81
Lemon ©:
Смог настроить вот такое отображение графиков:
Одновременно два работают в одной запущенной копии программы?
Вот тормоз-то я... даже не поглядел :D
82
Конечно! :)
Выбираем нужный датчик в поле слева и в меню выбираем "Показать в новом окне".
Потом запускаем график второго датчика.
83
Гдето туплю...
Порты 16,17,18. При подключении.
В проге только до 15ти.
Добавлено: 2015-05-21 04:50:45
Волшебным образом на одном ноуте установил. Второй упорно не хочет видеть.
84
vcherkun ©:
Просто нужно сменить порты в Винде ручками через Диспетчер устройств и все. Можно только один поменять, и в последствии только в этот ЮСБ порт втыкать преобразователь.
85
Спасибо. Буду пробовать
Добавлено: 2015-05-21 09:34:34
Lemon ©:
Просто подключаю второй датчик последовательно.
Параллельно, я правильно понял?
Добавлено: 2015-05-21 09:40:02
Подключил,все пашет. Спасибо.
86
vcherkun ©:
Блин, думаю про параллельно и при этом пишу "последовательно" ))
87
vcherkun ©:
У тебя скорее всего цветные проводки от датчиков... по цветам соедини и цепляй как один.
88
Именно так :)
89 (2015-05-21 16:35:41 отредактировано vcherkun)
Именно так и понял, просто поправил ошибку дабы никто не попытался последовательно подключать.
Прикольно все работает и тревога очень важна.
С калибровкой, понял так, что надо тарировать по эталону. А то у меня там температура тела 35,5, хотя возможно это и правда)
90 (2015-05-25 09:51:41 отредактировано Denis.Malmalaev)
Получил usb-uart, датчики еще не пришли, но шило в одном месте заставило купить один у барыги, 200 руб. сволочь взял, просто датчик триножный...
1-wirewiever - видит
temp control - не видит....
temp.keeper - видит.
без перемычки не работает, cp2102
91
Denis.Malmalaev ©:
Добавить нужно с настройках выставив правильно com порт и адаптер  (пощелкай). Нетфреймворк тоже обнови.
Рабочую версию в личку сбрасываю
92
Благодарю за программу, решил проблему полазив в настройках в диспетчере устройств, убрал галочку - заработало
93 (2015-05-25 11:40:13 отредактировано Denis.Malmalaev)
Облагородил маленько, с пайкой у меня дела плохи, так что запихал как есть, пришлось контакты вверх загнуть, а из коробки выломать перегородки. Посадил на термоклей, хорошо держится.Можно прям так втыкать, можно через удлинитель.
94
Denis.Malmalaev ©:
Тоже загибал
Denis.Malmalaev ©:
Можно, но широковато, перекрывает соседние гнезда.  У тебя слева в соньке не USB 3.0 стоит?  У меня в одном есть, в другом 2.0..хотя внешне одинаковые.  Кстати не пробовал как на usb 3.0 работает, надо попробовать.
95
3.0, но только чтоб на скорости 3.0 работало нужен разъем соответствующий, у меня 2.0, и работать будет как 2.0, куда не пихай :) там свои контакты...
96
Denis.Malmalaev ©:
Я и не понял что там еще контакты :)  Вижу, что 3.0 новый стоит, но никогда не заморачивался.
97 (2015-05-30 17:41:06 отредактировано Denis.Malmalaev)
Запускай TempControl, добавляй датчики, там есть калибровка.
а я вот у себя не нашел чего то....
98
Denis.Malmalaev ©:
датчик  выбери методом клика... пар
99
я выбрал, честно :) да не суть, главное стабильность :)
100
Denis.Malmalaev ©:
я выбрал, честно
Тут посмотри Изготовление самодельного высокоточного USB термометра за 20 минут
