Re: Заторник и сусловарка в одном флаконе (на 50л)
Итак, продолжим... Сегодня в обед намострячил платформу.
Но сначала вот фотка припаянных болтов:
Сначала хотел на них посадить уголки, а на них повесить опорную платформу из брусков, но потом передумал в пользу сплошной несущей платформы из толстой фанеры в 2 слоя. Купил фанеру как раз 40x80см толщиной 15мм. Т.е. общая толщина будет 30мм. При этом имеем что 1) низ сусловарки термоизолирован полностью; 2) насос и клапана не нагреваются от сусловарки.
Вот так я ее вырезал:
В итоге планирую сделать вот так:
Ну и еще поставил сливной кран:
Тут кстати и насос видно на заднем плане... Когда я планировал платформу из бруса, этот насос не вписывался по размерам... А сейчас и он входится (удобно что он на 220в - мне нужно будет только +5в транс на SSR релешки для управления клапанами, насосом и ТЭНом. Клапана тоже заказал на 220в).
Ну и еще вес получился солидный такой - уже как кег на 50л весит, и это еще без насоса....
Ну и накидал схему электрическую силовую... Сначала планирую полаботать вручную, тумблерами, чтоб посмотреть на работу системы и ее отдельных узлов, потом на ардуино переведу с дисплеем.
если на одно отверстие хватает - это довольно качественная коронка.
Сам на ардуине его делаю...
