81 (2020-04-24 21:51:18 отредактировано )
Re: Приготовление инвертированных сахарных сиропов для бражки
Мыхалыч ©:
Думаю интересней получится если сок простерилизовать, и потом использовать для разбавления.
Он практически не имеет вкуса, я рассматриваю его именно как "вино" если эта формулировка тут применима, или как сидр. Т.е. сбродить его инвертом с выходом не более 4-5% и с газиками( закрыть в Пэт).
st ©:
Имей ввиду, что если после сбора и до постановки браги пройдёт сутки-двое, активное пенообразование гарантировано.
Он пенится без всякого брожения и перегонки, стоит встряхнуть бутыль и там пузыри как от мыльной воды :D
st ©:
сахар не то что бы портит, но и вкуса не добавляет
Так вроде бы тема как раз именно про разницу качества выхода после сахарозы и глюкозы. Я ни разу не инвертировал, сахар кипятком разбавлял только по тому что брожение ядерное, 3, макс 5 дней.
Я просто живу и радуюсь жизни.А злые и завистливые люди называют это - АЛКОГОЛИЗМОМ!
82
Николай77 ©:
Инвертный сахар — сахарный сироп, раствор, состоящий из равных молярных долей глюкозы и фруктозы.
В фруктовых бражках меньше изменяет ароматику... в то же сусло для  чачи отлично...
Согласись, фруктовые бражки и берёзовый сок это не одно и то же.  :)
83
st ©:
Понятия не имею какой состав у березового сока, но сточки зрения химии что-то рядом наверное  *DONT_KNOW*
84
Иван, так это не тебе было адресовано.  :)
Просто Николай боится не инвертированым сахаром испортить вкус, а какой вкус у берёзового сока если его сбродить?
Правильно, ни какого, та же вода.
85
st ©:
Кислятина с кучей микроорганизмов.
86
Николай77 ©:
Времени мало остаётся.
Заморозь.
kvic ©:
Заморозь
Не влезет, морозильной камеры нет. Пока что перекипячу. Сегодня вечером,или завтра займусь. Времени нет. Сок приятный на вкус, жалко выбрасывать.
88
С полгода как , стала сильно дорожать лимонная кислота, а в настоящий момент вообще пропала, если сахар еще можно найти по большой цене, то за лимонкой надо еще больше бегать. В связи с чем попробовал инвертировать сахарный сироп вином ушедшим в уксус, а также 70 процентной уксусной эссенцией. Долго искал пропорции в инете не нашел. Походив на различные химические форумы пришел к выводу, что можно заменить 40 г лимонки примерно 60 мл 70процентной уксусной эссенции, либо 0,5-0,7 литра самодельного винного уксуса.  Качественно оценить при помощи китайского РН метра не удалось, показывает странные цифры, видимо нужно калибровать, а калибровочный раствор давно закончился...
Попробовал и то и другое. Больше понравилось самодельным винным уксусом.
Если у кого есть опыт инвертирования другим методом, интересно  услышать.
89
m_s_b, а  с какой целью инвертируется сахар?
m_s_b, это уже не очень актуально. Дрожжи сжерают с такой же легкостью, и обычный сахар.
91
m_s_b ©:
В свое время это уже обсуждалось. Вроде как инвертирование помогает расколоть длинные цепочки сахара на более короткие моносахаридов. Это облегчает сбраживание. Однако фермент инвертаза присутствует в дрожжах и они сами справятся. Если речь идет о чисто сахарной браге, то лучше просто вносить подкормку для лучшей работы дрожжей. Кроме того при инвертации кислотой кислота является катализатором,т.е. помогает реакции, но остается кислотой в браге, что приводит к набраживанию дополнительных головных фракций.
Поэтому, как написал Николя, это не актуально.
Хотите правильную брагу выбирайте правильный гидромодуль и подкормите дрожжи.
При перегоне на бражной колоне получается менее вонючий самогон.
Гашу содой кислоту в конце.
Да, голов больше. Хвостов меньше.
Инвертировать или нет вопрос религии...
Цель не брага, а самогон.
С выбором гидромодуля полностью согласен. 20 чтобы меньше ждать. 25 для современных дрожей и есть время подождать.
С подкормкой , по моему, имеет смысл заниматься при больших объёмах, т.к.  на малых набирать полноценную подкормку, если у тебя в друзьях нет профессионального химика, достачно геморно.
93
m_s_b, я бы сказал, что здесь никакой религии.
Это просто безграмотность или ....
Если интересен сахар, то просто нормальная стабильная ректификационная колонна. На выходе спирт высокого качества. Все !!!!
Остальное с инвертированием, бражной и т.д. на сахаре это рукоблудие.
Короче это бред, делать инверт, потом его нейтрализовать, чтобы на выходе получить самогон.
Видимо професхорские форумы воздействуют!
al, товарищ любит сражаться с бражной колонной, это же творческий процесс, а на стабильной ректификационной колонне стабильный результат, нет неожиданностей, все смертельно скушно *TIRED*
95
Можно просто купить медицинский спирт. Либо питьевой спирт. Будет дешевле. Если учитывать материальные и трудозатраты.
Часть народа так и делает. Делая на спирту различные настойки.
Есть принципиальные  приверженцы дистиллятов.
Между этими группами, находится множество групп, любителей различных напитков.
Спорить о вкусах, на мой взгляд бессмысленно.
olegts ©:
Товарищ любит сражаться с бражной колонной, это же творческий процесс, а на стабильной ректификационной колонне стабильный результат, нет неожиданностей, все смертельно скушно *TIRED*
Сам я использую ректификационную колонну, но среди очных знакомых, есть те кто использует, и бражные колонны и классические дистилляторы, и те кто просто бодяжит спирт.
Опять же, получение спирта, лишь этап в получение достойного напитка...
Тема вроде о приготовление инвертированных сахарных сиропов ?
96
m_s_b ©:
Никогда не понимал возню с инвертированием сахарного сиропа. Да, дрожжам в сахарной браге не хватает азота, поэтому  набраживается куча всякого говна. Самый простой вариант взять любые турбо-дрожжи, они все заточены конкретно под сахар, там уже есть подкормка. Более дешёвый вариант, к хлебопекарным дрожжам добавить подкормку, например карбамид(мочевина). Если поклонник ЗОЖ, просто добавь немного муки или солода. Я сахаром занимаюсь очень редко. Крайний раз на 12 кг сахара затер 0,5 кг лежалого солода в 3-х литрах воды. Потратил 30 мин, полного осахаривания не ждал т.к. это все таки подкормка . Сусло довел до 18 Brix, внес 50 гр дешевой туречщины. Оттарабанило в "0" за 5 дней.  Качество браги и СС получается лучше чем просто из сахара. Нафига кипятить сироп, потом несколько часов его остужать, бегать за лимонной кислотой(зачем? есть везде) чтобы получить то, что можно сделать быстрее и проще.
Раствор коварен ©
97
Винни ©:
Спасибо за конструктивный ответ.
Скорее всего причисляю не поклонникам ЗОЖ, а к поклонникам СОЖ(Самогонного образа жизни :)
Винни ©:
С затиранием давно хочу попробовать.  Но останавливает трудоемкость процесса и требование строго соблюдения температурного режима, а также нужен не ферментированный солод, либо отдельно ферменты.
После ферментации, не жду полного остывания, через полчаса, после как осела пена, после добавления соды, развожу зимой 1 к 3 водой(температура воды 10 гр.), летом 1 к 4, вливаю в разведенные дрожи.
98
m_s_b ©:
Какая трудоемкость? Нагрел воду до +65, засыпал солод, подождал 1,5 - 2 часа и все. Разнообразный солод продается в любом алко-шопе. Если нет алко-шопов, в любой деревне есть зерно и рожь, и ячмень, и пшеница, на худой конец овес, прорасти солод сам. Это лучше чем лить в сироп уксус, а потом гасить это содой. Себя любить нужно.
Раствор коварен ©
99
Винни ©:
Себя любить нужно.
Безусловно.
Весна и солнце на дворе :)
Винни ©:
В ближайшем алкошопе, самый дешевый не ферментированный ржаной солод 85 р кг + 10р помол. попробую.
Винни ©:
Уксус широко используется , как в промышленной пищевой промышлености, так и в домашних заготовках и кулинарии.
Входит в состав маринадов для огурцов, грибов рыбы и т.п. Используется для приготовления бездрожевого теста, для блинчиков, печения и т.п.  Корнюшочик под стопочку , милое дело :)
Другими словами, уксус используемый для инвертирования сахарного сиропа на вкус конечного продукта имеет больше положительных моментов  (меньше хвостов)  , чем отрицательных. В общем дело вкуса.
Я в качестве подкормки, продолжительное время использовал колотый горох, это ускоряло сбраживание и сокращало количество требуемых дрожжей.
