61
Re: Узел подключения датчика температуры
Kusnezov Oleg, al все верно объяснил, именно как "американка". Не приходится крутить вместе с проводом, и нет вероятности деформации прокладки из-за вращения, тогда травить может. Ну и, просто у меня валялись короткие подводки, которые вместе со смесителем в коробку кладут, а штуцера у меня не валялись. :)  *PARDON*
62
alex5sh ©:
прокладка вырезана из коврика
Кстати, в Китае есть силиконовые прокладки разных диаметров, стоят копейки, я себе полдюймовые заказал, они у меня и на колонне и дома резиновые сразу на силикон меняю.
    size: 84.62Кб type: jpg
63 (2018-11-17 00:40:31 отредактировано )
На Ali заказываем 1/8" BSP Male Thread Brass Fit 6mm OD Tube Coupler -
Развертываем отверстие сверлом на 6 мм (внутри фитинга имеется упор для трубки)...
Распиливаем пополам...
Далее заменяем бронзовый боченок силиконовым колечком, а вместо 6-ти мм-ой трубочки используем термодатчик (его диаметр тек же 6 мм)
Т.к. тело фитинга никелированная латунь - без проблем припаиваем к царге... Результат - компактно, прочно, герметично.
Поправочка - разворачиваем отверстие сверлом на 6,5 мм
    size: 21.02Кб type: jpg
    size: 278.94Кб type: jpg
    size: 273.26Кб type: jpg
    size: 302.13Кб type: jpg
    size: 427.64Кб type: jpg
    size: 278.42Кб type: jpg
    size: 271.48Кб type: jpg
64
vsn2000, колонну в студию, желательно в своей  теме и в подробностях  :)
65
я так понял, вся фишка в шайбе, которая находится в накидной гайке.Эта шайба сжимает силиконовую втулку на датчике и не дает ей разрушаться от вращения накидной гайки. принцип сальника,но внутри трубки должна быть ступенька
66 (2018-11-17 21:58:15 отредактировано )
Тему открыл: Димрот-перевертыш или дистилляция (+с укреплением) + ректификация на БК
Amator пишет: но внутри трубки должна быть ступенька
    Нет, ступенька существовала внутри фитинга (для упора трубки, и для получения идентичных разъемов с обжатым на трубке бронзовым боченком). Но при рассверливании фитинга насквозь сверлом 6,5 мм эта ступенька срезается для сквозного прохождения датчика DS18B20 (диаметр его гильзы 6 мм)... герметизируется разъем по принципу обжатия боченком трубки при затягивании гайки, т.е. сжатие силикона (смятие боченка) происходит между торцом резьбовой части фитинга и буртиком гайки... Как-то так
    67
    vsn2000 ©:
    Как-то так
    У меня так два года - идеально  *THUMBSUP*
    68
    vsn2000, у меня такие гайки были уже, они к фильтрам идут и подобным мелочам для соединения тонкой трубки для воды... а трубку с резьбой брал от простой сантехнической подводки старой, просто тупо отпилив и впаяв в колонну заподлицо с внутренней стенкой.  Дешевле получается немного.  На форуме где-то есть с фотками... не помню уже где.
    69
    Подскажите пожалуйста, датчик температуры на 2/3 касается мочалок, или каким-то образом там пустое место?
    70
    michei, отвечу в своем стиле.
    Читайте форум, обсуждали этот вопрос и не один раз.
    Можете воспользоваться поиском, должно помочь.
    michei, если куда-то вставить датчик, там как то образуется пустое место? Не, ну просто логически подумать, тут высшей математики нет.
    72
    valera ©:
    вот такие ответы вгоняют новичков в тупняк. они начинают сверлить мочалки. или трамбовать их керном.  Потому что ищут сакральный смысл. там где его нет.
    можно вставить сверло на ф6. и сверху и снизу утрамбовать мочалки. Или сначала вставить датчик, а потом пихать мочалки. или таки напихать мочалок, а потом винтить датчик. результат  будет одинаковый. патамушта датчик будет в мочалках.
    73
    Konster, если тяму не хватает набить мочалок, а потом воткнуть датчик, то это клиника. Это простая логика.
    74
    Почему сразу "тяму не хватает набить мочалок Источник: Узел подключения датчика температуры Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©" Мне просто хочется знать если датчик будет касаться мочалок -это плохо, или ни чего страшного.
    75
    у меня гильза припаяна к царге внутрь не заходит.вставляю термо датчик на 2\3 в штатной гильзе полюбому он касается мочалок.разница между паром и 2\3 нормальная нам главное динамика.
    76
    А толкать мочалки , когда датчик уже установлен, я не собирался, хотя можно пытаться  набивать часть снизу до датчика, оставить там пустоту, а остальную часть набить сверху.  Ув. al, может я спрашиваю вещи которые для Вас очевидны, но я в это деле новичок, по тому и вопросы. А поиск у меня по данному форуму не работает, может я не так задаю вопросы но на вопрос "узел подключения датчика температуры" ответ по вашему вопросу ни чего не найдено, вот так...
    77
    michei ©:
    вот так...
    Наберитесь терпения и читайте. Здесь необходимо вникать с погружением. Все равно в среднем полгода нужно, чтобы процессы стали понятны и уложились в голове.
    Изучайте сначала теорию, вот например  Контроль головных и хвостовых фракций в ректификационной колонне
    Не пытайтесь сразу переходить к практике, получится не то, что хотели...
    К практике перейти без готовой колонны не получится, просто хочется собрать РК так, что-бы в дальнейшем уже ни чего не переделывать. А опыт дистилляции придёт в процессе работы, допускаю, что не без граблей, но такова жизнь... Про отбор головных и хвостовых фракций, я читал, нужна "лабораторная работа" , читая на бумаге какой замечательный продукт выходит у коллег по форуму подстёгивает к действиям, думаю что ответы на ошибки придётся искать опять -же среди единомышленников, но уж не откажите в сочувствии и помощи  :cool:  :cool:  :cool:
    79
    michei, Так никто и не отказывает, просто Вы задаете вопросы на которые сами знаете ответ, по сути иногда надо просто подумать. Даже после сборки и работы на РК еще долго размышлять будите, не все так просто в этом деле. Но Ваши вопросы... они показывают, что Вы сами совсем не хотите почитать подумать.. вот и возмущается сообщество.
    П.С.: "спокойствие, только спокойствие.." (С)
    80
    michei ©:
    Так взять за образец рабочую конструкцию из раздела аппараты и скопировать.  :)  Там люди уже все посчитали.
