Тема: Посоветуйте как сделать постоянной скорость вращения миксера (дрели).
Вопрос в следующем:
Приколхозил миксер (дрель) к ручной мешалке ПВК. Включил через простой регулятор напряжения, которым регулирую обороты. Но поскольку сеть скачет от 190 до 245В, то и миксер, в след за ней, сбавляет или увеличивает обороты.
Поставил стабилизатор напряжения, который сократил «вилку» до 216-224В, но это чуть улучшило, но не решило проблему.
Посоветуйте как сделать скорость вращения миксера постоянной не особо затратным способом?
Re: Посоветуйте как сделать постоянной скорость вращения миксера (дрели).
РМ2 решит проблему.
Но не понятно, чем так сильно мешают непостоянные обороты? Я не вижу проблему.
РМ2 решит проблему.
Дело в том что когда 216В выставляю примерно 60об/мин, то при скачке на 224 обороты резко увеличиваются до примерно 300. Если на 220 выставляю 60 об/мин, то при скачке на 216 миксер останавливается.
Когда бак закрыт ещё не так страшно, а когда вношу солод резкое увеличение оборотов гонит волну и каша стремится покинуть бак.
Веня ©:
Даже так? Частота вращения меняется в пять раз?!
Веня,  выкрути регулятор на кнопке дрели на минимум и не мучайся.  Дешево и сердито  ;)
Пробовал, не помогает.
А дрель долго в таком режиме работает? Не сгорит?
Просто стабилизировать обороты врятли получится, как в стиралках если, фазовый регулятор + тахометр на валу(для обратной связи ) , но это уже не совсем просто.
Веня, поставить привод 12 В. И ШИМ на 555 таймере. Должно спасти ситуацию
tymur ©:
Миксер мощный, предназначен для сверления под нагели и замеса растворов. 36 заторов - жив пока. От генератора работает как часы - напряжение не скачет
Веня ©:
Включи реверс на дрели ))
Веня, в сети есть схемы стабилизации оборотов двигателя на ардуино.
РМ2 решит проблему.
Спасибо, проблема решена.
Коллеги, обнаружилась такая хрень:
Миксер (привод мешалки ПВК) подключен через РМ-2, который обрезает напряжение до 170В убирая тем самым перепады напряжения, и потом через простой регулятор напряжения для 2кВт ТЭНа, которым собственно регулирую обороты.
Так вот, при включенной Индукционке всё работает нормально, а без неё нет – рывками: то остановится, начинаю подкручивать регулятор – быстро закрутится. Невозможно настроить. И это без разницы какое входное напряжение и какое я выставил на РМ-2.
Включён ТЭН ПВК или нет роли не играет.
Если напрямую включаю в розетку и колёсиком на кнопке минимизирую обороты, то работает нормально пока напряжение в пределах 210В как увеличивается, так и обороты растут пропорционально, что не есть гуд.
В том году всё работало нормально без параллельных потребителей.
С чем это может быть связанно и как это победить?
Веня ©:
либо какая то обратная связь от отдукционки либо совпадение.
Как выполнено заземление если оно есть?
Веня, сколько в итоге регуляторов? РМ-ка, простой, и колесико?
его нету, на вилке миксера и РМ тоже нет.
РМ-2 + простой, когда работает от них, то колёсико на максимуме, а когда напрямую, то колёсико на минимуме что бы не шибко быстро крутилось.
Веня ©:
РМ-2 + простой
А с одним РМ2 не работает?
Gerundey ©:
Так не пробовал ещё, изначально был простой регулятор и к нему добавил РМ
Веня ©:
Так не пробовал ещё
Дык попробуй  :) РМ2 по идее должен стабилизировать напругу, если на нем выставить значение меньше чем может быть у тебя просадка. А дальше уже колесиком.
20 (2019-06-29 09:12:19 отредактировано Веня)
Gerundey ©:
Думаешь дело в простом регуляторе? Ну, а почему тогда вместе с индукционкой всё хорошо работает?
Завтра перекину гляну.
