476 (2019-09-19 15:48:49 отредактировано thavron)
Re: Модульная ректификационная колонна на клампах
alex5sh ©:
каждый, кто работал на колонне, захлебывал ее. А значит и режим эмульгации перед захлебом получал
Люди в лабораториях, имея на руках хроматографы, не нашли роста разделяющей способности лабораторных колонок до 6-ти раз... Вам не кажется это странным? На некоторых типах насадок действительно улучшается разделение на предельных нагрузках (что и видно из графика), но никак не в разы.
Счастливые обладатели диоптров даже видели ее собственными собственными глазами.
На том же самогонщиков на стеклянной царге человек видео выкладывал с якобы эмульгационным режимом, но как такового я его не увидел (постоянная инверсия, вспененная эмульсия и тд).
st ©:
Что в этом графике хорошего? Какая из 23-х кривых нам подходит?
Для мочалок конечно не подходит, для других насадок можно прикинуть результат.
477
thavron ©:
Тогда зачем этот график, если 99% форумчан пользуют мочалки?
thavron ©:
Кинь ссылку в личку, если не сложно.
478 (2019-09-19 16:00:19 отредактировано thavron)
st ©:
я один раз посмотрел, понял что фуфло и в топку ), но постараюсь найти...
И еще, мое мнение конечно, на мочалках достичь эмульгации во всем объеме насадки нереально, плотность никогда ее не будет однородной. Может на небольшом участке что-то похожее и будет, но в других будет не ТМО, а его подобие...
479
thavron ©:
нигде не смог найти сведения о необходимости стакана отбора. Буду срезать его и идти экспериментальным путем,
Дожили,скоро договоримся до того,что водка в магазине лучше чем мы делаем ]:->  *HORSE*
Аркаим ©:
водка в магазине
Водка, в магазине..... Да я тебя  ]:->  :D
481
thavron ©:
Сначала вопрос. Зачем нам эмульгация?
482
thavron ©:
А если тмо происходит не на поверхности мочалок а в пузырьках пара и флегмы, так ли важна однородность?
thavron ©:
Все представленные участниками форума лабораторные хроматограммы показывают, что примесей в их образцах значительно ниже установленных норм. Так как это возможно, при отсутствии нормального тмо?
483
st ©:
так вроде как надо на предзахлебе работать, ловить каждый вольт подаваемой энергии...
alex5sh ©:
Однородность важна, иначе каналообразование и разные пути у пара и флегмы, к тому же в царгах без распределителей флегмы много ее по стенкам стекает.
alex5sh ©:
это в сравнении с идеальными условиями, при которых происходит максимальное разделение... мы знаем как мало ТТ нам надо для получения нормального спирта, а при ароматных дистиллятах надо еще меньше...
alex5sh ©:
Отбор голов ведете на малой мощности в пленочном, так ведь?.
484
thavron,
Это не моя цитата, не надо мне свои же слова приписывать.
thavron ©:
А кроме голов больше примесей нет?
thavron ©:
Не могут у них быть разные пути, и пар и флегма стремятся туда, где им легче пройти, и «образуется газо-жидкостная дисперсная система ....».  «Фазы непрерывно инвертируют, меняясь ролями. Происходит интенсивное перемешивание фаз». И по стенкам ничего не стекает, т.к. уже даже турбулентный режим «...возникает при таких скоростях пара, при которых пар препятствует стоку жидкости и вызывает подвисание (задержку) жидкости в насадке.»
    size: 104.62Кб type: jpg
485 (2019-10-20 15:08:28 отредактировано Kusnezov Oleg)
По традиции - перешел в свою тему, для отвлеченных рассуждений...
st ©:
Олег, просто поделись своим опытом. Какой диаметр используешь чаще всего? ....
Имея разные царги, последнее время использую только диаметром 51 (ВД 48) мм. Ну какой опыт без лаборатории? - только ощущения. При одной и той же "плотности" набивки (мочалки) захлеб наступает при мощности, примерно в 1,5 раза большей (33 мм vs 48 мм). Скорость отбора и тела, и голов устанавливаю пропорционально мощности захлеба. Снижаю процентов на 10 от захлеба и устанавливаю ФЧ = 4 (для тела) и в 10-12 раз медленнее для голов. "Подголовники и "предхвостья" с большим запасом - в "оборот", в следующую порцию браги добавляю перед дистилляцией.
Теоретически, если не ошибаюсь, - при одной и той же скорости пара, производительность колонны (при равной степени разделения) пропорциональна площади сечения насадочной колонны. Ну разумеется, есть "мильон" нюансов.
Куб для ректификации 45+ литров. За один раз имею примерно 6 л. спирта + "оборотный продукт" + отходы. Много это или мало - не знаю.
Если делать дистиллят на колонне для заливки в бочки, то бочки у меня 30 литров. На одну бочку - литров 20 "спирта" (до разведения) надо.
Какой-то прямой связи между объемом (не маленького) куба и диаметром колонны не вижу (точнее не понял из того, что читал).
Да и высоту потолков надо учитывать. У каждого свои ограничения. Это я к тому, что  (для спирта) колонну 33 мм делать выше 1,5 м смысла не имеет, а 48 мм - имеет (по моему мнению). У меня сейчас сборка - куб, две царги, две микроцарги (термометр и возврат), диоптр, вертикальный холодильник-дефлегматор - больше 3,5 метра. Не было бы такой возможности - не стал бы трубу 51 мм использовать.
С уважением, Олег Кузнецов.
486
Kusnezov Oleg ©:
Монументально.  *SCRATCH*
Kusnezov Oleg ©:
Kusnezov Oleg ©:
То есть производительность отличается в полтора раза.
У тебя от пола до потолка 3,5 метра, при этом:
Kusnezov Oleg ©:
Из всего выше сказанного тобою и выдранного из контекста мною, лично я особого смысла в 51 диаметре не вижу.
Ну а каждый сам решит на каких диаметрах колонну собирать.
