61 (2018-09-07 21:35:18 отредактировано КАнат)
Re: Блок сигнализации и управления на термостатах W1209
Всем добрый вечер!
Все РК имеют свои особенности.
БУС разрабатывается для конкретной (моей) РК, поэтому надо знать состав используемого оборудования.
Особенность моей РК в том, что для обеспечения ее работы используется помещение стандартной ванной.
В ванной дополнительно установлена электророзетка и смонтирована точка подключения к водопроводу, они же используются для подключения стиральной машины.
Кроме того существуют конструкции для подвешивания душа и проложен 18-ти жильный сигнальный кабель.
В комплекте с РК работают:
- 12-ти литровый перегонный куб с 2 х 1.5 квт  ТЭНами,  датчиком уровня и гильзой для термометра.
- Регулятор мощности РМ-2  и дифавтомат на 16 А.
- Регулятор напряжения от китайцев.
- АКВАСТАТ с датчиками протока и уровней.
- Реле защиты верхнего ТЭНа при недопустимом уровне кубового остатка.
- БУС  на термостатах  W1209.
- 2 цифровых термометра.
- Электромагнитный клапан в узле отбора.
- Подсветка отбора и трубки возврата.
- Блоки питания 12 и 14 вольт, упрятанные в корпусе настольных часов.
- Беспроводный звонок.
  БУС расположен на стене в прихожей.
Точки контроля температуры:
- паровой зоны на входе в дефлегматор
- флегмы в верхней трети царги
- флегмы в нижней трети царги
- пара в перегонном кубе
- воды на выходе из дефлегматора
БУС выполняет такие функции:
- задание уставок срабатывания термостатов;
- отображение значения температур в контрольных точках;
- контроль подачи воды из водопровода;
- подача сигнала о критических уровнях воды в резервуаре АКВАСТАТа;
- сигнализирует о критическом уровне кубового остатка;
- оповещение звуком о срабатывании термостатов  и датчиков с      включением световых индикаторов;
- выборочное отключение звуковых сигналов;
- управление клапаном;
- световая индикация открытия и закрытия  клапана;
- сигнализация звуком о закрытии клапана;
- выбор варианта звуковой сигнализации - "общий", "дистанционный", "без звука".
Измерение температуры выполняют термостаты  W1209 .
БУС существует в макетном варианте т.к. постоянно вносятся изменения в конструкцию, и когда будет создана окончательная версия, будет и окончательно оформлен конструктив устройства.
Не смотря на это, макет очень надежен и практически не глючит.
На "фейсе" макета отразились все труды по его разработке, логичность расположения элементов не выдержит никакой критики. Поэтому компоновка будет существенно изменена.
Новые фотографии макета еще не сделаны, выкладываю старую.
Обзор сделан на скорую руку и требует уточнения, за что прошу бить не больно.
    size: 99.86Кб type: JPG
    size: 220.18Кб type: JPG
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
62
КАнат ©:
Об этом, если не трудно, поподробней.
Danil
"сигнализирует о критическом уровне кубового остатка"
Да упустил.
Надо так - Реле защиты верхнего ТЭНа при замыкании датчика уровня жидкости в перегонном кубе (1.5 см выше ТЭНа) отключает РМ-2 от которого запитан верхний ТЭН и включает сигнал "нагрев отключен" на БУС.
Нижний ТЭН продолжает работу.
64
КАнат, а как реализовано?
а как реализовано?
Нормально  - цепь управления РМ-2 замкнута через НЗК реле,
при снижении уровня датчик включает реле.
Это перестраховка, последние погоны показали, что кубовый остаток в намного превышает критический. Но все же!
66
КАнат ©:
Именно вот это интересует. Какой датчик отслеживает снижение уровня?
Недавно тэн спалил, не уследил за неснижаемым остатком в парогене...
Какой датчик
У китайцев взял, недорого, сам делать не стал, для надежности.
    size: 17.93Кб type: JPG
68
Всем добрый день.
Сделал фотографии, поясняющие компоновку БУС.
Пока работает в таком виде.
    size: 128.14Кб type: JPG
    size: 117.77Кб type: JPG
69
КАнат ©:
Подскажи, по каким словам искать. Не встречал такого.
Danil,
Stainless Steel Float Switch
С уважением, Олег Кузнецов.
71
Подскажи
THGS-уровня жидкости воды Нержавеющая сталь Угловые поплавковым выключатель для аквариума
заказал 24 июля, получил 10 августа, шло через Латвию, обошлось в 200 р.
72 (2018-09-25 22:42:42 отредактировано КАнат)
babis303 ©:
Канат, а можно задать вам один вопрос,ваш гидроуровень что показывает?
Наконец удалось понять что он показывает.
Когда я заполнил трубку куском РПН по уровню РПН в царге, то в трубке "гидроуровня" процесс стал аналогичным процессу  в царге, что очень хорошо видно через силиконовую трубку. Видно бурление флегмы и подход захлеба.
    size: 35.06Кб type: JPG
73
КАнат,зачем всё это?
Аркаим ©:
Это ответ на вопрос  babis303  в сообщении 42   от  2018-03-24 23:38:38.  Раньше у меня ответа не сложилось.
75
Подскажите, термостат W1209 имеет возможность держать заданную температуру, например в +10 вкл, в +14 откл? Или он срабатывает только при одной т-ре? Мануал на него правда еще не читал. Спасибо.
76
Там есть установка гистерезиса. Поставь 4*, и получишь именно то.
77
Николя,  А, ну тогда отлично, буду заказывать, хочу к котлу обогрева его притулить.
78
Для котла лучше пид регулирование. Будет эффективней работать.
Если сам не хочешь делать, то вот примерно такой.
(ссылка не работает, удалена)
79
Да не, мне все проще надо. Тепло- холодно, ТЭН вкл-выкл. Лишь бы тем-ра в помещении ниже нуля не упала.
80
Борис, это термостат, должен и так и так держать, боле-менее правильное описание тут Термостат на STM8S003F3P6 для клапана отбора
