Piper, извиняюсь - немного наврал... Так оказывается нужно в настройке поставить значение в которое нужно перевести пин при срабатывании логики.
Piper ©:Ставлю LOW на пин6, включение по 40 градусам и НЕ перегружаю программу.
В этом случае после нажания ОК программа увидит что LOW - это уровень при срабатывании, следовательно, дефолтный HIGH. Тут же посылается команда на перевод пина 6 в HIGH.
Piper ©:При достижении 40 градусов программа опять "переключит" его в LOW - т.е. ничего не произойдет.
После нажания ОК в предыдущем случае - пин в состоянии HIGH. При срабатывании логики (Т > 40С) пин переводится в LOW.
Piper ©:То есть если я в управлении поставил, что при включении контроллера должно наступать LOW, то указанный пин встанет в HIGH только после перезагрузки программы?
Нет - как я и сказал - после нажания ОК.
Хмммм.... Посмотрел код - метод init() должен как раз передернуть уровни... Но он не вызывается... Баг, твою мать...
Спасибо Piper за наводку! Исправлю....
