61
Re: РК 38/1200 с наклонным дефлегматором из нержавеющей стали.
VVB, из дешманских вариантов видится колхоз вилки типа "зашкаф", живьем никогда не видел, предполагаю, что качество оставляет желать лучшего. Из более дорогого, есть всяческие настенные силовые разъемы у mennekes (дороже) или iek (дешевле), ну и у более экзотических производителей должны быть.
VVB ©:
Уже думаю как вилку на куб ставить.
Посмотрите отчет Alex.bcn Стабильная МРК 35/1500 ВД
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
63 (2017-04-23 22:28:05 отредактировано )
Видел в Кастораме коннектор в сборе, напоминающий устанавиваемые для электроплит, но в руках не держал. На неделе посмотрю, эта проблема вполне решаема. Здесь главное 3-х контактное соединение (заземление колоны) - защита от пробоя ТЭНа, да и то..., диф спает.
Dmitry ©:
Видел и подумал,что этот коннектор от IP техники, а нет. У IP разъемов 250В 6А , а на 250В 16А в продаже нет. Пришлось делать из того что предлагает торговля на ток более 10А.
У меня РК 38/1200
64
VVB ©:
Наверно речь вот об этом?
Должно получится *THUMBSUP*
65
Да-да, очень похоже. Помню там они были двух типов: один более мощный, а другой -миниатюрней.
У меня РК 38/1200
66
Аркадий, пока не могу увеличенное изображение посмотреть, видимо Иван что-то допиливает ). Вроде обычный клеммник, как на 80% других вилок.
Ценность этого девайса в том, что вилка размещена на плоской панеле, которую можно обрезать по размеру и закрепить.
У меня РК 38/1200
68
Artem.SHitov,  пардон, скорее всего, я накосячил, поспешиИв  :cool:
Блин, какой же интуитивно непонятный интерфейс у техники "Горенье", мать её...
69 (2017-04-25 21:42:37 отредактировано VVB)
Добрый вечер уважаемые форумчане и гости форума. Вчера я заглянул в один из хозяйственных маркетов. Итогом этого посещения стало устранение недостатка в безопасности узла подключения куба к сети.
  Сразу оговорюсь, что готовые коннекторы подходящей мощности и дизайна мне найти не удалось и пришлось "колхозить":
Поменять местами клеммы вилки и розетки не получится из-за специфики их крепления, значит вилка опять под напряжением. Обратил внимание на разветвители 1х2 и 1х4:
Остановился на 1х4 и стал его разбирать. Китайские умельцы в своем желании заставить нас не ремонтировать их одноразовые девайсы превзошли самих себя. У саморезов (4шт.), скрепляющих половины разветвителя были удивительные головы. Они вкручиваются-выкручиваются каким-то специальным трубчатым ключом с тремя внутренними выступами, разнесенными по окружности под углом 120°. Пришлось их высверлить и разобрать:
  Столярной стамеской с помощью киянки срубил все выступающие внутренние стойки интересующей меня 1/2 корпуса:
Ребра жесткости укоротил до минимума:
Не доверяя китайским соединениям, пропаял их:
Заменил на кабеле вилку на розетку и недостаток устранен:
У меня РК 38/1200
70 (2017-11-02 22:30:26 отредактировано VVB)
Мой TMAS, перезагрузил драйвер и версия N°16 стала загружаться влет.
    size: 897.22Кб type: jpg
    size: 160.01Кб type: jpg
У меня РК 38/1200
71 (2017-12-17 14:04:52 отредактировано )
VVB ©:
А я приступил к изготовлению РК. Димрот мотал из медной трубки Ф=6мм с толщиной стенки 1мм на трубу 1/2':
День добрый)) А какой длинны трубка димрота? И какой мощности тэн?
VVB ©:
Из комплектующих перил из нержавеющей стали подготовил голову РК:
И какой диаметр труб и толщина стенки? В постройке колонна подобных габаритов, вот и интересуюсь)))
Спасибо!
72 (2017-12-21 23:28:49 отредактировано VVB)
На димрот надо 3.5 - 4 метра трубки чтобы красиво оформить и закрепить вх/выходные соединения. Количество витков 32-34, мотать на трубу 1/2 дюйма. Колона изготовлена из трубы Ф38 мм, стенка 1,5 мм, марка стали 304, покупал её и все составляющие у изгототовителей перил.
ТЭН у меня на 2 кВт, но если проводка позволяет, то лучше 2,5 кВт - проседает сеть.
В нашем полку прибыло, вырвал из цепких лап адептов употребления СС сотрудника с работы. Помог ему в изготовлении колонны - спаял доохладитель, намотал димрот, впаял трубки и штуцера.
    size: 403.3Кб type: jpg
У меня РК 38/1200
73
VVB ©:
Гидроуровень правильно по высоте?
Да, там все нормально. Это ракурс неудачно выбран.
У меня РК 38/1200
