141
Re: Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
max ©:
Дрожжи- Саф Левюр из 50гр пачки
Вода-4л на кг, из под крана, фильтрованная через кувшин
Температура- комнатная 24-25
Добавлено: 2015-02-08 23:39:45
Spirit ©:
Может недоброд?
Непонятно, брожение закончилось, газы не выходили уже.
Так недоброд вероятно, более точно можно сказать произведя замеры. Также стоит отметить один реальный факт.. дрожжи с одним названием могут изготовляться на разных предприятиях и совсем отличного качества чем на другом - реалии Российского бизнеса.   Можно предложить добавить воды и посмотреть...должно по идее добродить.
Спасибо за совет :)), про воду не знал, если в следующий раз ситуация повториться, обязательно попробую добавить :))
142
max ©:
жесть! Прочитай статью про выход спирта из сахара, потом посчитай концентрацию спирта в браге и возьми дрожжи способные выжить при этой концентрации!
143 (2015-02-14 00:46:25 отредактировано vcherkun)
Давно не делал сахарную.
Вчера бахнул 2 кг львовских, грамм 200 сахара и воды литр, 50 гр спирта в кастрюлю. Пенилось активно. Килограмм ушел где то в канализацию, пока я щелкал лицом)). Пену погасил крошками с сухарей.
Однако, на 200л воды сыпанул 15 кг сахара, буду вносить дробно и кг дрожжей, разброженных. Поставил нагреватель. Заходил сегодня-"строчи пулеметчик". Активненько так пошел процесс. Дрожжи- Saccharomyces cerevisiae.
По деньгам 1 кг дрожжей - 0,6 у.е.
144
Доброго времени суток!
Поставил вчера разбраживать сафы по указанному в данной теме рецепте. разбраживал из расчёта 18 литров воды и 4.5 кг сахара. в качестве емкости для разбраживания взял  пятилитровую бутыль из под воды. туды 2 литра воды.... водки, сахара, муки, дрожжей! в общем все в пересчете на мой обьем. бродило не сказать что как в реакторе, но если бутыль закрыть, то раздувало достоточно быстро, пена не лезла, да и вообще сильно не пенилось... поставил вчера в районе 11 вечера, а сегодня утром уже тишина полная.... так вот собственно вопрос то в чем) зачем мы ждем сутки перед тем как вылить разброженные дрожжи в сусло? они ведь вроде как за пару часов уже давно сьели 4.5 ложки сахара и теперь сидят в бутылке без дела))) ждать до вечера? терпячки нет))) и еще меня смучает то, что брожение было ну мягко говоря умеренным, а не как тут порой пишут, что аж через верх прет.... может дрожжи не айс?
Сильно прошу не пинать, если вопросы не совсем корректные и не к месту) просто это мой первый опыт).
"Ты должен сам стать теми изменениями, которые хочешь видеть в мире" Махатма Ганди
145
Mihalich ©:
Вылить в сусло- успокоить терпячку.
146
Mihalich ©:
У меня, если разбраживать со спиртом, никогда не прёт, всегда умеренно.
Ждем сутки, как я понимаю, для того, чтобы подохло всё нежелательное. Остаются только самые спиртоустойчивые, те которые нам и нужны..
147
действительно) че эт я сразу не допер) водку та как раз для этого и добавляем чтобы нежелательные дрожжи ножки склеили, ну или что у них там) я просто видимо не допонял, что для этого нужно целые сутки,..... я подумал, что достаточно поместить дрожжи в слабый раствор спирта и этого достаточно, ан нет) оказывается они живучие)))
ошибку понял - исправлюсь)
Добавлено: 23-03-2015 11:54:55
Печалька видимо и у меня с САФ-левюром выходит.... Грешу на дрожжи, ну и сахар под подозрением
Поставил уже как восьмой день пошел... Брожение идет конечно, если смотреть по стандартному гидрозотвору, то выходит примерно 2-3 булька в секунд! Вчера снял пробу - сладкая зараза, есть отталенные нотки спирта, но где то Ооочень далеко :) Вот и думаю теперь че делать? Может дрожжей других бухнуть туда, а то такими темпами и закиснуть не долго....
Посоветуйсте, Люди Добрые ! :)
148
Mihalich ©:
Так пускай бродит, просто перемешивать пару раз в день.
149
Походу, склеивают лапки мои дрожжи.... Сегодня утром глянул, как там поживает брага - практически тишина.... еле еле душа в теле.... взболтнул - практически ничего не изменилось...  :(  снял пробу - сладкая .... :(   Думаю, если сегодня к приходу с работы не оживут, то сыпану еще дрожжей.... Я так понимаю, в таком случае разбраживать на 4% водно-спиртовом растворе  нет необходимости, ведь там дрожжи, которы отжили свое, наверное уж оборотов пять то точно набродили за 9 дней? я так понимаю, в моем случае других путей решения проблеммы нет? :(
Брага: 18 литров;
Сахар: 4,5 кг;
Рабраживал по рецепту из расчета на 4,5 кг сахара:
Водно-спиртовая смесь 2250 мл из них  2025 вода и 225 водки.
сахар - 4,5 ст.л.
мука - 4,5 ч.л.
дрожжи - 4,5 ст.л.
150
Mihalich ©:
Пощелкай верхним калькулятором https://alcodistillers.ru/xcalcs.html .. сколько по спирту получается из твоих объемов закладки?
Mihalich ©:
А может просто холодно?   Если дрожжи были плохими, тогда надо менять дрожжи и добавлять других.
151
У меня сахарная всегда долго бродит. От 10 дней до 3-х недель. Непредсказуемо. Булькает себе потихоньку и булькает. Вот зерновая, та 4-6 дней и готова. Хотя тоже долго по меркам форумчан, но я перестал заморачиваться. Купил аквариумные нагреватели, сунул, но особо не сократились сроки.
152
У меня сахарная на разброженном на спирту Саф Левюре бродит 17-20 дней: зато выход побольше.
При перегонке проверяю сахар ареометром АСП-3 - почти 0 показывает.
153 (2015-03-24 18:42:46 отредактировано Вадим П)
Lemon ©:
АСП-3 показывает крепость спирта и никакого отношения к сахару не имеет. Для определения количества сахара в браге (остаточного) есть виномер-сахаромер. Он обычно имеет две шкалы, одна процентное содержание сахара (до 25% по-моему), другая -  крепость браги. Как правило выброженная брага имеет крепость 12% по этому прибору и содержание сахара - 0.
Брожение 17-20 дней, это ОЧЕНЬ ДОЛГО. Чем дольше идёт брожение сахарной браги, тем больше ненужных веществ набраживается.
Стандартное количество времени, 6-7 дней, если больше, нужно разбираться. То ли пропорции не верны, то ли холодно и т.д.
Всего доброго!
154
Вадим П ©:
Стандартное количество времени, 6-7 дней.
У меня тоже, при разбраживании со спиртом, бродит 2-3 недели. Это при условии, что в составе браги только вода, сахар и дрожжи. (за исключением, небольшого количества муки, при разбраживании). Особых каких-то гадостей в продукте не замечал. Температура в комнате при брожении 28 гр. Цельсия.
Если в брагу насыпаю что-нибудь, для подкормки - сбраживается быстрее...
155 (2015-03-25 10:14:33 отредактировано Mihalich)
Отталкиваясь от расчетов калькулятора, должно получиться в районе 14,5 % по спирту...
Температура браги 27-28 градусов. Прилепил аквариумный термометр к бутылю. Не исключаю, что подвирает, на доже если +- 1-1,5 градуса, то тут так понимаю не принципиально... Добавил вчера тех же дрожжей вечером, сегодня утром глянул - завелись, брожение не то что бы на ура, но шипит и затвор достаточно активно булькает :) Все-таки видимо дрожжи не айс....
Добавлено: 25-03-2015 14:25:33
transfi ©:
Lemon ©:
Блин, а я тут панику поднимаю :D я то думал, ну максимум дней 10., Да еще знакомые тут в ухо жужжат, что чет долго твоя брага бродит, - должна была за неделю выбрадить....  А оно виш как бывает :) значит еще не все потерено! :)
Добавлено: 25-03-2015 14:33:37
Не сочтите за тупость, ибо я еще не волшебник, а только учусь. :),  но в голове назрел вот такой вопрос...
А как сильно влияет колличество вляваемых и предварительно разброженных дрожжей в сусло на качество дистилята, а так же на качество ректификата при использовании РК? Меняется ли органолептика? Что если в место одной средней дозы на кг сахара ипользовать двойную ну или тройную (для крайноти) дозу дрожжей? Это повлияет только на скорость сбраживания или же не только?
156
Mihalich ©:
Личный опыт:
Было - сильно увеличенное количество, неразброженного Саф-Левюра. Брага зерновая.
Итог - субъективно, воняло сильнее, чем нужно.
С разброженными дрожжами не экспериментировал...
157
Mihalich ©:
На РК пофигу, только голов и хвостов чуть больше будет... то есть для спирта.
Если разговор о дистилляте с сохранением аромата, лучше меньше класть... тут немного https://alcodistillers.ru/yeast.html
158
Вадим П ©:
Сорри, ошибся: использую ареометр-сахаромер АС-3
Вадим П ©:
Пропорции согласно рецепта. Температура 26-27 градусов.
Брага из ячменного солода и кукурузной крупы выбраживает быстрее.
159
Mihalich ©:
Добавить воды надо... если нет уверенности что дрожжи выживут в такой плотности спирта...
160 (2015-03-26 06:14:24 отредактировано Mihalich)
Сегодня попробую пару тройку литрв добавить, хотя после внесения новых дрожжей пока идет, хоть и не как в реакторе :D но лучше чем ничего ;) ... может им там тяжко работать в спирту :)
