76
Re: Сульфитация вина, серные фитили своими руками и польза диоксида серы
devil-arz, по моим практическим наработкам, через неделю-полторы никаких признаков не остается.
Это при переливе, просто разливай по бутылкам дня через 3, а сами бутылки спиртом ополосни, я беру граммов 100 спирта и просто из бутылки в бутылку переливаю, потом встряхиваю чтобы остатки слились, но до высыхания не держу. И все в порядке.  За все время взорвалась одна бутылка, я для эксперимента с осадком дрожжей слил и укупорил :)
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
77 (2018-04-06 18:15:57 отредактировано )
Иван, просто сейчас вино которое из Лидии и немного Изабеллы стало немного не таким, то-ли горчит как то, то-ли ещё что-то...
Там хоть и осталось 9л но боюсь как бы не испортилось совсем.
Иван пишет:
я когда по банкам 3л разливал то не споласкивал спиртом, просто мыл и всё.
devil-arz, так закури, хуже не будет.  Терпкость должна появится, нормально это.
79 (2018-04-06 20:27:37 отредактировано )
Иван пишет:
хуже не будет
это точно, тем более я это уже однажды проходил  :)
что то я все руки отмотал, не могу 160мг диоксида в 100мл воды растворить, банка на 10л.
Так и держится "туман"
кури и не бойся! Я в 1.5-2 раза больше серы использую, через две недели уже не ощущается
_____________
81
cern, самое главное чтоб весь полученный дым растворился, иначе дозировка будет меньше чем расчитывал.
devil-arz, закрой крышкой и растворится.  Лучше бы сразу емкость для вина закурил и перелил в нее неспешно.
83
Иван, крышкой естественно закрыл, а при переливе весь этот "туман" диоксида выходит из банки а не растворяется.
devil-arz, растворится...  ты торопишься :)
85 (2018-04-12 23:31:39 отредактировано )
Можно сказать научился делать вино.
По годам.
14 год было сделано литров 300 на двоих. До нового года раздарил) особо не запомнилось.
15 год эксперименты с сухим вином, вариант с недостатком сахара, вариант с водой(первое, второе вино). По остатку, где сэкономлен сахар и добавлена вода, закислило, все на перегон. После данной темы и посещения винзавода, принято решение окуривать. Вино которое не сэкономленное и без воды, снято очередной раз с осадка,окурено, с периодичностью в полгода. Все гуд. Фитиль не вывешивал, просто беру при окуривании 1смх2см на 10л. Считаю, немного серы. Возможно, ошибаюсь. Так что осталось литров 100 хорошего вина.
16 год, неурожайный, было литров 100 вина, спас окуриванием.
17 год, хотел все на чачу. но после окуривания, все получилось. литров 700.
Следующие наблюдения.
Процентов 10 воды все таки надо.
Окуриваю фитильком, в 10 литровый бутыль набираю 2 литра вина, окуриваю, взбалтываю, белый дым остается, потом закрываю крышкой с водяным затвором (без затвора), шланг как раз натягивается плотно, и отлично перемешивается. доливаю до полна под напором. Научило, когда пару раз вдохнул пары.
Крышка такая. Отверткой пробил небольшое отверстие. И совершенно без запаха серы провожу окуривание.
Под фитиль, тоже сделал из пластмассовой крышки и куска проволоки закурник.
Проволоку согнул ввиде половника, петлю затянул жестью с консервной банки, на нее кладу фитиль, пропустил через крышку, отмеряв высоту и сделав ограничитель.
Техпроцесс следующий, поджигаю фитиль, опускаю в банку, закрываю крышку. После прогара фитиля, закрываю крышкой с водяным затвором. На ось одеваю шланг и подаю вино (предварительно снятое с осадка)под небольшим напором.
    size: 16.03Кб type: jpg
86
Иван, добрый день. Имеет ли право на жизнь следующий способ сульфитации вина? Серы в чистом виде найти не смог, есть в наличии серная шашка "ФАС" 80% серы. Если взять 1 гр. серной шашки, поджечь в десятилитровой бутылке, предварительно залитой 1 л. воды. После того как диоксид серы растворится в воде, его содержание будет равно 1600 мг/л. Затем, взять 100 мл этой воды и прилить к 10 л. вина. По идее, содержание диоксида серы в вине будет равно 16 мг/л.
87
Четланин, имеет, только если с серой не добавлен какой-то синтетический фунгицид. Нужно еще учитывать, что при растворении часть его превратится просто в сернистую кислоту, а она не стойкая.  Потому, лить надо меньше, а то вино обесцветить можно случайно  *REDWINE*
88
Иван пишет:
Иван, спасибо за ответ. На упаковке, к сожалению, не указано из чего состоят остальные 20%, но проскакивала информация, что гипс. Так то, до сего момента, я делал на глазок, но хочется чтобы по науке было. Сейчас прикидываю, вроде не должно получится бешеных доз. *KISSED*
89 (2018-08-08 21:21:38 отредактировано )
Четланин, самое главное закуривать в бутыле того объема, который нужно закурить, тогда не перестараешься. Кислород выгорает, и закурить много серы не получается...
я теперь беру навеску серы в два раза больше рассчетного. Фитиль сам тухнет как раз примерно на половине...
_____________
90
cern пишет:
cern, что-то я запутался в расчётах. Теоретически, в 10 л. бутыле находится 3 гр. кислорода. Значит, мы можем сжечь 3 гр. серы. В итоге получим 6 гр. диоксида серы, с учётом 25% потерь - 4,5 гр. Не слишком ли много для 10 л.?
91
Четланин, не знаю, не считал. Помню только одно - кислорода в бутыле не хватает сжечь рассчетное кол-во серы. Всегда сгорает чуть меньше...
_____________
92
cern пишет:
Что ж , надо будет проверить *RUS*
93
Отчитаюсь о проделанном опыте.
Взял 3.8 гр. серной шашки "ФАС".
Поджёг в 10 л. бутылке, предварительно заполненной 1 л. воды. Сгорело ровно 1 гр. серы.
Делаем расчёты: в 1 л. воды находится 2 гр. диоксида серы. Если долить 9 л. вина, содержание диоксида серы будет 200 мг/л. Поэтому для себя сделал выводы, что серы нужно сжигать расчётное количество , а не сколько сгорит. *WRITE*
    size: 135.5Кб type: jpg
    size: 136.39Кб type: JPG
94
Четланин пишет:
Четланин пишет:
Сгорело в лучшем случае 0.8 гр серы :)
95
Иван пишет:
Не факт, наполнитель, скорее всего, не сгорел.
Хотя...опять же
Четланин пишет:
96
При закуривании 10 л. бутыли, горло закрывал рукой. В результате- химический ожог.
Будьте осторожны. *ELECTRO*
    size: 238.52Кб type: JPG
97
Четланин пишет:
Будьте осторожны
Это точно... иначе казенный дом и дальняя дорога  *RUS*
98
прочитал уже тему, купил серу, в садовом магазине, коллоидная, она подойдет?
99
Donatello пишет:
А вот ХЗ.
У меня препарат для борьбы с оидиумом винограда. Называется -Тиовит Джет, 100% коллоидная сера. Порошок темно-коричневого цвета. Будет ли гореть - не знаю. Люди закуривают шашкой ФАС. Результатом довольны.
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
100 (2018-09-25 13:39:32 отредактировано Donatello)
Меня больше смущает нет ли там примесей ненужных?
Форма выпуска. Выпускают в виде порошка и пастообразной массы серовато-желтого цвета; содержащих до 95 % серы, а также легнинсульфоновых кислот и тиосульфата натрия. Во влагонепроницаемых мешках. Хранят в сухом, прохладном помещении.
Видимо для наших нужд не пригодна...
