521
Re: Приготовление пива в домашних условиях
Одна прищепка на край бродильника,
Ещё как вариант в инете продаются пластиковые держатели для шлангов. Они будут интересны для тех, кто не хочет дырявить ёмкости под врезку кранов. Я в своё время на коленке сделал сам. Кому интересно, вот фото,
Силиконовый шланг вставляется в это приспособление и всё прикручивается на стенку бака и происходит розлив пива.
    size: 103.92Кб type: jpg
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
522
Спаял вот такую штучку. Переливаю без проблем
Можно подробнее?Принцип не догоняю. У меня основная проблема-сам перелив. Через раз получается засунув всю силиконовую трубку и пережав ее, заставить пиво течь. Либо грушу покупать, либо нормально все делать.
523
Александр С ©:
Еще проще. Берется коуш для троса и чуть разгибается,уже выкладывал фотографию вот тут Комплект оборудования для самогоноварения
Что за конструкция и ее функция?
525 (2018-05-08 13:51:28 отредактировано )
Pillau, спаял медный стаканчик, в нем трубка, не доходит до дна. Силиконовая трубка с таким наконечником опускается в отбродившее пиво. На дне осадок ниже среза стаканчика, осадок не попадает в стакан, только пиво (жидкость) которая выше среза. Чтобы силиконовая трубка не не пережималась на краю бродильника она пропущена через проволочные скобки канцелярской прищепки. Прищепку пристегиваю к краю бродильника, трубка регулируется точно по высоте бродильника, медный стаканчик "стоит" на дне прямо в осадке, но край выше уровня осадка. Далее либо ртом, как вариант можно грушей, пиво засасывается в трубку. Пиво хорошо видно, силиконовая трубка 6 мм, объем маленький. При достижении пивом двух высот бродильника шланг пережимается. Опускается конец силиконовой трубки в приемную бутылку. Бутылка наполняется, пальцами пережимаю шланг и переставляю его в следующую бутылку. Если нужно прервать процесс, то шланг зажимаю пальцами, переламываю и зажимаю второй прищепкой. Конец шланга с прищепкой вешаю на край бродильника.
Могу отвлечься на столько, сколько мне нужно.
Pillau ©:
Она осадок в отбор не пускает берет жидкость выше уровня осадка.
Все, понял. Я думал мож что хитрее.
527
И что, когда опускаешь, осадок не взбалтывается? Или выжидаешь?
528 (2018-05-08 14:51:28 отредактировано al)
нет. стакан этот просто опускается в осадок, осадок "раздвигается".
У меня есть трубка из комплекта еще 25 летней давности. Там колпачок такой пластиковый, труба из полиэтилена , сверху загнута на 180*, к ней пвх пищевой и оканчивается пластиковым краном поворотным. Но она не удобна т.к. диаметр большой , захват осадка происходит за счет давления всасывания жидкости. Плюс еще очень скорость большая получается, а перекрывать не удобно. Я ей пользуюсь для перелива готовой браги в куб.
al, дно у стакана есть?
530
Да , дно есть. все спаяно "на ходу" жестким припоем.
Художник я еще тот, но может так понятнее станет.
    size: 33.4Кб type: jpg
Художник я еще тот
Да надо было просто сфоткать этот стаканчик поближе, с 2-3 сторон,особенно как трубка припаяна.
532
Pillau ©:
где я, а где стаканчик? :[
Pillau ©:
паял жестким припоем. взял два кусочка медного одножильного провода, согнул в виде скрепки для степлера, установил в стакан и припаял. Между двух проволочек воткнул трубку, конец трубки мм 3-4 выше дна и тоже припаял. Вот и все. Чтобы сделать стакан, взял кусок трубы и кусок медного листа. Поставил обрезок на лист меди, пропаял дно. Ножницами обрезал лишнее, на наждаке зачистил.
Работ минут на 15.
Напишу в этой теме.
Вчера сделал заказ и оплатил американский Каскад, урожай 2017 г. Для пробы взял 200гр (356 руб). Доставка - СДЭК, до Рязани -212 руб. Уже отправили. Отказались отправлять ДелЛиниями. Они вскрывают упаковку. А это с хмелем - низзя.
Смотрел, что присылают. Золотистая вакуумная упаковка.
yakhops.ru
534
Печкин ©:
А в чём выгода, беру в магазине каскад 100 гр. По 120 руб.
535
Александр С,
Классный у вас там магазин. Торгует себе в убыток. Оптом (от 5 кг) европейский каскад Халертау ( что далеко не американский) - 1310р/кг, если брать 1 кг - 1540руб.
А для меня выгода вот в чем
1. Я точно знаю ЧТО покупаю. Это американец. Не австралия,аргентина,н.зеландия, а теперь еще и европа.
2. Я точно знаю, КОГДА он выращен. А это очень важно.
3. Я точно знаю,КАК его хранили до продажи.
4. Ну и цена. В Рязани нонэймовский Каскад, с хранением в пластиковой баночке 50гр, о холодильниках речь вообще не ведется, с неизвестным производителем и датой, стоит 180 руб за 50 грамм. Дороже, чем обойдется мне с доставкой.
Деньги здесь не столь важны. Я уже покупал хмель, который уже и не хмель, увы.
Считаю, чем меньше цепочка производитель - потребитель , тем лучше.
В моем случае это всего лишь 3 звена.
536 (2018-10-12 19:52:11 отредактировано )
Печкин ©:
Вера страшная сила! :D  :cool:
Печкин ©:
Неоспоримо. Отпишить потом по качеству.
537
Александр С ©:
Вера страшная сила!
Может быть. Только я вначале ПРОВЕРЯЮ, а потом верю. В том числе и у америкосов на ихнем сайте. Так сказать, у самого Tim Sattler
538
Получил сегодня посылку от Якима Хопс.
Все, как обещали. Московское представительство рулит.
    size: 185.18Кб type: jpg
    size: 172.54Кб type: jpg
539
Руки чешутся, мысли в предвкушении от процесса варки...
Короче, вчера вечером закондиционировал солод из расчета 2% воды от массы солода, перемолол, а сегодня в 8.00 приступил к варке.
Рецепт будет в разделе "Рецепты"
540
    Сделал приспособу для розлива пива с пневмокраника,все было под руками,удобно,не надо зажимы канцелярские,налил,закрыл.Краник, пипетку лабораторную,кроненпробки дезинфицировал в спирту, остальное в скороварки кипятил,на мой взгляд удобно разливать.
    size: 146.09Кб type: JPG
    size: 134.15Кб type: JPG
    size: 117.67Кб type: JPG
    size: 118.72Кб type: JPG
