1 261
Re: Вопросы по сборке колонны
OgliyEA ©:
большой 15 литров ,высотой 300мм.
Ну вот он тебе и в помощь врезать тэн и куб готов. А мелкий на 4,5 л хз куда.
1 262 (2018-04-24 09:27:18 отредактировано OgliyEA)
Donatello ©:
Я его и планировал, но чёт не хочется тэн врезать((( буду думать  :mad:
Маленький это наверное походная фляга :D  :D  :D
1 263 (2018-04-24 09:40:42 отредактировано kvic)
OgliyEA ©:
Эл.энергия очень дорогая.
Если не секрет, сколько платите ?
Я нашел тариф 1,68 грн/квт*ч.
На один перегон или ректификацию по-идее не должно уходить больше 10 кВт*ч.
Вот мои расходы электроэнергии в качестве примера:
Бражка (22л) -> сырец(6л) - 5 кВт*ч (2,5 часа по 2 кВт).
Сырец (9л) -> спирт (3л) -  8-10 кВт*ч ( в среднем 8-9 часов процесс).
Это в сумме 15 кВт*ч, т.е. ~25 гривен.
На мой взгляд немного.
У Вас, наверное, несколько другие цифры получатся, но их можно прикинуть.
Так что может ну его этот газ нафиг ?
1 264 (2018-04-24 09:57:54 отредактировано OgliyEA)
kvic ©:
можно прикинуть.
Согласен
2 или 3 кВт ставить?
1 265
OgliyEA ©:
Тоже в своё время не стал дырявить куб под тэн, жалко было. Так и по сей день всё на газу делаю и перегон браги и ректификацию. Единственное конечно должен быть постоянный контроль и соблюдение мер безопасности.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
1 266
OgliyEA ©:
Для 15 литрового, думаю, 2 кВт достаточно.
1 267 (2018-04-24 10:52:09 отредактировано Donatello)
kvic ©:
Так это киловатты считаются от диаметра колонны https://alcodistillers.ru/refluxratio.html вот ссылка там снизу рекомендуемые параметры.
А тэн если не влазит есть "два путя": это индукционка если металл позволяет и тэны от электро-чайников они менее мощные, но компактные (воткнуть парочку).
1 268 (2018-04-24 11:20:29 отредактировано kvic)
Donatello ©:
Запас штука полезная.
На всю дурь (2 или 3 кВт) включаем при перегонке браги на сырец.
А для работы с колонной применяем регулятор напряжения (тот же РМ-2 или что ещё).
С его помощью выставляем нужную мощность.
kvic ©:
Конечно же да. У меня куб 28 литров, тэн на 3 кВт, мне хватает.  Пока разогревается до рабочего состояния как раз времени хватает собрать колонну.
1 270
Donatello ©:
А тэн если не влазит есть...  тэны от электро-чайников они менее мощные, но компактные (воткнуть парочку).
У мну на 3 кВт, ну очень компактный.
    size: 378.19Кб type: jpg
1 271
IGAN ©:
али экспресс
то же самое 480 р.
    size: 480.07Кб type: jpg
1 272
А сколько остаток при таком тэне?
1 273 (2018-04-26 11:59:50 отредактировано Donatello)
Аркаим ©:
6 литров вроде, я немного сглупил  *PARDON* расположил его не у самого дна, под ним 4 см примерно.
1 274
Donatello ©:
м 4 см примерно.
Я поставил U-образный,остаток 3л
Поставил у дна.
Остаток на старом 12л магарычевском кубе - 3л.
На новом 15л надо замерить.  :)
1 276 (2018-04-27 09:44:04 отредактировано )
OgliyEA, куб на 4.5 л не порть. Если джин с абсентом будешь делать, можно будет специально для них отдельный аппаратик собрать
ТЭНы можно поискать в хозмагах. Там бывают для разных чайников, водогреек/рукомойников. Выбор есть и цена - копейки...
cern ©:
  *THUMBSUP*  *YES*
1 278 (2018-04-27 13:03:39 отредактировано vital)
Всем привет, делаю не разборную рк, промоется ли она полностью если запустить её на головах и хвостах или кипятить сеть Панченкова обязательно в лимоннке, рк из нержавейки. Насадочная часть будет 1метр д50, мощность 2-3кв думаю делать, димрот если метров 5-6 метров намотать 6мм хватит, что бы расход не велик воды был? Мозг просто кипит уже от информации, даже снится начало
1 279
vital ©:
Чем обосновано? Расход на комфортные кламповые соединения всего 1500 рублей 3 штуки. Удобство эксплуатации по сравнению с Вашим несоизмеримо.
1 280
кому то всего, а для кого то аж! И как часто её надо промывать?
