Re: РК 42/1700 с вертикальным дефлегматором и двухрядным димротом
В ожидании куба для РК…..
Приветствую ВСЕХ!
Заказал куб в конторе которая упоминалась на просторах форума, по отзывам вроде нормальные ребята(территориально находятся в Москве). Куб уже должен был давно приехать, но при отправке производитель догляделся что отверстие горловины сделали не того диаметра. Оставили на переделку на днях должен приехать.
В ожидании куба решил сделать регулятор напряжения для тэна, вот что получилось:
В качестве регулятора китайская железяка рассчитанная якобы на 4 кВт заказывал на али, показометр напряжения там же. АВДТ покупал по месту
Собрал на «коленке», вроде регулирует но радиатор сильно греется, так же на вольтметре сильно до обугливания греется резистор. Испытуемый: чайник на 2 кВт.
Что бы на вольтметре не грелся резистор переделал цепь питания как советуют в этой теме Доработка электронного вольтметра для работы с регулятором напряжения резистор перестал греться. Очередное большое СПАСИБО автору идеи al Александру.
Для корпуса взял «дохлый» БП от компа, при помощи друга и «дремеля» вырезали необходимые отверстия
Собрал все, кулер подключил от 7 вольтового БП что был под рукой закрепил его на стенке БП с помощью термоклея. С кулером радиатор слегка теплый
Испытания на чайнике прошли успешно, посмотрим как покажет себя в реальной работе.
