661 (2018-03-15 23:15:10 отредактировано )
Нет - если это 2004 дисплей - то управляет ардуина...
Да, дисплей этот.
Я чего спросил-то: я думал, что если я выставлю коррекцию, то и на дисплее будет температура с учетом коррекции. Мучался, выставлял, на мониторе ноутбука все четыре графика слились в одну линию. Пошел на дисплей посмотреть, а там каждый по прежнему кажет.
Alex.bcn ©:
Показатели будут ОЧЕНЬ зависеть от погоды. Поэтому мнение ошибочно, что на уровне моря будет всегда 760 мм
Ну это понятно, но за две недели можно будет хоть какую-то закономерность вывести. Дома я уже понял, что среднее давление в районе 720 мм. по "Утесу" (ну по барометру аналоговому).
У жены на работе есть аналоговый поверенный и есть приборы со своими цифровыми барометрами. Так вот они все кажут по своему. Но доверяют сотрудники больше цифровым.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
662
Вова Лермонтовский ©:
Это так разработчиком программы задумано, или датчик так сильно звиздит?
Давно этот вопрос мне не давал покоя. Датчик меряет давление "здесь и сейчас", жидкость кипит "здесь и сейчас". Высоту (альтитуду) датчик не меряет, она вычисляется программно. Следовательно, вводя альтитуду в настройках TMA, мы вносим коррекцию к измеренному давлению. Зачем? Жидкость-то кипит здесь, а не на уровне моря.
Будь под рукой поверенный барометр, я бы так и сделал - подогнал бы настройкой альтитуды показания датчика к эталону.
А как там считается - это нужно датчик ковырять.
В даташите описаны четыре хардверных режима точности измерений (oversampling_setting) и один софтверный (software_oversampling_setting). Какой из них Вы используете в коде?
У меня недостаточно опыта общения с BMP180 (один сжёг, два едут в посылке), но первый был хорош. Его показания давления почти ровно совпадали с метеостанцией, по ним я калибровал DS18.
663 (2018-03-16 11:57:55 отредактировано valera)
Кстати - если есть более правдивые датчики для ардуино - может подумать пора?
А зачем? Нет , ну  правда. я честно не понимаю зачем мне знать давление в супер точных величинах здесь и сейчас?
Иван, Может я не бог весть какой спец-винокур, но мне ни разу датчик давления не пригодился. Вот и хочу узнать что я не так делаю. Тут борятся за прецизионную точность оного у колонны, а я им не пользуюсь... *WALL* Где и что я потерял?
Научите как ректифицировать, что б без датчика давления - как без рук!
TorAllex ©:
Тоже датчиком доволен на все 100%. Глянул на смартфоне альтитуду своего местоположения, ввел в настройки tma и о чудо, давление в tma совпало с давлением виджета погоды на смартфоне!!!!
664
valera ©:
Так отключи... Но если сменишь место жительства- включишь...
valera ©:
Я нихрена не понял... ты им не пользуешься, но ..
valera ©:
Короче, если ты заедешь со своей колонной например в Питер, где давление шатается как алкаш у кабака, ты поймешь, что ориентироваться на давление придется.. или будешь гадать, почему колонна так нестабильно себя ведет и в чем вообще причина...  после чего на форуме появится пост с таким вопросом  :)
665
Иван, то что я им не пользуюсь, означает, что никакой необходимой для работы колонны информации он мне не дает.
Про Питер я в курсе и вроде бы достаточно знать, что в Питере давление нестабильно, чтоб сделать выводы по работе колонны.
Тут спроси у 99% форумчан, посмотрел ты на давление и ЧТО? Никто не ответит. Потому что ничего! Датчик ставят потому, что это модно. Ну все ставят же...
Иван, я не агитирую не за что, просто такое видение ситуации.
666
valera ©:
Это личный выбор, значит тебя устраивает только температура кипения, а разбираться почему она поменялась вдруг в определенный момент ректификации ты не пожелал.  Может форум мало читал?   И давай  *KISSING*
Можно начать читать отсель  https://alcodistillers.ru/about.html  потом тут затянуться https://alcodistillers.ru/distill2.html
Ну и форум почитать  *WRITE*     Если все это не интересует - просто не флуди в теме плиз.
667
valera ©:
Вы наверное не разу колонну на сутки не включали когда начал отбирать тело температура одна, настроил клапан отбора на эту температуру через час два подходите а клапан закрыт температура подросла и t кипения подросла а расчетного тела ещё пару литров, или того хуже давление пало и температура пала и хвост в тело проскочил а потом думаешь с чего бы это все
Рк 42 1700 3кв
668
TorAllex ©:
В коде используется готовая библиотека - я ее не писАл (выше уже говорил). Какой там расчет - я не вдавался в подробности.
669
Так понятно, что библиотека. Например, <SFE_BMP180.h>, да?
// Start a pressure measurement:
      // The parameter is the oversampling setting, from 0 to 3 (highest res, longest wait).
      // If request is successful, the number of ms to wait is returned.
      // If request is unsuccessful, 0 is returned.
      status = pressure.startPressure(3);
670
TorAllex, а в чем вопрос?  Если датчик исправен, давление настраивается и все работает.
Что тут обсуждать...  Смысл только в том, что качество самих датчиков весьма посредственное стало.. китайцы что-то мутят.
671
а в чем вопрос?
В стремлении к совершенству, конечно же. Чем полнее научимся использовать потенциал инструмента, тем меньше останется вариантов поиска мест захоронения собак.
672
TorAllex ©:
Можно начать с реальных отчетов и логов по использованию и можно прекратить уже флудить в темах, раскрывая свой потенциал.
673
Долго смотрел, думал и сравнивал.
Мой вывод - "альтитуда" вводится для решения каких-то специфических задач, не имеющих отношения к винокурению.
В нашем случае важно абсолютное значение давления (вернее, важно его изменение, но само значение может быть интересно), и альтитуда может использоваться как калибровочный параметр. Но это для эстэтов. Тогда уж надо сначала датчики откалибровать - с учётом теплопотерь в корпусе-гильзе и т.д.
674
Выскажу тоже свое мнение, раз на то пошло. Абсолютного показателя атмосферного давления мне не нужно и не важно в каких единицах показывает датчик АД, хоть в попугаях, потому что я никогда не буду сверять температуру кипения чистого спирта с АД, потому что у меня никогда не будет чистого спирта в домашних условиях.
Мне очень важна динамика (изменение) АД! Потому что, по этому показателю, я смогу сделать выводы стабильная у меня колонна или нет.
675
Piper ©:
Alex.bcn ©:
хоть в попугаях
Нам важно отслеживать изменение.что б потом голову не ломать почему температура меняется.иногда за погон до 5-7 единиц меняется.
676
geha69 ©:
Вот и я об том
Alex.bcn ©:
Кстати Рудольф показывал классный скрин, когда ром добывал, где четко видно кривую графика температуры, которая четко совпадает с кривой графика давления. Вот это и важно, а не абсолютные показатели (хотя я альтитуду ставлю и стремлюсь к идеальным цифрам, но на практике это не важно)
677
Alex.bcn ©:
У меня тогда давление тупо на 3мм упало за время ректификации... Все время на стрёме пришлось стоять... Хотел поучиться запахи отбирать - а получилось по бразильской системе...
678 (2018-03-16 20:52:34 отредактировано Danil)
У меня один раз за день на 15мм упало! Вот это веселье было)) Но тут надо отметить, что на стабильной колонне на 1/3(1/2) при подходе хвостов температура поднимается за несколько секунд на несколько десятых градуса. Так, что, даже без датчика давления,  пропустить хвосты в отбор нужно постараться..
d.styler,  посреди среднерусской равнины таких скачков давления трудно дождаться... Разве что на Селигере-Валдае могут быть дневные перепады, да и то сомневаюсь.
680 (2018-03-16 21:18:02 отредактировано valera)
Piper, у geha69 в Воронеже на 5-7 легко за погон меняется. У меня за год и 12 ректификаций ни разу в Белгороде не изменилось так, чтоб температура изменилась...
Потому и написал про отсутствие необходимости в датчике давления. И тут же был записан Иваном в дураки и флудеры и отправлен читать форум.
