221
KEE ©:
Копролиты надо подкладывать под ТЭНы. Копролиты!
Ну нее, делать перегон, осознавая , что у тебя в кубе говнецо вскипает..как то аппетиту не добавляет))
Alex, я сегодня товарищу позвоню, закину так сказать удочку насчет изоляторов керамических. Заодно спрошу про стеклянные, большие такие. Может их колонуть. Да надо еще расстояние померить под тэном.
222
Борис ©:
Ничего там не вскипит: это ж камень! На самом деле я просто решил шутку поддержаЦь.
223
Вообщем про изоляторы.. Приволокли мне изолятор стеклянный с гирлянд высоковольтных, эдакая тарелка, весом килограмм пять. Решили ее расколоть молотком, ибо большая и в куб и тем более под тэн не влезет. Накрыли тряпкой. Лупанул я разок молоточком..целый изолятор. Врезал я так сказать, по художественному, с размаху во второй раз..целый изолятор. Ах твою стекляшью мать. Перевернув молоток "острой" стороной, углом вмандячил со всей дури..и раскололся изолятор. Ну слава богу, победили. Подняв тряпку, офигели. На нас смотрела гора мелкого, 1х1см кусочками битого стекла. Каленая оказалась эта стекляшка, увы она нам не подходит((
В следующий раз проведу опыты с керамикой.))
224
Имеется севдеповский самодельный деситилятор из нержавейки паяный как мне кажется простым пос 40-60 можно ли его использовать как парогенератор или лучше перепоять серебром или переварить аргоном, буду использовать только для ПГ
Рк 42 1700 3кв
225
Борис, так наоборот хорошо. Засыпь этот камешек на дно. Когда мыть, сливать через дуршлаг.
Поздно, завернул я это дело в тряпочку и в кювет)) Мне надобно что то по крупнее. Чтоб без гимора))
Ибо пойду я со своей "трубой" как моя родная выражается, в Простоквашино, на стройку..а там холодно.
Хотя эти камушки можно было "самодурам" на насадку отдать и про лобовые стекла идею подкинуть .
227
Dimyn999 ©:
Как по мне, так лучше переварить аргоном. Основная проблема заключается в припое на кубе. Если мне не изменяет мой склероз, хоть перед пайкой серебром, хоть перед сваркой аргоном, все следы олова надо удалять. Причём, механически...
228 (2018-01-13 11:34:51 отредактировано )
Борис ©:
Так наоборот круто, засыпай равномерно по дну :)
Борис ©:
Тогда тебе в качалку надо сходить и свинтить самые мелкие блины с детской штанги :)
229
Эт понятно, Но сливать барду потом как? Эти кусочки мне сливной кран забьют. А мыть..((
Да, наверно я протупил, что выбросил осколки. Ведь можно выдумать какой нибудь чулок из проволоки, в него засыпать и в куб поместить, или в сетку тканую из нержи например завернуть? Ээх голова садовая, ну да ладно, если будет возможность мне еще приволокут.
ПыСы: Мда, все таки я оправдываю свою подпись).
230
Борис,  возьми плитку керамогранит, почикай на нужные размеры и на дно. Керамогранит для пола тольщиной сантиметр.
231 (2018-01-13 21:27:35 отредактировано )
Или наберись терпения и собери сырца чтоб остаток был достаточным :)
Тут опыт не помешает, я вот, 5 л собрал пока, и то с сахаром в кучу, еще 2 раза столько соберу  и можно гнать :)
232
Denis.Malmalaev ©:
В том то и дело, что сырца вдоволь, но не хочется мне два ведра за раз перегонять. А делать мелкие перегоны литров по семь, дабы руку, так сказать набить чтоб морду потом не набили))) Породниться с ней (колонной") поближе  мне надобно. А то она у меня тупая, в смысле стабильная)) Аж скучно. Вот и хочется раскачать этот трамбон во все ноты.
233
Борис, долей воды и не мучайся :)
234
Собстна что и делаю.))
235 (2018-01-19 12:21:52 отредактировано Тригонист)
Пока пожалуй сделаю пару кубов.
К сожалению для упрощения технологии изготовления пришлось отказаться от квадратного в плане основания. Но и круг с конусом то же хорошо. И на плиту удачно становится и расчетный внутренний объем до 50л.
Со следующей недели начну материал приглядывать и лазерщиков на предмет нарезки разных фланцев обзванивать.
Прошу ваш опыт и энергию применить для высказываний в адрес подобного варианта. Габаритные размеры указаны. Материал - нержа, надеюсь 304, может быть пищевая. Вот кстати не понятно, чем одна и та же 304 нержа, кроме цены, отличается от такой же 304 нержи, но с приставкой "пищевая"??? Кто то в курсе наличия различий и их влияния на процесс и конечный продукт?
    size: 81.88Кб type: JPG
    size: 80.87Кб type: JPG
Подпитый летчик
236
Тригонист ©:
Это у одного и того же поставщика есть пищевая и непищевая 304-я или у разных?
Кстати. Будете делать куб, не забудьте про дно, чтобы можно было на индукции работать. Заказывайте дно двухслойное, наружный слой из 316-й.
237
_Михалыч ©:
У одного и того же продавца есть трубы 304 просто и 304 пищевые. По листу не смотрел.
А поподробнее можно по дну. Обязательно двухслойное или просто толстое? Или двухслойное, что бы 304 внутрь и ферромагнитное снаружи? И почему именно 316 снаружи? Обычная чернуха не пойдет при двухслойном варианте в таком случае снаружи?
Вместе и нержа и чернуха варятся, проверял.
Подпитый летчик
238
Тригонист, Если будут ТЭНы, то при большом диаметре и малой высоте куба будет большой неснижаемый остаток (чтобы тэны не оголились).
239 (2018-01-19 13:06:04 отредактировано _Михалыч)
Тригонист ©:
Да, именно так. 316-я непищевая, а 304-я немагнитная.
Тригонист ©:
Так заржавеет, даже снаружи.
вообще говоря по магнитной нержавейке уже точно не помню... то, что 304-я пищевая, это точно, а вот для индукции 316-я или 430-я... надо уточнять.
240
alex5sh ©:
Наибольшие свои надежды я возлагаю на газовую плиту, хотя сейчас еду присматривать ТЭНы  :)
Про остаток понимаю, но тем не менее пока планы целиком поставить куб на все 4 конфорки. Поэтому дно плоское и цилиндрической части больше 30 л. Выше крыши пока. А с такой площадью дна и площадь испарения значительно больше. Поэтому и на производительность, и на быстрый прогрев колонны и выход на режим очень рассчитываю.
_Михалыч ©:
Заржавеет точно, но снаружи. Во всяком случае есть повод попробовать. Изначально хотел искать на дно более толстый материал, а теперь есть маза все из 1мм делать, а на дно бросовую чернуху имплантировать. Посмотрим, что по ресурсу будет.  Мне кажется, что этот куб в том виде многих переживет. Внутри без доступа кислорода ржаветь нечему, а снаружи, даже если чернуха совсем будет в непотребном виде, всегда можно выступающую кромку дна срезать и новый блин приварить.
В любом случае спасибо за подсказку по поводу дна!
Подпитый летчик
