141
Re: Инструменты начинающего винокура
Решил немного переделать попугая. Перепаял лапы ему и немного подогнул клюв.  Из элемента интерьера  :) , получилось вполне технологичное, универсальное изделие на 3-х и 10-ти литровую ёмкость. Ежели не надо - стоИт, надо -  висИт .... :rolleyes:
142
Вот такую табличку нашёл. Может кому пригодится.
143
Николай (Фортуна) ©:
А для чего она? Так то на форуме есть калькулятор перевода показаний ареометра для различных температур. Или плотность для чего то нужна?
144
Дядя Митя ©:
А для чего она?
У меня такая с ареометрами лежит, удобно. Там же лежит табличка "температура - %спирта в паровой фазе - %спирта в жидкой фазе", очень приблизительная, для нормального атмосферного давления. Одновременно выполняет роль попугая (крепость в струе), говорит про остаток спирта в кубе (есть термометр), полезна при экспериментах с БК и дистиллятором- типа перегонки джина.
transfi ©:
3. В боковушки корпуса (оргстекло 20мм) вставлен эксцентрик, для возможности регулировать зазор между вальцами.
Несколько раз пересматривал фото, но так и не увидел, где эксцентрик, хотя конструкция вполне понятная. Можно пальцем ткнуть/показать? Или отдельную фотографию крупным планом?
146
KEE ©:
В левом столбике, на фото посередине, корпус подшипника сделан эксцентрично,  при его вращении валик либо приближается, либо отдаляется.
147
valerij.taktajkin ©:
А теперь заметил, спасибо!
148
KEE ©:
Там ещё шкалы нарезаны, специально для того чтоб зазор по всей длине вала был одинаковый.
149 (2017-05-06 22:16:56 отредактировано KEE)
transfi ©:
KEE ©:
Шкалу-то как раз сразу видно, а вот к эксцентриситету надо присмотреться. Что впрочем не удивительно из-за особенностей оптики. Здесь из-за неё многие колонны дугой выгнуты!
PS Не относится к отображённому тексту, но в отношении продолжения сообщения опять оперативный редактор нежелательных текстов поработал... :-X
150
Приспичило помыть пластиковый бутыль после вина. Грязь внутри уже подсохла, пришлось соорудить по быстрому приспособу для мытья бутылей. Шпилька М6, пару гаек, пластиковая полтарашка. Зажимаю шпильку в шуруповерт, в бутыль поллитра воды, 10 секунд и бутыль чистый. Даже замачивать не нужно. Думаю по фото все ясно...
Это уже чистая...
cern ©:
можно еще на шпильку трубку ПВХ/силиконовую надеть, чтобы горловину не царапало.
152 (2017-05-11 21:19:57 отредактировано cern)
Alex.bcn, да, как вариант. С шуриком нормально, а вот с дрелью по горлышку бьет. Боишься за стеклянные бутыли... Но отмывает на ура. Секунд 10 пошарудил, вылил, еще водичкой споласнул и как новенький. Кстати, полтарашка лучше подходит с узким длинным горлом как на фото. У жены лежит такая же чистилка, только из "пилигрима" - путается, зараза...
cern ©:
да нет. Просто у меня такие же бродилки и я их, порой, мою такой штукой:
Тоже думал в дрель всунуть, а здесь лучшая идея! Респект! *DRINK*
154
Alex.bcn, нее, про боишься не конкретно к тебе, а скорей к себе. Дрелью бьет, начинаешь бояться за стеклотару. Поэтому и правда думаю нужно кембрик одеть..
Раз тема про инструменты,значит спрошу здесь. Кто и как хранит phметр?Конечно в интернете много чего можно найти но,хотелось бы услышать реальные условия хранения.
Аркаим, закрываю мокрой крышкой, неплотно.
Вроде в каком то растворе нужно держать?Не?
Аркаим, ты ж не инструкцию просил, а кто как хранит ) Там вроде вату с дистиллированой водой надо.
Понял,спасибо!
Разные PH-метры по-разному. Некоторые нужно держать в буферном растворе и ни в коем случае не дистиллированной воде. Некоторые - сухими.
