Стоит и гудит
Да,на отборе более литра в час,на головах всё нормально!
Назад 1 … 16 17 18 19 20 … 53 Следующая
с 341 по 360 из 1 059
Стоит и гудит
Аркаим, крутящего момента не хватает.
Добавь немного ток двигателя.
Вот тут Узел отбора на перистальтическом насосе писали как.
Там текст "Драйвер DRV8825 нужно настроить...".
Если не поможет, то возможно не тянет БП.
Так 0.6 же вроде должно быть!
Аркаим, сделай 0.7, хуже не будет.
Максимум, греться чуть больше станет.
Аркаим, а БП на сколько ампер?
сделай 0.7,
ОК!
3 А
Аркаим, отпишись, помогло или нет. 3 А китайских или честных?
или честных?
Только не скоро ещё будет!
Я у китайских минимум на 2 делю мощность и ток.
Аркадий, у меня от 2А китайского работает. Тоже заедало, но силиконовая смазка решила проблему.
А чего ждать, можно на холостую, рукой придавил слегка, если не останавливается, значит всё нормально.
Предлагаю вариант с LCD индикатором типа 2004 на i2c шине. Таком же, как в TMAC.
Схема соединений (изменена в сравнении с исходной):![]()
Ссылка на скетч с необходимыми библиотеками:
https://drive.google.com/file/d/1UnSWyR … o27E6FhNiX
Логика работы такая же, как и была, только шпрёхает он теперь на четырёхстрочный дисплей.
По-аглицки ибо русский шрифт в индикаторе отсутствует как класс.
Примерно так:
Плюс моргает светодиодом в такт с воплями пищалки.
Как всегда всё без каких-либо гарантий на свой страх и риск.
Модификация не возбраняется.
P.S. Схему в определённых пределах можно изменять. Большинство подключений настраивается программно.
Коллеги, 19 вольтовый блок питания от ноутбука подойдет ?
Подойдёт.
Чот ссылка на скетч не работает у меня
Последняя ссылка от kvic работает, только что скачал.
может с настройками браузера что-то не так у меня
или сам форум не пущает ?
вот так получается ----about:blank#blocked ------
Все.Разобрался. компешник 3 месяца не выключался, замусорился ! Перезагрузка помогла. Всем СПАСИБО.
about:blank#blocked
Ты в новой вкладке пытаешься открыть? Нужно прямо здесь на форуме открывать.
Молодцы! Идея, первоначально взятая в "штыки" завершилась логическим финалом - Работает!!!
Всё разработано. Кое что можно выписать. Ваяй.
Двигатель от принтера Canon MG 2440 подойдёт? С каких принтеров нужно и можно применять?
Или только выписывать? Если да, ссылочку на Али порекомендуйте пожалуйста.
Если есть в наличии ненужный 3D принтер, то это то что нужно.
