61
Re: "Федя, дичь!"
Alex.bcn ©:
если с телефона, то не получилось.
Да я комп включаю только на ректификацию, а так с телефона сижу.
Иван Николаевич, может сделаете?
Re: "Федя, дичь!"
Danil, поставь галку напротив полной версии в телефоне. У меня в верхнем правом углу три точки
63
Re: "Федя, дичь!"
Igor.Miheev ©:
То ли лыжи не едут, то ли я...
Вот такая менюшка там выпадает. Полную версию не нашел.
    size: 65.36Кб type: png
Re: "Федя, дичь!"
Danil, не три полоски, а три точки (они выше, чтоб появились надо экраном чуть вверх-вниз)
    size: 70.91Кб type: png
65
Re: "Федя, дичь!"
Alex.bcn, это работает на Андроиде, но не на яблоке... Проверил у себя - на айфоне выбираешь "Запросить десктопную версию", перегружает, и снова мобильная... А на андроиде да - сработало.
66
Re: "Федя, дичь!"
d.styler, полезная информация для владельцев Яблока.
У меня Андроид.
67
Re: "Федя, дичь!"
Получилось!
На UC браузере не получилось, пришлось  google поставить.
Иван, подотрите флуд, пожалуйста. Или может перенести куда?
68 (2017-12-15 21:22:07 отредактировано nachmed)
Re: "Федя, дичь!"
Когда с утра запускаю колонну, жена рада. Т.к. кухню я занимаю тотально.
Косулька тушеная в овощах:
    size: 156.93Кб type: jpg
    size: 455.55Кб type: jpg
    size: 454.42Кб type: jpg
    size: 507.67Кб type: jpg
    size: 427.54Кб type: jpg
    size: 397.24Кб type: jpg
    size: 390.96Кб type: jpg
    size: 512.22Кб type: jpg
69 (2018-01-28 20:29:39 отредактировано nachmed)
Re: "Федя, дичь!"
Ребрину косульки готовил вчера... Маринад: мед, горчица, сливочное масло. Специи: прованские травы, зира, кориандр, кайенский перец, паприка, черный перец.
При 180 час в духовке
Верхнюю часть фольги снял и еще 5 минут при 240. Темный цвет дал карамелизировавшийся мед и паприка
Под фейхую отлично пошло острое сладковато-пряное мясцо. Такие дела....
    size: 389.19Кб type: jpg
    size: 495.26Кб type: jpg
    size: 158.46Кб type: jpg
70
Re: "Федя, дичь!"
nachmed, коптить не пробовал?  Гороховый суп с копчеными ребрами  *KISSED*  *FLOW*
71 (2018-01-28 21:10:31 отредактировано nachmed)
Re: "Федя, дичь!"
Иван, коптилки для холодного копчения нет. Полуфабрикаты в виде свинских ребер отдаю в местный колбасный цех, неплохо коптят. Косулю не пробовал. Она вяленая (а-ля брезаола) офигительная.
PS а суп гороховый с копченых ребер - это даааа *THUMBSUP*
72 (2019-01-03 18:45:06 отредактировано nachmed)
Re: "Федя, дичь!"
Со скуки и от пресыщения новогодними блюдами приготовил здоровую пищу. Предтечей стала банка виноградных листьев, купленных за каким-то х в челнинском перекрестке в предновогодней суете...
Итак, исходниками стала удмуртская тройка - лось/кабан/медведь. Кило фарша на мелкой сетке. А дальше нагуглил видеорецепт Сталика. Все согласно мэтру, за исключением сюзьмы, которую заменил сметаной от МожгаСыр. И бокал вина ещё добавил к бульону.
Пока готовил, в качестве аперитива отлично зашёл бокал камамбера (его же в долму). В процессе вкушения готового блюда весьма ловко залетели внутрь повара 200 мл ржаного дистиллята.
Если вдруг, кто решит впервые долмы на готовить, то совет: обязательно лук жарить в большом количестве масла (я использовал оливковое пополам с подсолнечным за неимением курдюка); обязателен пресс при варке, и обязательно его снять на 15-20 мин по окончанию, чтобы долма впитала все соки. Соус по-вкусу, но кинза гармонично вписывается.
С Новым Годом!
    size: 242.47Кб type: jpg
    size: 164.42Кб type: jpg
73 (2021-12-14 13:51:54 отредактировано Danil)
Re: "Федя, дичь!"
Плов из чирков.
Идем на воду и добываем чирков:
Ощипываем, осмаливаем, потрошим.
В разогретый казан кидаем порезанный кусочками курдюк и вытапливаем жир. Шкварки убираем(можно присыпать солью и будет отличный закусон под аперитив)
Обжариваем лук:
Добавляем морковку. Сначала выкладываем сверху, ждем чтобы она прогрелась, затем смешиваем.
Мясо уток выкладываем по стенке казана, там их сбоку и обжариваем:
Перемешиваем, доливаем кипяток, солим. Варим зирвак на умеренном огне минут 40.
Достаем куски и снимаем мясо с костей. Кладем обратно, добавляем 500-600г промытого риса(рис вымачиваем в подсоленой воде), если воды мало -доливаем кипяток примерно на 2см выше риса.
Минут через 15-20, когда вода впитается в рис и при похлопывании сверху шумовкой будет глухой звук, делаем в середине углубление и засыпаем зиру и молотый перец, втыкаем головку чеснока, очищенную от наружной шелухи, булет очень хорошо, если добавить пару стручков острого перца. Оставляем еще минут на 20. Перемешиваем.
Готово!
    size: 220.71Кб type: jpg
    size: 172.86Кб type: jpg
    size: 154.92Кб type: jpg
    size: 152.49Кб type: jpg
    size: 168.04Кб type: jpg
    size: 122.36Кб type: jpg
    size: 163.07Кб type: jpg
    size: 82.25Кб type: jpg
Re: "Федя, дичь!"
Горлинки запеченные в духовке
    size: 389.45Кб type: jpg
Re: "Федя, дичь!"
А мясо где?  :D
Re: "Федя, дичь!"
А мясо где?
В этот раз птица  :D
