21 (2018-11-19 17:10:01 отредактировано vsn2000)
Re: Холодильник Димрота -перевертыш или дистилляция и ректификация
kvic пишет: нифига не видно.
    Стремился колонну показать - как она есть... во весь рост. Может и не видно всего хитросплетения трубок и проводов - не на этом сейчас хотел Ваше внимание заострять... Но идея видна и понятна - на первом фото холодильник Димрота перевернут "головой" вниз при дисТилЛяции, а на втором - вверх как ему и положено быть при ректификации.
      Теперь - более детально:
          Это верхняя часть колонны с узлом отбора в режиме дисТилЛяции с укреплением. Путь воды: из выхода прямоточного доохладителя к одному из "рогов", помеченному синим меркером - это "холодный" конец внутренней спирали холодильника Димрота (так подробно, чтобы было понятней, т.к. в двух белых тройниках, да еще заглушенных обрезками синих трубочек, можно заблудиться на фото) - далее от "горячего" конца спирали к верхнему "холодному" концу дефлегматора (он черного цвета, для пневмосистем - скоро заменю и тройники и его - пока использую - что имею...) и на слив через белый тройник с датчиком температуры на выходе. Путь пара - понятен. При дисТилЛяции без укрепления - дефлегматор не задействуется - тройник с датчиком температуры перекидывается с выхода дефлегматора на выход хлодильника Димрота.
            Теперь можете пинать, но не стыдить - фотографии и компьютерной грамоте не Вы меня учили. Если дельному чему научите - скажу СПАСИБО.
            Gerundey пишет: Однако димрот лучше для дистилляции не использовать.
              Я уважаю Ваше мнение, но не услышал Ваших арнументов. Ответте - ПОЧЕМУ?
              Иван, каких правил мне придерживаться при прикреплении фотографий? Как я понял - даже их пропорции могут с искажениями воспроизводиться разными браузерами?
                size: 319.47Кб type: jpg
                size: 278.37Кб type: jpg
              22
              vsn2000 ©:
              в режиме дисциляции - димрот перевернут,
              Как насчёт насадки в царге ?
              Она при дистилляции остаётся или каждый раз выпотрашивается ?
              vsn2000, Голову можно не утеплять.
              24
              kvic пишет: Как насчёт насадки в царге ? Она при дистилляции остаётся или каждый раз выпотрашивается ?
                При дистилляции существенного сопротивления прохождению пара не оказывает, поэтому остается в колонне, а при ректификации (и при дистилляции с укреплением) выполняет основную роль по удержанию флегмы в царге. Выпотрашивается, если много нахватается брызг и пены. Если не сильно загрязнилась достаточно пролить водой через верхний кламп... Но, стараюсь до этого не доводить - объем куба позволяет не доливать до "плечиков". Подумываю об изготовлении джин-корзины. Будет еще один баръер для брызг и полезный девайс для ароматизации.
                  Donatello пишет: vsn2000, Голову можно не утеплять.
                    Полностью согласен. Сейчас мне трудно вспомнить, что толкнуло его замотать?..
                    25
                    vsn2000 ©:
                    дисТилЛяции
                    Не надо поясничать, человек правильно замечание сделал, мне, например, тоже глаза режет. И хамить не надо, даже так изысканно. Здесь так не принято.
                    Дистиллятор и РК в одном флаконе не самое лучшее решение, во-первых при перегоне браги загаживается колонна, деф и холодильник, во-вторых насадку каждый раз нужно вытаскивать. Только как временное решение имеет право на жизнь. Лучше сделать отдельный дистиллятор, это не сложно и не дорого, да и места он много не займет.
                    vsn2000, какие еще правила?  Есть просто рекомендации Как сделать легкую фотографию для форума
                    Делай по большой стороне 800-1200 пикселей, будет нормально во всех браузерах показывать. Иначе будет ужиматься и нихрена не увидишь. Ну и сжимать не забывай... твои фотки можно до 30 киобайт почти без потери качества сжать...  смотри ссылку.
                    27
                    Для Donatello - скорее всего для безопасности домашних (штука все-таки горячая), т.к. сами понимаете  санузел мною щанимается надолго...
                    28 (2018-11-19 12:00:35 отредактировано Димчик)
                    vsn2000, Для более быстрого ответа можно цитировать. Выделяешь текст, давишь на цитировать. В итоге и обращение есть к Участнику и часть текста ручками набирать не надо.
                    При дистилляции хорошо загаживается димрот. Сегодня отмываю, как закончу фото выложу..
                    Запашок тот еще.. будто  мыло побывало в газовой трубе. :!
                      size: 221.17Кб type: jpg
                      size: 222.15Кб type: jpg
                    29 (2018-11-19 12:27:56 отредактировано )
                    Donatello ©:
                    Утепление как минимум снижает вероятность обжечься :)
                    Ну и вреда от него точно нет. Стабильность теоретически выше, потери энергии ниже.
                    vsn2000, я правильно понял, что димрот впаян и не вынимается?
                    Тогда присоединяюсь к опасениям Димчик. Конечно, он у тебя после дефлегматора и "поворота", пена туда не дойдет, но у меня в сходной конфигурации даже прямоточник уделывается очень порядочно.
                    30
                    vsn2000, а зачем деф переворачивать?
                    Димчик : vsn2000, Для более быстрого ответа можно цитировать. Выделяешь текст, давишь на цитировать. В итоге и обращение есть к Участнику и часть текста ручками набирать не надо.
                      Спасибо, так конечно же удобней - буду пользоваться.
                        К сожалению, в голову своего холодильника Димрота заглянуть не могу - спираль не видна - голова неразборная из-за того, что - поворотная. Но недавно пришлось промывать всю систему и лимонкой и содой, а насадку несколько раз кипятил с Ферри - пришмалил виноградное сусло при дистилляции - 5 литров брака - чача вышла с "ДЫМКОМ".
                            Следы пригара на ТЭНе
                                Мера борьбы с дальнейшими пригараниями - ТЭНы обмотаны 2 мм-й нержавеющей проволокой и укутаны в нержавеющую сетку (ее размер специально увеличен до диаметра куба, чтобы не сползла при вибрациях во время кипения)
                                  size: 224.46Кб type: jpg
                                  size: 239.98Кб type: jpg
                                32
                                vsn2000 ©:
                                Зачем ее поворачивать? Почему нельзя оставить в вертикальном положении вверху, что изменилось?
                                предположу, что для более холодного продукта на выходе.
                                34 (2018-11-19 13:04:52 отредактировано )
                                Piper ©:
                                  Да, выше ответил.
                                  Piper ©:
                                    Да, был и такой случай... После этого куб стараюсь не заполнять полностью.
                                    35
                                    Piper ©:
                                    пена туда не дойдет
                                    У меня пошла .. вроде на пиве .
                                    36
                                    vsn2000 ©:
                                    В том-то и дело, что без всякой пены в прямоточнике все равно порядочно коричневой грязи, "шомполом" отмывается не за один проход. Причем и на зерне, и на фруктах. Разве что на чистом сахаре не помню - давно не делал.
                                    37 (2018-11-19 13:47:33 отредактировано )
                                    Переживал за проходимость краника, а так он в верней точке и закрыт - атмосфера - отсечена, отбор - через ТСА... Может и намудрил. Но пока в таком решении не розачарован
                                    Piper ©:
                                    Это один из возможных ответов, почему краник вверху, а голова дефа внизу. Тогда он был чшедушным и из силумина - сейчас выброшен без сожеления в мусорное ведро - все должно быть прочно и герметично, т.е. надежно и удобно, и поставлен из нержавейки.
                                      Но у меня прямоток чист. Видимо, мало пока погонов сделано.
                                      Piper ©:
                                      пена туда не дойдет
                                      Пена прет в начале погона. На абрикосе экспериментировал с "компотным" душком, куб разгонял на 3-х кВт-ах. На форуме прочел, что надо уменьшать градус СС перед ректификацией... Пришел к выводу, что большее влияние на "компотность" оказывает как раз разогрев куба во время дистилляции. Но не воспринимайте это как истину, это - только мое мнение... Но на винограде разогрев более, чем на 900 Вт (первый разгон сделал на 3-х кВт-ах получил пригАр) не использовал. Долго? Да, но без брака.
                                      38
                                      vsn2000 ©:
                                      Долго? Да,
                                      На порогене быстрее и без брака!
                                      vsn2000 ©:
                                      Это пока. Вообще много раз обсуждалось, что унификация такого рода не целесообразна. Будет загрязнение димрота,  по любому появится желтый налет. Насадка в царге при дистилляции до добра не доведет, это все дело случая. Да и смысла нет, если нужно качество, то вся аппаратура должна быть чистой.
                                      vsn2000 ©:
                                      Это как раз и есть брак. Дистилляцию браги делают, как можно быстрее, тогда нет брака и не "накипячивает" голов.
                                      vsn2000 ©:
                                      Охладить что ли?
                                      40 (2018-11-19 17:29:16 отредактировано vsn2000)
                                      Полностью с Вами согласен. Ни одна амфибия не являет собой лучший автомобиль.., как и лучшее плавсредство. Но кому-то более важно свойство универсальности. На данном этапе это свойство так же более важно для меня. А эта область знания для меня вновинку, от того и написал безграмотно "дистилляция", что вызвало столько негодования. Поэтому и пытаюсь набивать СВОИ шышки, так лучше воспринимается ЗНАНИЕ. И выводы о том, что каждая колонна должна заниматься только ей свойственным делом - так же сделаны, РК спаяна (два крайних фото в первом сообщении) и ждет своих испытаний.
                                      Аркаим ©:
                                      Согласен. Это в дальних планах. Сейчас думаю попробовать разгон куба делать на трех ТЭНах поджатых PWM-регулятором до 500 Вт каждый в параллели, поверхность каждого ТЭНа будет менее горячей, чем у одного, поджатого до 900 Вт, а подводимая мощность увеличится.
                                      Согласен. Высокая температура, высокое давление, горючие пары - три опасных фактора в одном флаконе (в одном кубе, запертом смоченой или, что еще хуже - забитой насадкой)...
