101
Re: РК с вертикальным дефлегматором из нержавейки 53мм
про головы
100мл с 20.50-22.15 начало Тниз78.3-Тверх 75.6 конец 78.3-76.0
+100мл с 22.15-23.40 начало Тниз78.3-Тверх76.0 конец 78.3-76.4
+400мл с 23.40-00.50 начало Тниз 78.3-Тверх 76.4 далее с 00.50-04.00 Тниз78.3-Тверх76.4
РК с вертикальным дефлегматором из нержавейки 53мм. Тема Наши Аппараты
102
SVS15, по мне большая дельта между 78 и 76*С. Я и спрашивал местами термометры не меняли? Если показания изменятся, то термометры по разному работают.
Если режим обедненный , то температура "низа" будет уменьшаться.
Александр доброе утро!
Вчера вечером начал новый погон нижний термометр поменял на другой сейчас отбираю тело 1.2л/ч я понимаю что маловато, но я только учусь и Тниз77,5 Тверх 77.0 (походу тот Т СОВСЕМ ПЛОХОЙ) сейчас он стоит на воде
104
SVS15 ©:
Для меня такая разница более понятна.
al, спасибо что обратил внимание и мне из теории в практике стало понятно что есть дельта и на что необходимо обращать внимание
106
SVS15, кстати, если идет стабильный отбор тела и на улице "скачет" атмосферное давление, то эта дельта остается стабильной. Сами показания термометров меняются, а разница остается стабильной.
Александр, спасибо пока нет датчиков буду надеяться на русское авось, Датчики уже в работе у товарища
108
SVS15 ©:
Работать можно и с китайскими, только проверить.
В следующей работе снова понаблюдаю за дельтой. Только с одним знаком после запятой на Т все не очень точно по сравнению с тремя  :(
110 (2018-05-16 16:34:01 отредактировано SVS15)
Здравствуйте уважаемые винокуры сегодня прочитал новую тему Ивана Николаевича Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
сделал расчеты для своей РК согласно данной темы
Мои данный
Диаметр царги 53мм - внутренний диаметр 50мм
Длинна 1.5 м – 1500мм
Объем участка колонны длиной 1 метр = 1,964 л. или 1964 мл.
Объем участка необходимо разделить на объем, "принимавший участие" в расчете. 1964 : 100 = 19,64
Известно, что в 100 мл. входит 2 мочалки, общим весом 30.29 гр, необходимо умножить эти цифры на 19,64. 2х19,64 = 39,28 – теоретическое количество требуемых мочалок - 39 штук. на 1 метр
т.к. у меня 1,5м то 39,28х1.5= 58,92 округляем 59шт
сейчас у меня 36 буду добавлять, до 60шт
Еще раз спасибо Ивану
Брага ходит !!!
Сначала набить боялся чтобы не было затыка, сейчас понял что надо, т.к. брага пока в основном сахарная.
Тем более многие винокуры уже не раз советовали всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
111
SVS15 ©:
Так это мочалки Ивана. Свои не обсчитывал? Имхо они должны отличаться... *DONT_KNOW*
112
Слушатель ©:
ДМИТРИЙ я не обсчитывал и не собираюсь ЧЕЛОВЕК все сделал, за что ему большое спасибо об этих мочалках и их количестве говорится с начала появления данного форума, я посчитал по данной формуле Определение характеристик насадки для ректификационной колонны и буду пробовать. Все равно у всех РК индивидуальные по своим чертежам. Да и ИВАН не говорит что это 100% догма, у его же не лаборатория.
113
Чего вы заморачиваетесь, мужики!? Запихивай сколько влезет, что останется жене на кухню или про запас. :)  :)  :)
114
Валера да я с тобой полностью согласен, просто хочу согласно новым расчетам попробовать разницу, а так эта тема с мочалками всегда висит на форуме вот вчера в теме Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим опять обсуждалось, где ты тоже писал, а все познается в сравнении. Просто у меня РК примерно как у Дмитрия Васильева я и задал вопрос получается ли у его при 3кВт получить предзахлеб РК вот и все *COFFE*
115
SVS15, получится 100%. На таком диаметре набивай плотно смело.
116
valera ©:
получится 100%
СПАСИБО
