1 301
Re: Вопросы по сборке колонны
vital ©:
димрот можно в два раза длиннее сделать что бы уменьшить количество воды?
Да не получиться, если ты подвел 2 квт ты и забрать должен 2 квт.
1 302
vital ©:
Неа. Тут так не прокатит. Часть димрота просто работать не будет.
Всё... Допетрил, извините за тупые вопросы, остались вопросы, как плотно набивать мочалки и надо ли их как то скручивать
1 304
vital, да ты колонну сначала сделай, потом подскажем по мочалкам. Там ничего сложного.
vital ©:
Это зависит от того, какие мочалки в наличии.
1 306 (2018-04-28 15:58:57 отредактировано )
Тоже верно  :)
понижающий регулятор мощности с али подскажите какой взять
1 307
vital ©:
Не советую. Они без стабилизации все. Лучше разориться и взять РМ2.
1 308 (2018-04-28 16:05:23 отредактировано )
Без стабилизации сильно влияют на процесс ?
Где то видал схему на форуме, может  электрики соберут мне
1 309 (2018-04-28 16:14:54 отредактировано Вова Лермонтовский)
vital,
Да купи ты РМ-2 и не сношай себе мозг, а заодно и электрикам.
vital ©:
Вот насколько сможешь, настолько плотно и набивай. Плотнее, чем можно, у тебя все равно не получится.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
1 310
vital ©:
Если туда сюда 1 вольт нет проблем, у меня гоняет +/-10 вольт, а это в моем случае 10% мощности почти, срыв стабилизации или режима. РМ2 тока пришел начну собирать. А по али регуляторам это сидеть по 10 часов у "штурвала".
1 311
vital ©:
Зависит от стабильности напряжения в сети. Бывает, что и 1 вольт важен, что бы режим ''поймать''
1 312 (2018-04-28 16:54:02 отредактировано )
дороговат рм2, после праздников поеду к электронщикам, может соберут мне, а если нет так придется расскашелится
Если есть стабилизатор напряжения, то можно в него китайский регулятор воткнуть и все? будет работать как рм2? Правильно понимаю?
1 313
vital ©:
не правильно. Стабилизатор должен держать мощность тэна, а это очень дорогие стабилизаторы.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
1 314
vital ©:
дороговат рм2
Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе вот вариант, там надо повозиться..
1 315
vital ©:
дороговат рм2
Ну вот натрахаешься с китайщиной,денег потратищь, а потом всё ровно закажешь!
1 316 (2018-04-29 09:37:04 отредактировано Аркаим)
vital ©:
Правильно понимаю?
Вряд ли,это же КИТАЙ! :D Лучше подкопи денег и купи рм-2
Послушаю более опытных, буду брать рм-2, где то видал схемку как его доделывать и найти не могу:(
1 318
Может быть здесь? Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
1 319
вроде обсуждали. Даже если напряжение в сети стабильное, на выходе китайских регуляторов все равно вкривь да впляс... Возможно, если заменить нужные компоненты на качественные, то все будет ровно...
cern ©:
Ну если хочется потрахаться,то новерно можно!
