Re: Вопросы по сборке колонны
димрот можно в два раза длиннее сделать что бы уменьшить количество воды?
Да не получиться, если ты подвел 2 квт ты и забрать должен 2 квт.
Назад 1 … 64 65 66 67 68 … 80 Следующая
с 1 301 по 1 320 из 1 582
Неа. Тут так не прокатит. Часть димрота просто работать не будет.
Всё... Допетрил, извините за тупые вопросы, остались вопросы, как плотно набивать мочалки и надо ли их как то скручивать
vital, да ты колонну сначала сделай, потом подскажем по мочалкам. Там ничего сложного.
Это зависит от того, какие мочалки в наличии.
Тоже верно
понижающий регулятор мощности с али подскажите какой взять
Не советую. Они без стабилизации все. Лучше разориться и взять РМ2.
Без стабилизации сильно влияют на процесс ?
Где то видал схему на форуме, может электрики соберут мне
vital,
Да купи ты РМ-2 и не сношай себе мозг, а заодно и электрикам.
Вот насколько сможешь, настолько плотно и набивай. Плотнее, чем можно, у тебя все равно не получится.
Если туда сюда 1 вольт нет проблем, у меня гоняет +/-10 вольт, а это в моем случае 10% мощности почти, срыв стабилизации или режима. РМ2 тока пришел начну собирать. А по али регуляторам это сидеть по 10 часов у "штурвала".
Зависит от стабильности напряжения в сети. Бывает, что и 1 вольт важен, что бы режим ''поймать''
дороговат рм2, после праздников поеду к электронщикам, может соберут мне, а если нет так придется расскашелится
Если есть стабилизатор напряжения, то можно в него китайский регулятор воткнуть и все? будет работать как рм2? Правильно понимаю?
не правильно. Стабилизатор должен держать мощность тэна, а это очень дорогие стабилизаторы.
дороговат рм2
Регулятор со стабилизацией по среднеквадратичному напряжению на выходе вот вариант, там надо повозиться..
дороговат рм2
Ну вот натрахаешься с китайщиной,денег потратищь, а потом всё ровно закажешь!
Правильно понимаю?
Вряд ли,это же КИТАЙ! Лучше подкопи денег и купи рм-2
Послушаю более опытных, буду брать рм-2, где то видал схемку как его доделывать и найти не могу:(
Может быть здесь? Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
вроде обсуждали. Даже если напряжение в сети стабильное, на выходе китайских регуляторов все равно вкривь да впляс... Возможно, если заменить нужные компоненты на качественные, то все будет ровно...
Ну если хочется потрахаться,то новерно можно!
