Тема: Лаваш
Всем привет. Так случилось, что чуть больше года назад приобрел я тандыр "Дачный". Выполнен в виде большого горшка с крышкой и подставкой. Проводил разные эксперименты с готовкой, не все получается, ну суть не в этом.
Попробовал печь лепешки. Тоже не все просто, но в принципе, сама технология прилепливания и отлепливания освоена. Не нравится конечный результат и вот чем:
когда я покупаю готовые лаваши в какой-нибудь импровизированной пекарне с газовым тандыром посередине импровизированного торгового зала, то тесто в этих лавашах как бы "резиновое", т.е. оно тянется при отрывании и пружинит на зубах. Перепробовали кучу рецептов из интернета (ну как кучу, их там по сути два), но подобного эффекта не получилось.
Может кто в теме, как заквашивать тесто, что бы лепешка получилась "резиновая"???
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
Re: Лаваш
Вова Лермонтовский, только сейчас увидил тему. Влажным полотенцем накрываешь? Я лаваш на чугунной сковороде жарю. Как один пожарил, выкладываю на большую тарелку, мою руки и не вытирая прохлопываю по лавашу, накрываю влажным полотенцем, жарю следующий. Убираю полотенце, кладу следующий лаваш, опять смачиваю его руками и накрываю. И так каждый раз. При откусывании в два раза растягивается...
Re: Лаваш
cern, А тесто как готовишь?
Re: Лаваш
Вова Лермонтовский, да самое простое. Мука, соль, вода..
Re: Лаваш
cern ©:
Так это маца еврейская :)   :D
Re: Лаваш
Иван, ну не знаю. Настоящий лаваш не пробовал, а этот лучше чем магазинный
Re: Лаваш
cern ©:
Этот точно тянуться не будет, ты тут что-то напутал... по твоему рецепту получится лепешка которая уже через 2 часа будет ломаться в крошку.  Нужно хорошо размочить муку, чтобы клейковина размокла... тогда будет тянуться.  А для этого муку достаточно долго держат просто залитой водой.
Re: Лаваш
Иван, вся фишка в укрывании мокрым полотенцем. Из-за влаги лепешка именно тянется. Очень просто в домашних условиях..
Re: Лаваш
Иван,
Маца вроде как без соли готовится...
Re: Лаваш
не высыхает и не ломается
https://youtu.be/PTkvlDO4SW4
Re: Лаваш
cern ©:
Надо попробовать..
Вова Лермонтовский ©:
Да фиг знает, но маца как раз плотная относительно, не тянется... по крайней мере что я пробовал. Точно не могу казать, так как не являюсь представителем кашерных :)
