Я радиолюбитель, термопаста наше все! А вот масло будет иметь нефиговую инерцию (не проверял, чисто теория).
Alco Distillers → Ректификация → Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 80 Следующая
с 201 по 220 из 1 581
Естественно масса увеличилась, инерция тоже, но температура масла равна температуре гильзы.
Здавия всем.Масленные стаканы раньше очень много использовались в теплоэнергетики, сейчас ситуация выправляется в сторону новых технологий.Сами понимаете, точность измерений в котлах отопления не аис. На мой взгляд, в колонне это не приемлемо. Как можно ловить "десятки" градуса при такой конструкции?Лично у меня, что в БК, что в РК в паяны открытые отрезки трубки ,контакт пара непосредственно с датчиком, инертность системы и теплопотери сведены к минимуму. Считаю, что только при таком исполнении, система позволяет снимать риалистичные показания.Вопрошаещему, советую в корне изменить схему снятия показаний с датчика температуры, думаю температура поднимется, до пределов его мечтаний.
Спасибо всем, кто принял активное участие , Я не стал описывать элементарщину ,которая известна всем, чтобы не умничать конечно температура изменяется при изменении барометрического давления при 753 у меня стабилизация 76,9 разбег от голов до тела повышение всего на 0,1 С, тело стабильно по всему процессу ,а при повышении ещё на 0,1С пошли хвосты отбор пищевой фракции прекращаю и отбираю хвосты их не много. Про термокарман правильно поняли это гильза вваренная в торец трубы масло обычное растительное что касаемо инерции может и имеет место но датчик облегченный и очень чусвительный поэтому считаю значение инерции не имеет при стабильных показаниях .Тем не менее всем спасибо ещё раз.
Я тоже не парюсь по температуре, главное стабильность.
вы совершенно правы коллега
докладываю
простыл,вчера работу был вынужден прекратить не достигнув конечного результата,встав раненько обнаружил, куб 35 град,колонна 23
запустил,отбалансировал, 30 мин колонна
все работает норм,голов нет отбор правда маленько поменьше сделал,увеличу
останавливать процесс можно без ушерба для результата( окончательный результат по окончании работ)
до того не останавливал ни разу
Добавлено: 2015-10-17 07:35:28
проверил,полет нормальный
голов нет
Их нет на запах, а в реале они снова есть. И снова нужно отбирать их, правда меньше, исходя из оставшегося объема спирта в кубе.
голов нет
Или оптимист, или простуда так подействовала.
грамм 100 на всякий раз слил в головы,отобрал как и должно было,судя по режимам было расслоение,интересненько
Запустил колонну Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором расстроился. Все нормально, но не могу захлебнуть. В распоряжении 2 горелки: 3 кВт и 1 кВт. На большой- захлеб на минимуме, на маленькой- нет захлеба на максимуме.
Сколько она на минимуме выдает?
выдает?
Не написано ) Под конец попробовал поймать захлеб на большой между положениями "выкл" и "максимум", надо еще пошаманить, может получится.
надо еще пошаманить
Вчера шаманил, до полчетвертого. Не поймать предзахлеб, по крайней мере надолго. Хочу попробовать уменьшить мощность захлеба плотностью насадки (взять мочалки, утромбовать поплотнее), чтоб работало на 1 кВт горелке. Пока выдает результат, сопоставимый с БК, 93%-94% (царга 28, длина 0,75м) Основная проблема не в качестве, а в плясках вокруг колонны.
плотностью насадки
Правильное решение, но будь осторожней.
но будь осторожней
это понятно )
Помнится раньше были пламярассекатели. Такие железные блины двуслойные с дырочками, сначала его на плиту, потом кастрюлю. Если совсем слабо греть нужно было бабуля использовала. Может что то подобное изобразить, короче часть тепла отвести.
часть тепла отвести
Спасибо, тоже думал об этом. Или жиклер заменить .
Жиклер может ничего не дать. каждый рассчитан на свою горелку: подача газа, подача воздуха, рассекатель пламени. Пламя может стать желтым и будет копоть давать. Просто металлическую прокладку и чуть приподнять куб, на сантиметрик.
Гарантированно даст гнев супруги )) Уже изучил этот вопрос (газ, воздух и т.д.)
