Alex.bcn, Иван, сегодня не смогу. Давайте завтра. Сейчас сырец буду на колонне перегонять. Посуду нужно освобождать, а то новую порцию собирать будет некогда.
Назад 1 … 73 74 75 76 77 … 150 Следующая
с 1 481 по 1 500 из 2 993
Ладно... завтра так завтра.
Каким дрожжам ? Диким?
Дикие на третий день белый флаг выкинули,пришлось домашних подкинуть.
mastervictor, странно. Виноградные дикие меня никогда не подводили.
PS Давление за час разгона 1 мм рт ст скинуло.
Точно в каталонии проблемы, без министра виноделия)))
al, Иван, vcherkun, вот если оффшорить (ну оффтопить), то по делу. Правильно al поступил! Я вот тоже думал: или возглавить что-то (как Аль Капонэ), или Мир спасти, или, или… да что там президентство… короче или, или…
Но когда выпадает честь запустить колонну, то согласитесь, всё уходит на второй план. Дааа… Нет?
Да уж... особенно когда время выкраиваешь
Доброго времени суток подскажите имеет ли смысл запустить барду после чачи на второй круг как с зерном кто-нибудь пробовал или это бред
Месяц назад залил мезгу после изготовления вина отфильтрованной водой с сахаром и оставил бродить в утеплённой кадке вместе с отжимками. Получилось что-то около 100 литров спиртсодержащей жидкости цветом напоминающей вино. Показания рефрактометра в начале процесса: 20 Brix, в конце - 5 Brix, т.е. выбродило полностью.
Вчера решил перегнать первую партию на сырец и чёрт меня дёрнул провести эксперимент с 5кВт ТЭНом. Куб и прямоточник - из нержавейки и были отмыты. В общем, из прямоточника потекла мутная розоватая жидкость температурой что-то около 50 градусов и спиртомер АСП-3 при такой температуре завис на отметке 64%. Останавливать процесс не стал и часа через полтора получил 13 литровых бутылок в которых спиртуозность падала с 64% до примерно 10%. Последние три бутылки с самым маленьким количеством спирта были прозрачные без каких либо следов красноты.
Что мне теперь делать с этим самогоном? Пускать на колонну боюсь.
Завтра планирую запускать следующую партию на сырец (только в этот раз ТЭН будет трёхкиловаттный
), и вот думаю, может вылить всё в брагу и перегнать по новой?
KEE, конечно выливай
Досталось сыну по случаю "бездвоздмездно, то есть даром..." 10 литров выдержанного в бочке белого вина. Хозяину не понравилось? Не знаю... Долго у меня в террасе стояло, все времени не было заняться.
Сейчас перегоняю на СС. В плане - на второй перегонке по феншую взять тело 0.5 литра и смешать с обычным, разведенным до такой же крепости,спиртом. Потом на щепу. Может получится что-то похожее на бренди.
У сырца аромат очень тонкий, какой-то сладко-цветочный. Нет и намека на изоамил.
Вот сижу перед выгнанной чачей, думаю...
Рекомендуется ставить на дуб разведенной до 65%, потом, после созревания, разбавлять до питейной крепости. В то же время Иван Николаевич рекомендует разбавлять один раз. Недавно столкнулся с такой вещью: в банке было немного сливовицы, разбавленной до 40%, я решил добавить туда же, налил воды, потом спирта. Такая гадость получилась, я вам скажу. Жесткая, горькая ну в общем выпил я ее.
Выгнал вино. Получил 2,5 литра СС 40%. Гнал до 99.2*С. АС - 1 литр. Винцо - 10%
И после разбавления еще на пару недель или месяц заливать в бочку...
Так если говно сделал, зачем пил?
Тьфу, блин, опечатка! Вылил, конечно!
Иван, спасибо!
Решил выгнать  чачу, год сс стоял, дожидался, 11 л 30%. В прошлом году на 1.5 м царге с 1.5м мочалок слабенько получилось в плане ароматов. Месяца через 3 на дубе,  начал проявляться вкус и аромат. Сейчас уменьшил до 1,1 м мочалок,  скажу прямо -Тема. Головы отбирал 70 мл первый час, потом добавил до 100 мл/час. Отобрал всего голов 200 мл, далее органолептика понравилась, вывел на предзахлеб,  стал  отбирать тело:
0,5л - скорость 1.4 л/час, ~95.7%, легкий виноградный аромат
0,5л - 2 л/час,  ~95,2%, аромат уже отчетливый
0,5 л-  3 л/час,  ~94,5%, хорошо чувствуется аромат чачи.
Предзахлеб контролирую, датчики стоят как вкопанные, решил добавить отбор:
0,2 л - 3,6 л/час,(60 мл/мин
 )~93,8%- аромат самый "духовитый".
Показания датчиков - const.  Поменял тару, решил дождаться повышения температуры, набежало еще 0,3 л и нижний датчик сработал. Закрыл отбор, стабилизировал и постепенно, снижая отбор с  2-х до 1 л/час вытащил еще 1л. Разнюхивал все сразу, на следующий день, на третий день. Ничего не изменилось, все также как и описано выше. Смешал все, кроме 0,5л, которая получилась  на 3,6л/час. Разбавил до 45%, закинул одну щепку дуба.
Вопрос к гуру, на скорости 3,6 л/час не могло проскочить хвоста в отбор, хоть датчики и не изменяли свои показания?
Вопрос ставящий к стенке.. наверное скоро и зачать и аборт можно сделать удаленно?  Нанотехнологии, блокчейн, криптовалюты...  это с нами не работает
   То, что попали- будь уверен,  и попал ты в нормы или нет, только лаборатория ответит и совсем не удаленно
0,2 л - 3,6 л/час,(60 мл/мин )~93,8%- аромат самый "духовитый".
Ну не может такого быть, чтобы при таком отборе температура была как вкопаная, скорее всего там хвостов проскочило мама не горюй.
Смотри датчики, скорее с ними какая то проблема. Ну и конечно мало информации. После отбора тела как температура менялась ?
ну что ж, коли  взялси за гуж...
, терпите батенька. Со Сколково контрактов нет, наличной криптовалютой тоже не торгую
Понял. Лабы пока нема. Буду перегонять повторно. Еще вопрос:
 наличие дуба в дистилляте скажется  отрицательным образом как-нибудь?
Не знаю, вроде изменения показывают стабильно, не вылетают. Может нижний датчик стоит опустить на отметку минус 0,4м?
Если речь про темпер, то в след. раз выложу данные по температуре. Что еще нужно  добавить?
Не торопись, оставь на месяц. Может еще и не сильно нацеплял, позже сам поймешь и сравнишь.
Наличие дуба - это уже разговор о изменении напитка в процессе созревания... тут сам решай.
