101
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
babis303 ©:
разобрал его
babis303 ©:
но есть 1 минус он ... не разбирается
Как по мне, так чёй-то здесь не стыкуется... ;)
102
KEE ©:
разрезал его резаком для медных труб так стыкуется,хахах
103
Возможно ли регулировать такой конструкцией скорость отбора?
104 (2017-09-24 14:43:12 отредактировано new34)
Однозначно - нет.
105
Думаю как так сделать, чтобы автоматически отбирать и головы, и тело. Получается нужно два клапана после узла отбора. Один вместо крана, в открытом состоянии пропускает, к примеру, 800 мл/час, а в закрытом - 100 мл/час. А второй клапан либо полностью закрыт, либо открыт, как у многих реализовано.
А конструкция выше мне приглянулась, потому как можно выполнить её в тройнике и сделать поршень с конусами на две стороны и переключать приёмную тару.
106
capn cook, а опыт работы ручками на колонне есть? Или сразу минуя школу в академики.
107
Есть Катюша, хочу собрать нормальную. Можно сказать что нет. Вот сижу рисую, решил спросить. Мне это кажется выполнимым
108
Забудь пока про это. Собери нормальную колонну, поработай, потом все поймешь. В общем полная автоматизация, или ее подобие- это миф.
109
Спасибо за совет, так и сделаю.
110
capn cook, в моей конструкции клапана сложно добиться полного перекрывания отбора. Замучаешься прокладку туда-сюда крутить. Но один раз настроил и все стабильно. Так что за пару ректификаций можно добиться пропускания в 100 мл/ч
cern, видел, спасибо. Хорошая идея. Но я сейчас думаю о шаговом двигателе на кран отбора. С ним можно обойтись без клапана, и дешевле получится, и крепче конструкция, и алгоритм можно сделать адаптивным, чтобы скорость отбора подстраивалась автоматикой. Пока что собираю запчасти
112
capn cook ©:
Давай без обид, ладно?  Ты понятия не имеешь как работать с автоматикой, у тебя нет никакой колонны, нет реального опыта работы с колонной, но ты уже собираешь железо, которое в реале не будет работать.  Никакого подстраивания автоматически у тебя не получится, почитай форум и не трать деньги впустую. Начни с самого простого - собери колонну и научись с ней работать руками, пока не научишься  - ничего не получится. Даже готовые варианты полуавтоматики правильно не запустишь.
113
Спасибо что так переживаешь. Ты хороший человек
114
Клапан который я выкладывал в разобранном виде подойдёт? или искать и заказывать из китая как у всех ,просто к таким у меня есть доступ. Ещё если кому интересно у нас в кондиционерах есть  регулятор с пошаговым двигателем могу его разобрать и выложить фотки, может где-то пригодится,но проблема я думаю будет в его управлении там наверное специальная программа нужна или электроника я в этом не разбераюсь ,у нас там управление идёт с центральной платы
115
babis303, я не до конца понял как он работает, но так-то любой клапан подойдет. Лишь бы прокладки не резина и работал.
116
там вообще нет прокладок просто там деталь такая с шариком и отверстием которая как я понял притягивается электромагнитом кверху при этом сжимая пружинку и освобождая другую детальку с большим отверстием и конусом,пробовал продувать при включении ,продувается свободно без усилий,думаю что подойдёт
117
babis303, если металл не черняга - ставь.
118
только что об этом подумал проверил внутренности, не магнитятся нержа, а вот наружняя капсула на которую магнит одевается магнитится,правда не знаю насколько там будет контакт ,поставлю, в худшем случае заклинит от ржавчины
119
babis303 ©:
Если сильно магнитица то это точно черняга можно попробовать обмеднить
Рк 42 1700 3кв
120
Если у кого завалялся катушечный магнитофон, то в нем можно добыть довольно сильный эл. магнит (на фото сверху справа от двигателя). Я еще не решил ломать магнитофон или нет, но судя по рычагам и тому, что он поджимает ролик ЛПМ он сможет пережимать и трубку продукта. Из недостатков питание от обмотки трансформатора магнитофона.
Два полиэтиленовых бидона по 41 л.
Скаммерческий дистиллятор с укреплением.
РК 28/1700
Регулятор - термометр на ардуино с функцией пищания.
