21
Re: Доступная Дифференциальная "Ректификационная Колонна"
Так что там с головами-то?
Отбираете хоть?
ВК и ОВ известны по работе.
Головы конечно отбираю обязательно при каждой перегонке. Это 100 мл емкость.
Экспериментировал, отбирал последовательно, остановился на одной 100 мл емкости из под мед спирта. дальше криминала не обнаружил. Кстати, возможно "вина" конструкции "сжатие" голов, но этот вопрос недоисследован.
23 (2018-11-29 21:57:04 отредактировано Alex bcn)
oem777 ©:
сам недопонимаю.
Потому что сырец бьёт нейроны в сотни раз круче, чем етанол. Это я знаю точно.
Сырец хлестать очень вредно для здоровья  *DUX*
Лучше прочитать об этом и сохранить жизнь.
24
oem777 ©:
с отверстием в дне каждой
Какого диаметра? почему одно а не несколько?
25
Предложите свой вариант соединения единичных емкостей, получите суперприз)
Пока что все пользуются силиконами в пищевой промышленности в том числе.
Если вас смущает силикон для аквариумов, поищите медицинский или пищевой. он есть в продаже, но в нашей дыре его фиг найдешь и ценник будет не сильно бюджетный
26
valera ©:
Это пить нельзя, да и на всеобщее обозрение выкладывать!
Ошибаетесь.
Пить можно ВСЁ.
Но недолго..
Пили же Рояль когда-то..
Но приличные люди пили все-таки "Спирт питьевой" по талонам.
У мну на свадьбе в 1989 году только такой и был.. :)
Похоже ТС из той поры так и не вернулся.. :)
oem777 ©:
Причину отсутствия хвостов сам недопонимаю.
А что тут понимать они в "продукте", чудес не бывает.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
28
Надо ещё меди добавить в верхние банки.
29
oem777 ©:
Ну хоть так..
Отверстие по диамтру карбид-вольфрамовой коронки... 7 мм..
7 потому что диаметр силиконовой трубки 8 мм... должна садиться с натягом.
Много отверстий... думал на эту тему, но уже собрал с одним... можно и в шахматном порядке... это на развитие, может кто-то и сделает. Много - надо много сверлить, а меня с одним чуть жена из дома не выгнала... стекло всеж
31
А давайте угадывать сколько страниц набирает теме прежде чем автор пойдет в баню, а тема в ведро!
Мой вариант - 3!
32
valera ©:
меди добавить
И хотябы пару колпачков!
33
Извините, а чем ваша конструкция отличается от простого СА с 2-мя сухопарниками?
Gerundey ©:
Два билета в первом ряду!
В первом ряду все места уже заняты.  :)
35 (2018-11-29 22:04:27 отредактировано )
Ладно вам причитать, соберите в металле и проверьте. я пойду другим путем.
Тут кстати был похожий проект из гофрированных труб для воды из нержавейки... Я от него отталкивался.. скорее всего будет идеал во всеобщем понимании. Как только обнаружу у нас в продаже попробую... пока что нет их..
Скорее всего их колличеством... их 30
36
Слушатель ©:
места уже заняты
Надо покомпактней усесться  *ALCOCLUB*
37
Исследовать и исследовать... Я пойду в баню завтра а сейчас спать. А вам с этим дальше разбираться. Спорить не намерен. Цель пста донести то что было сделано и какой эффект получен, авось кому-то пригодится и натолкнет на новые идеи.
То что есть плюшки в проекте, пока не попробуете - не узнаете. Так что дерзайте, а то так и просидите на давнишних схемах. Я свою промежуточную цель достиг. Далее новые проекты!
Ариведерчи)
38
Хотел было спать лечь, ну нет ещё посмотрю.
39
oem777 ©:
А СукоПарник зачем перед банками?
40 (2018-11-29 22:13:08 отредактировано Gerundey)
Александр С,  Не, кина не будет, слился автор.
