Тема: Постройка ректификационной колонны большой высоты
Добрый день. По наследству досталась царга из нержавейки 1" 1.7 метра длиной. Соответственно планирую использовать её при постройке своей колонны. Насадка - мочалки. Куб - бидон из нержавейки на 18 литров. Нагрев плиткой через регулятор мощности. С конструкцией головы колонны более-менее тоже всё понятно (холодильник, узел отбора и пр. на сайте расписано достаточно подробно и пока вопросов не вызывает). Выход при такой длине царги ожидаю 0.3-0.5 литра в час. Вопрос по царге - есть практическая возможность нарастить длину до 3-5 метров. Будет ли от этого практическая польза (возможность увеличить выход продукта без потери качества) и какой длиной лучше ограничиться.
2 (2017-03-22 00:25:53 отредактировано Stolas)
Re: Постройка ректификационной колонны большой высоты
Практическая польза будет , если начнем меряться ... колоннами.
С уважением.
Stolas.
РК 35-110,РК 35-140,БК 35-100.
v_in ©:
Какой продукт-то планируется?
v_in ©:
Откуда такой вывод?
transfi, пофилософствую-поприкалываюсь. Ну а что, если среднее посчитать. У меня за 24-26 часов - 10 литров продукта. Вот и получается, что 0,4 литра в час. С момента стабилизации-головы-тело-подход хвостов. А то, что после отбора голов почти 1,5 литра в час, так это ж не "средняя скорость"  :)
v_in ©:
Это сколько в граммах?
6 (2017-03-22 05:00:23 отредактировано v_in)
transfi ©:
Спирт обыкновенный 96%
transfi ©:
Откуда такой вывод?
Посчитал на местном калькуляторе ректификационной колонны скорость отбора товарного спирта при ФЧ около 15.
В граммах 2120 метр погонный :-).
В миллиметрах внутренний диаметр трубы примерно 27
Stolas ©:
Вспомнил анекдот, предмет конечно другой, но вывод тот-же :
-"Простите, в длину или толщину?"
-"Дура, я говорю о вкусовых качествах..."
З.Ы. за это по местным строгим правилам меня должен ждать пожизненный бан, но уж больно точно подходит....
v_in ©:
Как обладатель 28мм говорю сразу- тонкая. Лучше 35мм. С другой стороны, все работает, метр семдесят будет достаточно, я бы даже укоротил до полутора из соображений банального удобства (мыть, лазить к крану отбора)
Плитка в этом деле тоже слабое звено, в смысле лишний геморрой.
3-5м попахивают утопией, надо как-то отдельно от куба вешать, но, имхо, проще заменить трубу на 35-42 (или сколько там в нерже) если позволяет мощность и объемы.
v_in ©:
transfi пишет:
Не-не-не!!! На 3-5 метрах - не ниже 115% об. :D
А если серьезно - у меня такая труба. Наружный 32, внутренний 28. Царга 1700 (с мочалкой). При 0,4 л/час - 96%, при 0,6 л/час - 95,5% об. На 0,3 л\час - нервы не выдерживают.
Если продукт для себя - производительности вполне хватает. Хотя это от нормы потребления в одну харю зависит :D
Согласен. Но пока принять это мешает элементарная жаба (царга 1.7 уже есть и выкинуть жалко, а собирать колонну из труб разного диаметра - не думаю что будет какой-то выигрыш) + разница в стоимости резьбовых фитингов и трубы между 1" и 1"1/4 (внутренний 32).
Artem.SHitov. SHitov ©:
Вес всей колонны будет килограмм 10-15 не так уж и много. Подвешу дополнительно за голову на жгуте эластичном + в середине прихвачу - на ней висеть самому можно будет. Лезть высоко не придётся. Куб в яму (всё  равно всю весну открытая проветривается) узел отбора от пола будет где-то в метре. Вниз кроме электрического кабеля ничего не надо. Так что должно сработать... Вопрос всё тот-же. Смогу я при увеличении высоты колонны получить прирост в производительности без потери качества, или нет? И до какой высоты есть практический смысл расти?
Постройкой колонны занялся исключительно из любопытства. Каких-то больших потребностей в спирте нет. Литров 10 спирта на год мне более чем достаточно.
v_in ©:
Производительность будет ограничена подводимой мощностью (которая определяется диаметром колонны и плотностью насадки) и выбранным ФЧ. Увеличение высоты может дать возможность получить такое же число ТТ при меньшей плотности насадки и, таким образом, увеличить мощность... Но это качественные рассуждения, для переведения их в расчеты у меня знаний не хватает.
На уровне интуиции - на тонкой колонне увеличение высоты больше 2 м. выигрыша дать не должно.
Печкин ©:
На эти показатели я изначально и ориентировался. Но если при увеличении высоты получится заметно увеличить скорость получения продукта (или качество) - то почему бы такой возможностью и не воспользоваться?
Т.е. "Имею желание, имею возможности..." но пока не определился с необходимостью ...
v_in ©:
Скорость увеличить не получится. Качество... Для начала надо определиться, что понимается под этим термином. На 1700 сможете получить практически чистый спирт.
13 (2017-03-22 10:35:38 отредактировано )
Piper ©:
Я свою идею строил на предположении что "При увеличении высоты колонны в 2 раза количество ТТ так-же увеличится в 2 раза и соответственно я смогу уменьшить ФЧ так-же в 2 раза без потери качества -> смогу получить 2х-кратный прирост производительности". Вполне возможно что зависимость не является линейной. Подтверждение/опровержение этого собственно и ходелась бы услышать от специалистов :-D
_Михалыч ©:
Тогда сразу появляется вопрос о целесообразности затеи с наклонным дефлегматором. Смысл в лишних трудностях при отсутствии практической пользы от прироста лишних сантиметров высоты...
v_in ©:
_Михалыч ©:
Ну почему же - в пределах между 1 и 2 метрами высоты есть ощутимая разница, поэтому выигрыш 15-20 сантиметров высоты в этом интервале имеет смысл.
Ведь в большинстве случаев речь идет об использовании колонны в условиях ограничения по высоте колонны высотой потолков, это в среднем по больнице около 2,5 метров. Отнимаем отсюда высоту перегонного куба, голову колонны и приходим к выбору - либо сделать царгу 1,4-1,5 и вертикальный дефлегматор, либо немного повозиться при  изготовлении и сделать царгу порядка 1,7.
_Михалыч ©:
Итого добавляю сверху к имеющимся 1.70 метра 30-40 см царги и в... (на этом доработку конструктива завершаю). Прям сплошное расстройство...
v_in ©:
В природе требуется баланс.
Ваш малый диаметр будет давать ограничения по мощности, а увеличение высоты выше разумной будет давать потери, соответственно необходимость увеличения мощности. Флегма и пар должны "разойтись" друг с другом, плотно контактируя, но не создавая "заторов".
Импирически считается, что для получения приличного качества продукта, но не дотягивающего до ГОСТа по спирту вполне достаточна высоты в 50 диаметров.
Полученные положительные результаты владельцев  схожего оборудования указывают на  достаточность 170 см царги. ИМХО больше делать смысла нет, но можете попробовать , расскажите потом.
17 (2017-03-22 12:24:07 отредактировано v_in)
Т.к.практический смысл судя по всем комментариям отсутствует напрочь  (как и мой опыт в производстве спирта), то отложу натуральные эксперименты до момента когда оный опыт появится у меня в должном количестве. Потом естественно  (при наличии положительный результатов опровергающих всеобщее мнение) сообщу. В принципе, ответ на свой вопрос я получил (хотя немного не тот который ожидал). Тему можно закрывать.  Благодарю за помощь всех высказавших своё мнение по моему вопросу.
18 (2017-03-22 12:40:12 отредактировано al)
v_in ©:
Куда же практичнее.
Если вас интересует спирт в соответствии с ГОСТом, то получить его на кухне крайне сложно.
v_in ©:
Куда же практичнее.
Меня интересовало наличие прямой зависимости скорости отбора от высоты колонны. Т.к. её нет (по практически единогласному мнению участников), то и вопрос с увеличением высоты колонны отпадает.
v_in ©:
Почитайте теорию. Высота колонны в первую очередь влияет на качество разделения и следовательно чистоту продукта.
На скорость отбора,т.е. производительность влияет диаметр колонны. чем больше диаметр, тем выше производительность. Но с увеличением диаметра, для получения достаточно чистого продукта и сохранения разделения, необходимо увеличивать высоту колонны.
Короче колонна с диаметром 27 мм имеет очень ограниченные возможности. Советы по диаметру вам уже дали.
С жабой своей договаривайтесь сами, если получится. А форум желательно почитать, если стремитесь к обдуманному и положительному результату. Наскоком пока ни у кого не получалось.
