51
Re: Узел подключения датчика температуры
al пишет:
в готовых гильзах
Го..ом каким-то залито, типа термоклея. При нагревании оно там раскисает и, если потянуть за провод, датчик легко выдергивается из гильзы. Я свои разбирал, выковыривал эту гадость, смазывал термопастой и собирал обратно, капнув силикона. Хотя, разницы в показаниях особо не заметил...
Заливают теплопроводным клеем.
53
al пишет:
И клапан отбора вам в помощь.
Для меня это излишне.. клапан купил, но так его и не поставил...
Четланин пишет:
Выжигал горелкой, внутри какой то компаунд
Так может и есть термопаста?
54
Donatello пишет:
Четланин пишет:
явно не термопаста
55
Нашел в телефоне старые фотки, может кому пригодится.
Гайка и втулка берутся от сантехнической гибкой подводки, прокладка вырезана из коврика для выпекания.
К колонне припаяны сантехнические переходы НР1/2''-ВР1/4''.
Гильза датчика идеально входит втулку и снаружи уплотняется силиконовой трубкой 6мм.
    size: 84.14Кб type: jpg
    size: 87.13Кб type: jpg
    size: 147.12Кб type: jpg
    size: 103.42Кб type: jpg
    size: 106.77Кб type: jpg
56
alex5sh, а просто штуцер, не проще?
    size: 60.98Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
57
Kusnezov Oleg пишет:
Проще. Но здесь у Александра принцип "американки" использован. Он собирает все в руках, заводит щуп в колонну, фиксирует накидной гайкой.
58 (2018-11-15 16:44:05 отредактировано )
alex5sh, тоже делал примерно так же, только к колонне припаивал резьбу папа 3/8" (там внутренний диаметр около 7 мм), на датчик или заглушку (с отверстием 6.5мм) мама 3/8", или я отрезал часть от перехода 3/8" мама 1/4" папа (в моей теме есть детальнее). Таким образом прокладки не нужно, а просто колечко силиконовой трубки на датчик - легко зажимается рукой и служит по сегодняшний день. И, что не маловажно, гильза получается в просвете трубы и ни к чему не касается *THUMBSUP*
Гильза не в просвете трубы, ИМХО отдельно утеплять нужно.... Не наблюдал скачков температуры? Может и не быть, просто интересно  *DRINK*
    size: 53.19Кб type: jpg
59 (2018-11-15 16:56:53 отредактировано Kusnezov Oleg)
Alex bcn пишет:
Не, не так. Результат ровно такой, как на фото alex5sh, только штуцер-елочка стандартный, а все остальное очень похоже.
60
Kusnezov Oleg, а, понял  *DRINK*
61
Kusnezov Oleg, al все верно объяснил, именно как "американка". Не приходится крутить вместе с проводом, и нет вероятности деформации прокладки из-за вращения, тогда травить может. Ну и, просто у меня валялись короткие подводки, которые вместе со смесителем в коробку кладут, а штуцера у меня не валялись. :)  *PARDON*
62
alex5sh пишет:
Кстати, в Китае есть силиконовые прокладки разных диаметров, стоят копейки, я себе полдюймовые заказал, они у меня и на колонне и дома резиновые сразу на силикон меняю.
    size: 84.62Кб type: jpg
63 (2018-11-17 00:40:31 отредактировано )
На Ali заказываем 1/8" BSP Male Thread Brass Fit 6mm OD Tube Coupler -
Развертываем отверстие сверлом на 6 мм (внутри фитинга имеется упор для трубки)...
Распиливаем пополам...
Далее заменяем бронзовый боченок силиконовым колечком, а вместо 6-ти мм-ой трубочки используем термодатчик (его диаметр тек же 6 мм)
Т.к. тело фитинга никелированная латунь - без проблем припаиваем к царге... Результат - компактно, прочно, герметично.
Поправочка - разворачиваем отверстие сверлом на 6,5 мм
    size: 21.02Кб type: jpg
    size: 278.94Кб type: jpg
    size: 273.26Кб type: jpg
    size: 302.13Кб type: jpg
    size: 427.64Кб type: jpg
    size: 278.42Кб type: jpg
    size: 271.48Кб type: jpg
64
vsn2000, колонну в студию, желательно в своей  теме и в подробностях  :)
65
я так понял, вся фишка в шайбе, которая находится в накидной гайке.Эта шайба сжимает силиконовую втулку на датчике и не дает ей разрушаться от вращения накидной гайки. принцип сальника,но внутри трубки должна быть ступенька
66 (2018-11-17 21:58:15 отредактировано )
Тему открыл: Димрот-перевертыш или дистилляция (+с укреплением) + ректификация на БК
Amator пишет: но внутри трубки должна быть ступенька
    Нет, ступенька существовала внутри фитинга (для упора трубки, и для получения идентичных разъемов с обжатым на трубке бронзовым боченком). Но при рассверливании фитинга насквозь сверлом 6,5 мм эта ступенька срезается для сквозного прохождения датчика DS18B20 (диаметр его гильзы 6 мм)... герметизируется разъем по принципу обжатия боченком трубки при затягивании гайки, т.е. сжатие силикона (смятие боченка) происходит между торцом резьбовой части фитинга и буртиком гайки... Как-то так
    67
    vsn2000 пишет:
    Как-то так
    У меня так два года - идеально  *THUMBSUP*
    68
    vsn2000, у меня такие гайки были уже, они к фильтрам идут и подобным мелочам для соединения тонкой трубки для воды... а трубку с резьбой брал от простой сантехнической подводки старой, просто тупо отпилив и впаяв в колонну заподлицо с внутренней стенкой.  Дешевле получается немного.  На форуме где-то есть с фотками... не помню уже где.
    У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
