741
Ураааа заработала!!! *DRINK*  :cool: Боги электротехники, блин.
Действительно, дрова воткнулись от 10.2017г. откат сделал раз там 2013г. ну еще раз откатил там вообще 11 год и вуаля работает. Ну блин давно с таким не сталкивался, помню 2002 год у меня первый комп был там тоже дрова на Нвидиа все время сырые выпускали... В общем примного благодарностей отзывчивым и находчивым!!!
742
Donatello ©:
Боги электротехники
Кто?  *ELECTRO*  Про  дрова в теме раз пять точно было  ;D
743
Спрошу здесь:
Получил 2 датчика, стал проверять на CH340G (работает исправно) так 1-wire один просто не видит, а другой к тому же стал очень сильно нагреваться...
Датчики в утиль или попробовать провода местами поменять, мало ли китайцы их не правильно подпаяли? CH340G не "сожгу" при этом?
744
Не сожжешь.
745 (2018-07-17 09:58:57 отредактировано )
Веня ©:
на CH340G
на нем возможно уже стоит резистор на плате, попробуй без дополнительного датчики подключить.
746
Без резистора подключал, остальные все датчики с ним норм работают.
747
Добрый вечер.На форуме я зарегистрировался недавно,хотя форум читаю уже давно.Спасибо за то , что на многое открыли глаза. Собираю РК,отчет создам позже в соответствующей теме. Осталось собрать электрическую часть.В связи с этим вопрос,при поиске резистора на 4,7кОм все продавцы и мастера радиолюбители задают один и тот же вопрос "на сколько ватт и сколько вольт должен быть резистор"? Такой информации на форуме не находил.Пожалуйста подскажите .Не пинайте сильно если , что-то не так сделал
748
oxotnik003 ©:
0.125 вт и более 5в - то есть любой на 4.7К...
749
А у меня, когда резюки 4.7К покупаю, все спрашивают: "что, сигнализация полетела?". :D
День добрый.  Подска6 как запустить на андроид планшетe программу  ТМ.jar
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор......
751
vladimirleuskin ©:
Это невозможно
Рк 42 1700 3кв
752 (2018-11-18 19:25:25 отредактировано well-parazit)
У меня такая ерунда...
Припаял датчик и резистор, воткнул в комп. Результат на фото. Винда 10.х64. Отрезал все. Воткнул один голый юарт, без изменений. На ноуте тоже самое. В чем проблема может быть?
    size: 158.58Кб type: jpg
753
well-parazit, драйвер старый ставь... прямо в этой теме ищи..   вот Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
754
Спасибо, все работает.
755 (2018-11-21 18:24:58 отредактировано Саша С)
Подскажите, а в чем смысл пользоваться термометром с точностью 0,5градуса за условно 200р, когда кетайцы давно продают на Али целую плату термостата W1209 с релюхой за 120р., где можно запрограммировать действие по достижении выставленной температуры? Решение измерить температуру из-под винды имеет какие-то преимущества?
Простите нуба, если что
756
Саша С, почему 0.5? 0.0625.
Саша С ©:
Не путай точность и разрядность.
758
Да вроде не путаю, смотрю по datasheet. Про разрядность - да, 1/16 градуса. А точность (accuracy) указана 0,5 градуса.
759
Чем тебя не устраивает 0.5* ?
У термостата, который ты указал, стоит резистор с нелинейной характеристикой, и точность +- 20%.
760
А это откуда? вроде, 0,1 там точность. Правда, тут я не нашел datasheet. И даже если так, тут полностью готовый термометр за те же деньги, за которые предлагается собрать на коленке. Вот я и пытаюсь понять, зачем, когда продается лучше и дешевле. Вероятно, я ж чего-то не понимаю...
