Re: Дистилляция малого объема настойки для бенедиктина
Очепятка . Прото 80°
И снова очепятка видимо, 80% имелись в виду.
с 21 по 35 из 35
видимо, 80%
Точно. Не проснулся после выходных.
Про крышки почитал.Спасибо. Буду искать выход.
Буду искать выход.
Силиконом аквариумным замазать.
Это полумера. Хочется чего то более кардинального.
ПыСы. А что с этим ароматным спиртом теперь делать? В утиль?
Маньякус, крышки из нержи у родственников поспрашивай, или на рынках на развалах, там чего только нет. Я бы вырезал круг из листовой нержавейки и прокладку из коврика силиконового. Зажим тоже можно самому согнуть.
Примерно так
Стеклянная крышка может лопнуть от нагрузки дистиллятора на излом.
стеклянная толстая. может и прокатить. а в той что на фото- даже трубку врезать некуда.
А если взять такую банку из икеи ? Получится крышку просверлить?
Я бы и пробовать не стал сверлить, сделал как описывали выше все просто минут 15-20 ушло на изготовление
Маньякус, а может просто взять крышку, такую как рекомендовал alex5sh, поставить на нее дистилятор, вот только прижимать не скобой, а той же фанерой которая держит банку. Только отверстие в ней сделать не по размеру горла банки а по размеру трубы.
Просто скобу в средней части сделать значительно шире, и в середине отверстие для трубы. А уплотнять можно двумя клиньями, вставляемыми между крышкой и скобой. Я фото показал как пример, дальше можно нафантазировать кучу вариантов, главное чтоб желание сделать было, а не просто потрындеть.
Перегонял вот этим устройством
Это зажим под стандартную банку
Стояло на 10-литровой банке тыквенного вина (гадость), чёрная штучка посередине - уплотнение от бесшумного гидрозатвора, наверное силикончик (заказывал комплектом), белое - листовой силикон.
Просто впихнул силиконовую трубку (вошла плотно) и гнал через маленький прямоточник от РК.
Банку использовал 3л, водяная баня - кастрюля 10л, на банку ложил сверху маленькое полотенце.
Как зажимается на банку, если не понятно, можно посмотреть в теме "брага из пива".
У меня листовая нержавейка (не пищевая, AISI 430), можно использовать всё, что угодно (силиконовая прокладка закроет)
я по такому принципу первое время дистиллятор крепил к кеге но к банке проще скобой подкрутил один винтик и все
Пробовать всегда нужно. А тот вариант меня не совсем устраивает. По такому принципу сделать можно, но другой конструкции. При которой труба так и будет посередине. Но так сделать самому нет возможности, а заказывать не вариант.
Посмотрел, но так и не понял как зажимается. если это одевается на горловину банки, то как оно фиксируется и не спадет?
Это вариант, осталось крышку найти.
с 21 по 35 из 35
