к перистальнике даже близко не подходил...
Хрен с ней. Каковы перспективы сам знаешь чего? Уже железо едет, дай знак...
Назад 1 … 26 27 28 29 30 … 53 Следующая
с 541 по 560 из 1 059
Димон, тупой я...
   не понимаю...
  не понимаю...
d.styler, врешь на голубом глазу, таких тупых ещё поискать. Ладно, не время наверное ещё, подождём-с.
 - это я себе.
 - это я себе.
собрал, как научили.....все работает штатно, пищалку на ТМАС отключил, на пиральстике оставил. Гоню......кайфую....
на пиральстике
Фигасе ты её заклеймил.
Для желающих освободить "железный порт I2C" скетч https://drive.google.com/file/d/16SuXaM … sp=sharing
Изменения:
- дефайном выбираем софт/хард i2c
- немного оптимизирован расчет OCR1A(расчет "базового значения" перенесен в отдельную функцию)
- поправлено уменьшение разового объема(drinkVolume <=0)
brc, не обессудь, а можешь перевести на "человеческий" язык... Не все программисты здесь.
Все правки для тех кто экспериментирует либо встраивает данный узел в свою автоматику.
1. К примеру настраиваем драйвер шагового двигателя, выбираем  ток, делитель шагов и максимальную скорость шагового двигателя.
Чем больше делитель шагов, тем быстрее надо подавать импульс на ногу STEP, соответственно надо уменьшать делитель таймера1.
При изменении делителя, надо пересчитывать часть формулы OCR1A = (Fcpu*3600)/(2*N*K*R)-1, точнее OCR1A = (Fcpu*3600)/(2*K) и вносить
это в скетч. Теперь пересчитывать не надо, считает все автоматом, плюс убрали одно деление в расчете OCR1A.
2. Если использовать данный узел как отдельный блок автоматики(сохраняя возможность автономной работы), то хотелось бы иметь с ним двухстороннюю связь. Возможны варианты UART, OneWire, i2c  и т.д. Я покуда остановился на i2c. Кроме того, главный блок общается по i2c  датчиком давления, датчиками температуры. Мне бы очень не хотелось что бы кроме главного блока кто-то еще "трещал" на линии(надо разруливать мультимастер). Вот поэтому экран можно повесить на любые пины, а не жестко на А4,А5(на А4 и А5 вешаем управление).
3. Мелкая правка  - при уменьшении разового объема, после 0, при дальнейшем уменьшении, выскакивает кажется 65535-10, т.е. 65525(должно быть 0 либо переходить на максимальный объем, заложенный в скетче.
Из полезного, для не программистов, вижу добавление(при желании) функции снижения отбора на х% после каждого ВНЕШНЕГО стопа.
примерно так:
//MIN_RATE минимальный отбор тела, ниже не опускаемся
#ifdef AUTO_RATE //процент уменьшения отбора
void auto_rate(){
  uint16_t dec_rate;
  if (rate > MIN_RATE){ //пропускаем головы и подголовки
    dec_rate=rate/100*AUTO_RATE;
    if ((rate-dec_rate)<MIN_RATE)rate=MIN_RATE;
    else rate-=dec_rate;
    calcOCR1A();
#endifи вызываем здесь:
    case PAUSED_BY_EXT:
        if (!tmasStop)
          sndFlag = false;
         #ifdef AUTO_RATE
          auto_rate();
          #endif
          resumeRun();
        }Помогите прошить arduino nano, при загрузке   вылетает ошибка
Выбирал и старую и новую версию процессора, нечего не помогает.если заливать пример мигания диода на плате все тоже самое, но диод начинает мигать.
Artem777, и все таки поставь в настройках старый бутлоадер...
Со старым первый скрин. Может это быть из за смены программатора, а то я тут пока пытался везде понатыкал всего.
Так пробовал?
Крымчак, там есть такая фишка при настройке какой контроллер программируем... Сейчас там есть просто нано (Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"), а есть "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)". Так вот - все китайские нано - это надо ставить настройку со старым бутлоадером. Попробуй так.
Крымчак, продублирую сообщение d.stylerа, может так будет попонятнее:
В настройках программы нас интересуют три пункта, кликаешь на вкладку "Инструменты",
Плата - выбираешь "Arduino nano"
Процессор - выбираешь "ATmega328P (Old Bootloader)"
Порт - выбираешь тот на который стала твоя Ардуина.
У меня сразу пошла. А до этого были такие же сообщения.
Artem777, а что за программатор, который тыкал?
А после выбора его загружать нужно?
Не нужно.
Ты же прошиваешь просто через usb-шнур?
Не нужно.
Да. Попробовал не помогло.
Переустановил arduino I'd, все загрузилось, уже увидел буковки на дисплее
Теперь как я понял нужно отрегулировать подстроичник на драйвере, пока драйвер сильно греется а двигатель стучит и вал стоит на месте.
Это тоже исправил, просто неправильно были подключены обмотки.
Собрал почти все кроме диода:
Из вопросов, пищалка ели щёлкает, в скетче прибавить можно?
И пока почему то скорость постепенно изменяется то больше то меньше, с чем может быть связано? Почти все пропаяно кроме экрана.
