ты  так скажешь  :) Конечно, он не обязателен. Только и только для цвета.
Re: Яблочный ликер
Можно мелисой подкрасить.
Re: Яблочный ликер
Moonshiner, тоже пожелтеет.. хлорофилл достаточно быстро окисляется.
Re: Яблочный ликер
У меня абсент мелисой крашен, стоит уже  5 лет. Может только сейчас цвет немного изменил. Но точно не по желтел.
Re: Яблочный ликер
Moonshiner, значит в темноте стоит... на свету очень быстро цвет теряет.
8 (2019-04-24 06:18:49 отредактировано Moonshiner)
Re: Яблочный ликер
Иван, разумеется! Я ничего на свету не храню.
С другой стороны, даже если пожелтеет можно сказать, что из жёлтых яблок... хаха  :)
