Re: Контроль головных и хвостовых фракций в ректификационной колонне
с 121 по 140 из 304
моя красавица в работе!
Она у вас так и работает в горизонтальном положении? Если нет - можно фото перед тем как прикреплять - исправить ориентацию? Смотреть достаточно неудобно....
Учту, следующий раз исправлюсь, если честно, хз как это сделать)))
Так в любом редакторе - в винде (я думаю вы с нее пишете) это можно сделать в просмотрщике. Вы же чем то фотографии смотрите - проверьте там функцию поворота изображения - вам надо 90 по часовой повернуть.
Спс, попробую в другой раз, пока идёт процесс некогда этим заниматься
Итог проделанной работы, из 10кг сахара получено 5.5л спирта. Из них 3л-92.5% 2л-95.5% и 0.5л-96% плюс 1.1л-головы 95.5%, СС было 14л, начало погона 16-20, закончил в 4 утра, хвост не брал, отбор тела в интервале 68*-75*
А головы тогда где же? Что-то большой интервал.
Головы пошли на 47* отобрал 1.1л почти 96%
Sasha.Boyko, предлагаю в следующий раз как-то компактней оформлять информацию, можно ведь всё в одном-двух постах разместить. Количество сообщений на форуме никак не влияет на статус... если что..
Виноват исправлюсь, статус пофигу, форум помог мне, а я делюсь впечатлениями, БК собрал сам поэтому меня прёт).
Sasha.Boyko ©:отбор тела в интервале 68*-75*
Как говорится - "хорошего тела должно быть много"
Если увеличить Ф.Ч, в два раза (1 капля в сек. вместо 2 капель в сек.) остальное без изменений.
Отойдут ли быстрее головы?
champ5f1, так каплями невозможно измерить ФЧ, у кролика капля своя, у слона своя. И эти капли в общем-то никак не привязаны к процессам в колонне.
Короче, чем больше единиц переноса в колонне, тем скорее можно собрать головы.
Насколько я помню недавнюю дискуссию на тему выделения метанола, он при любых условиях медленно выходит и уменьшать время сильно нельзя...
Piper, насколько я себе представляю, чем выше число единиц переноса тем более концентрированы головы. Чем меньше единиц переноса, тем больше спирта и меньше голов. Они будут размазаны по погону при отборе тела. С метанолом не знаю, т.к. говорил Иван метанол не азеотропит с этанолом, но зато отлично соединяется с водой.
Пусть будет в литрах. Планинуется 1л. голов. Он накапает к трём утра. Чтобы ночью не бегать, уменьшаю отбор в два раза и сплю до восьми. Пример, естественно, грубый.
Никаких проблем с метанолом нет, там если разобраться, было ошибочное представление по метанолу. Тарельчатая колонна- да, там проблема.... у нас не тарельчатые и буфер...
Но с условиями... так просто его с водой соединить не получится, но у нас куча примесей, и один фиг многокомпонентный азеотроп получается. Если взять просто воду и чистый метанол - не азеотропит.
Давай нежный пример со всеми параметрами, тогда отвечу хоть как-то усредненно, хотя для точности надо химанализ.
Колонна 1метр ф35 клюшка, мочалки 3-4, ал. фляга 38л., с.с. 32л. 38%=12л АС из кукурузная крупа+пшеничн. солод(зелёно-белый))+ячменный №5. Затор гнался на с.с. вместе с крупой, дрожжами Пакмая, солодом. Подгорание незначительное. Газ.
Встал вопрос! При первой и второй ректификации я заметил, что в конце процесса, когда при постоянной мощности и отборе начинает нехватать флегмы я прикрываю немного отбор и добавляю мощи. При этом на нижнем термометре растет температура, на 0.1, потом еще, еще ... Но верхний не шелохнется. Мне удается набрать флегмы в отбор и дердать уровень выше возврата. Но на 2/3 температура модет доходить до 90°С. При этом на верхнем так и стоит 76.6. Так вот продукт изиками не пахнет ни на ладошах, ни при разбавлении.
Всегда считал, что при росте на нижнем на 0.1° уже не использовать для приема внутрь. Но теперь я в недоумении... Можно пить дистиллять, при неизменной температуре на верхнем датчике при сильном росте на нижнем!
Поясните коллеги!
с 121 по 140 из 304
