61
Re: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
Dimyn999, щелкай прямо на показаниях температуры. Откроется меню настройки именно этого датчика. Там можно цвет менять, аларм звуковой устанавливать и т.д.
Попробую днём у нас уже почти утро 4
Рк 42 1700 3кв
62
d.styler, это "коротко". Wi Fi бы замутить.
Саша, здесь вариант вполне рабочий, попробуй, пока d.styler, свою версию допилит.
Модуль ESP8266  wi-fi управление ректификационной колонной
63
Добавил в первый пост краткую инструкцию для Windows
Установка на Windows
Скачать JAVA http://www.oracle.com/technetwork/java/ … ds/2133155  Выбрать из списка под свою ОС, поставить предварительно точку на пункте Accept License Agreement- скачть, установить двойным кликом.
Скачать программу tm.jar После установки Java SE Runtime Environment этот файл будет запустакться обычным двойным кликом как простая программа.
Если вам нужен сайт или форум - обращайтесь в личку.
64
Опять пишут письма"как запустить на windows" но в теме видимо стесняются переспросить...
см. сообщение выше этого. Скачали java  -установили как обычную программу двойным кликом.
Если программа для термометра вдруг неожиданно не запустилась, предварительно вставьте термометр в USB порт, она не запустится если не обнаружит термометра в порту.
Если вдруг отказывается запускаться двойным кликом, поместите программу в корень диска С
Откройте командную строку (cmd) введите команду для перехода в корень диска С или куда вы ее положили.
cd C:\
Запустите программу
java -jar tm.jar
Все  *PARDON*
И конечно не забывайте, что у программы есть свои настройки, настройки датчиков открываются при клике правой кнопкой на индикаторе температуры.... справа от окна с графиком :)
65
Уважаемый d.styler
Думаю, что не ошибусь, если выражу общую признательность и благодарность от всех соратников по ремеслу, за программу TempMeter. Как пишет Иван, это действительно лучшая программа из все предложенных. Программа очень информативна с дружественным интерфейсом. СПАСИБО!!!
все просто, тем и замечательно ... ©
66
Barsic, огромное спасибо за отзыв! Спасибо!
67
d.styler, спасибо огромное. Заработала с первого клика. Программа понятная и легко настраивается.
al, удачных ректификаций!!! *INLOVE*
69
Ну и от меня + и спасибо разумеется.
Наконец то большинство задумок, воплотилось в жизнь! Надеюсь и дальше будем совершенствовать прогу!
70
На самом деле это только малая часть задумок  ;)
71 (2017-06-05 12:14:13 отредактировано d.styler)
удалено - глюк...  :[
72
Несомненно!
73 (2017-06-05 12:52:23 отредактировано siwnik)
d.styler, не, я пока своей приблудой  пользуюсь. Есть две проблемы.
Комп далеко от кухни и пока не пойму, как получить удаленный доступ без проводов, иначе использовать не удобно. Либо второй вариант найти программу для планшета на андроиде. Второй вариант предпочтительнее.
Еще проблема это исполнительное устройство срабатывающее при достижении установленной температуры и отключающееся при ее уменьшении. Короче вопрос, как управлять клапаном отбора. Мне нужно иметь логический "ноль" и "единицу", а дальше логику собрать не сложно.
Поэтому я пока по-старинке на  термостатах.
Рой в сторону Openhab и модулей esp8266. У них есть мобильное приложение для android, iphone и прочего и бесплатный облачный сервер для удаленного использования через интернет. Если в досягаемости Wifi сигнала, то вообще все там просто.
Я пока реализовал "пощелкать светом" через mqtt протокол. + в том, что все уже готовое, с открытым исходным кодом и лицензия не ограничена. Также логику можно настроить на самом сервере. Получил данные о температуре и делай что хочешь с реле...
74
siwnik ©:
Уже все отрыли Полная автоматизация дистилляции с комплексом TMA
Уже все отрыли
Неа... если автор проекта сурьезно возьмется, это еще не отрыл, а так, копнул один раз на полштыка :)
76
Сегодня попробовал программу (т.е. повторил инструкцию, указанную в начале, (начиная от пайки резюка 4К7))- никаких проблем не возникло. Программа достойная,
d.styler, говорю вам спасибо).)
77
Дмитрий Васильев, ждем новых видео с ликбезом ;)
78
Иван, В скором времени)
79
Дмитрий Васильев ©:
говорю вам спасибо
Спасибо на добром слове...  O:)  *KISSED*  *DRINK*  *INLOVE*
80
установил, все получилось, спасибо.
Только не соображу, как частоту опроса датчиков выставить, например 0,5 сек?
        Цицерон
