Re: Калибровка датчиков температуры и давления в домашних условиях
Товарищи, спасибо за ответы, и еще вопрос, какая у кого дельта при ректификации( что перегоняли и режим перегонки )?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Калибровка датчиков температуры и давления в домашних условиях
с 21 по 40 из 49
Ну и икак не может там быть одиннаковая температура
valera, да, я знаю, что плейт не работает с примесями, но тем не менее. Если в твоей/моей/Диминой колонне мало ТТ, и хвосты болтаются довольно близко к отбору, это не говорит о том, что это всегда так. Возьми насадку с большой удерживающей способностью, типа СПН, снизь мощность от предзахлеба с сохранением ФЧ, и получишь в отборе и 2/3 одинаковую температуру.
Это не призыв к действию, а информация к размышлению.
Artem.SHitov, тогда и пост Дмитрия цитируй, он писал про обычную ректификацию про простой отбор тела.
Не надо подгонять к ответу вопрос!
Речь не шла о том, как сделать одиннаковой температуру пара и насадки.
Дмитрий Васильев, тут все очень индивидуально. Зависит от конструкции колонны, плотности насадки, скорости отбора, состава сырца и многого другого. Посмотрел свои архивы. При отборе тела от 0,5 до 1,2 *С. Каждый раз разная, но 0,8*С чуть чаще. Тут какую-либо закономерность выявить врядли получится.
Дмитрий Васильев, надо про дельту отдельную тему заводить, думаю многим есть чем поделиться и что проанализировать!
учитывая что и в зоне 2/3 и в зоне пара - одно вещество- спирт, и соответственно одна температура.
Чтоб температура на ⅔ и пара была одиннаковая это нонсенс!
Может у него там реально спирт. Это не нонсенс, а режим работы. Другое дело, что для проверки термометров надо быть в этом уверенным.
valera, просто последнее время все с этой дельтой бегают как сумасшедшие. А кто от нее что получить хочет- не очень ясно. Сама по себе дельта говорит о режиме работы конкретной колонны, а не всех колонн на форуме.
Я ближе к вечеру оформлю, с картинками и т.д. Но это будет заготовка (мое видение), надеюсь на конструктив.
Я тоже накопил немного информации по этому вопросу. С удовольствием приму участие (в новой теме) в конструктиве, но уже завтра (сегодня завал полнейший)
Эта, дайте деду побухтеть...
Совершенно правильно alex5sh написал Калибровка датчиков температуры и давления в домашних условиях С ним полностью согласен.
Но, и с Дмитрий Васильев, в некотором роде, я тоже согласен.
А суть в том, что где бы не стояли датчики в трубе, как бы они не были калиброваны или не калиброваны, как бы они не показывали - с дельтой или без дельты, в одну линию или вообще наоборот - это никак не влияет на ректификацию. Процесс разделения в насадке как шёл, так и будет идти. На всей длине насадки, или частично, внизу. Датчики только позволяют отследить какое количество насадки работает в определённый момент времени, не поддать ли газку или наоборот снизить.
Самый главный датчик - по пару. Вот за ним и следим. Остальные датчики - для лучшего понимания процессов в насадке.
Согласен. Тогда предлагаю такую калибровку.
1. Альтиту...тю...тью...Тьфу! Язык сломаешь! Короче ей подогнать давление к реальному по барометру.
2. Примерно в середине отбора тела подогнать датчик пара к табличному.
3. В термосе при 70-80*С подогнать датчик 2/3 к датчику пара.
Хотя я считаю, что это лишние заморочки.
И правильно считаешь. Мне вообще до фонаря, при какой температуре идёт отбор тела. Вот сейчас отбирается тело, взял 2 литра из 4,5. Пар - 74.750, 2\3 - 75.000. Ну совершенно не табличные значения. Мне что теперь, спирт вылить в унитаз?
Хотя датчики тоже в термосе калибровал, как и все тут на форуме. Да, пофигу это всё...
Согласен, если этим заморачиваться то надо целую метрологическую лабораторию городить.
Поэтому считаю что датчики температуры в термосе откалибровать, а давление скорректировать
альтитудой под реальное, вполне достаточно.
Этот момент мне не понятен. Как можно скорректировать давление, если оно есть как есть? Вот сегодня с утра было 748, сейчас 744, а спирт как отбирался при 74.750*С, так и отбирается. Только отбор чуть прижал и пару вольт убавил. 1,5 литра осталось. Датчики калиброваны в термосе при 80*С, т.е. близко к кипению спирта. А на практике всё совершенно иначе выглядит, и спирт отбирается при совершенно не табличных значениях. Да и у многих так, я смотрю... здесь на форуме.
Так что теория теорией.... можно сколь угодно копаться в поисках истины... А практика всё расставляет по своим местам, и отбрасывает не нужное и никчёмное разглагольствование....
Ну не давление конечно
Я датчик имею в виду. У меня допустим в телефоне есть встроенный, он показывает
практически аналогично с тем что на стенке висит. Поэтому я в ТМА выставляю альтитуду не реальную, а ту при которой
этот китайский bm180 начинает показывать давление соответствующее моим указателям.
я думал,что это только у меня не совпадает с таблицей!
Ни у кого не совпадает! Потому как примеси в смеси спирта с водой вносят такие неплохие коррективы в температуру кипения.
Ну не давление конечно...
...а показания датчика. Выводимые на экран.
Для того чтоб заметить окончание голов или подход хвостов этого можно не делать.
термосе при 80*С,
А чем замерял? Или я что то пропустил?
А чем замерял?
Приветствую коллеги!
Я тут решил откалибровать датчики и хотел с вами посоветоваться. Но прежде маленькое предисловие:
В воскресенье занимался перегонкой фруктового дистиллята на РК и весь погон температура вела себя как-то странно. Суть вот в чём:
Запустил РК, стабилизировал - температура вверху колонны на 1,5*С ниже температуры 2/3.
Начал отбор голов - верхняя температура начала повышаться и к концу отбора сравнялась с 2/3.
Начал отбор тела - к середине погона температура вверху колоны стала на 0.3*С выше температуры на 2/3 колонны. И так до конца отбора держалась в этом диапазоне.
Царга была метровая, набита 5-ю мочалками равномерно, по способу al (с помощью тапочка).
Пробовал перекрывать отбор и стабилизировать температуру. Снижал мощность до 150 Вольт (мах.230 В). Но температура вверху колонны всё равно была выше температуры 2/3 в среднем на 0,3*С.
Правда был один нюанс - в предзахлёб колонну вывести так и не удалось, даже на максимальной мощности.
В общем сегодня занялся калибровкой.
С начала датчики поместил в стакан, отключил в настройках коррекцию и налил воды комнатной температуры:![]()
Датчики показывают одинаковую температуру, всё отлично!
Далее наливаю в стакан кипяток:![]()
Как видно из графиков разница между датчиками всё время разная (от 0,2 до 1*С).
Так как в стакане вода быстро остывает, то попробовал сделать тоже самое с помощью термоса, а датчики разместил ещё ближе друг к другу:![]()
Здесь скринов я сделал побольше, чтобы было видно динамику:![]()
Как видно из графиков, разница между датчиками всё равно постоянно меняется - от 1,5*С до одинаковых значений на обоих датчиках.
Попробовал изменить точность в настройках на значение 0,25:![]()
Исходя из вышеизложенного получается, что температура на датчиках может "плавать". Или я ошибаюсь?
До этого я как-то калибровал эти датчики по кипящей воде, там тоже как-то температура немного "плавала", думал что из-за физического движения датчиков при кипении.
Как считаете, это нормальное поведение датчиков и требуется ли калибровка в моём случае?
Dmit_OM, Я калибровал в термосе, датчики скотчем связал, разрешение максимальное 0,0625.
Скорость реакции у датчиков была разная, но с учетом коррекции, в итоге показывали одинаковую температуру.
Gerundey, у меня есть мысль откалибровать по температуре 77-78*С.
Не пойму почему разница на датчиках отличается на разных температурах.
с 21 по 40 из 49
