Re: Вопросы по сборке колонны
большой 15 литров ,высотой 300мм.
Ну вот он тебе и в помощь врезать тэн и куб готов. А мелкий на 4,5 л хз куда.
Назад 1 … 62 63 64 65 66 … 80 Следующая
с 1 261 по 1 280 из 1 582
Я его и планировал, но чёт не хочется тэн врезать((( буду думать
Маленький это наверное походная фляга
Эл.энергия очень дорогая.
Если не секрет, сколько платите ?
Я нашел тариф 1,68 грн/квт*ч.
На один перегон или ректификацию по-идее не должно уходить больше 10 кВт*ч.
Вот мои расходы электроэнергии в качестве примера:
Бражка (22л) -> сырец(6л) - 5 кВт*ч (2,5 часа по 2 кВт).
Сырец (9л) -> спирт (3л) - 8-10 кВт*ч ( в среднем 8-9 часов процесс).
Это в сумме 15 кВт*ч, т.е. ~25 гривен.
На мой взгляд немного.
У Вас, наверное, несколько другие цифры получатся, но их можно прикинуть.
Так что может ну его этот газ нафиг ?
можно прикинуть.
Согласен
2 или 3 кВт ставить?
Тоже в своё время не стал дырявить куб под тэн, жалко было. Так и по сей день всё на газу делаю и перегон браги и ректификацию. Единственное конечно должен быть постоянный контроль и соблюдение мер безопасности.
Для 15 литрового, думаю, 2 кВт достаточно.
Так это киловатты считаются от диаметра колонны https://alcodistillers.ru/refluxratio.html вот ссылка там снизу рекомендуемые параметры.
А тэн если не влазит есть "два путя": это индукционка если металл позволяет и тэны от электро-чайников они менее мощные, но компактные (воткнуть парочку).
Запас штука полезная.
На всю дурь (2 или 3 кВт) включаем при перегонке браги на сырец.
А для работы с колонной применяем регулятор напряжения (тот же РМ-2 или что ещё).
С его помощью выставляем нужную мощность.
Конечно же да. У меня куб 28 литров, тэн на 3 кВт, мне хватает. Пока разогревается до рабочего состояния как раз времени хватает собрать колонну.
А тэн если не влазит есть... тэны от электро-чайников они менее мощные, но компактные (воткнуть парочку).
У мну на 3 кВт, ну очень компактный.
А сколько остаток при таком тэне?
6 литров вроде, я немного сглупил расположил его не у самого дна, под ним 4 см примерно.
м 4 см примерно.
Я поставил U-образный,остаток 3л
Поставил у дна.
Остаток на старом 12л магарычевском кубе - 3л.
На новом 15л надо замерить.
OgliyEA, куб на 4.5 л не порть. Если джин с абсентом будешь делать, можно будет специально для них отдельный аппаратик собрать
ТЭНы можно поискать в хозмагах. Там бывают для разных чайников, водогреек/рукомойников. Выбор есть и цена - копейки...
Всем привет, делаю не разборную рк, промоется ли она полностью если запустить её на головах и хвостах или кипятить сеть Панченкова обязательно в лимоннке, рк из нержавейки. Насадочная часть будет 1метр д50, мощность 2-3кв думаю делать, димрот если метров 5-6 метров намотать 6мм хватит, что бы расход не велик воды был? Мозг просто кипит уже от информации, даже снится начало
Чем обосновано? Расход на комфортные кламповые соединения всего 1500 рублей 3 штуки. Удобство эксплуатации по сравнению с Вашим несоизмеримо.
кому то всего, а для кого то аж! И как часто её надо промывать?
